Limite en zéro
Limite en zéro
    invitefd0e1b49
    Limite en zéro
    Salut tout le monde
    C'est probablement très simple mais je ne parviens pas à calculer :
    Enfin ça donne 0, mais comment le montrer proprement ?
    Je pense en utilisant les équivalents mais je ne vois pas comment.
    C'est certainement très simple mais j'ai du mal là.
    Flyingsquirrel
    Re : Limite en zéro
    Salut
    En factorisant le numérateur par tu peux faire apparaître le taux d'accroissement en 0 d'une fonction dont tu es capable de calculer la dérivée.
    EDIT: Sinon un développement limité parce que les sommes d'équivalents c'est pas génial. (je n'avais pas vu que la question était posée dans "Mathématiques du supérieur" )
    Dernière modification par Flyingsquirrel ; 27/04/2008 à 21h51.
    Calvert
    Re : Limite en zéro
    Salut!
    Un p'tit coup de l'Hospital devrait marcher:
    invitefd0e1b49
    Re : Limite en zéro
    Citation Envoyé par Flyingsquirrel Voir le message
    Salut
    En effet, en factorisant par c'est totalement trivial.
    Merci à toi.
    Calvert, merci également mais la méthode de Flyingsquirrel est plus immédiate
    inviteb36430b8
    Re : Limite en zéro
    Ou tout simplement, comme tu l'a souligné, en utilisant des équivalents.
    Proche de 0, exp(x) est équivalent à 1+x, soit :
    exp(-4x²) éq. à 1-4x² et
    exp(-x²) éq. à 1-x²
    Cela dit, le calcul est fini puisque ta fonction est équivalente à :
    [ (1-4x²) - (1-x²) ] /x = -3x² / x = -3x
    Cela tend, évidemment vers 0- quand x--> 0+ et 0+ quand x--> 0-.
    a++
    Flyingsquirrel
    Re : Limite en zéro
    Sauf que faire des sommes d'équivalents est interdit et permet de conclure n'importe quoi :
    En 0 : et
    donc ?
    Alors qu'avec les DL (toujours en 0) : et
    donc
    Cette méthode est valide, celle avec la somme d'équivalent ne l'est pas.
    Dans ton cas, il suffit de rajouter à chaque équivalent et le résultat sera correcte...
    inviteb36430b8
    Re : Limite en zéro
    ok, j'avais oublié ces subtilités, merci de l'avoir fait remarquer !
    inviteb36430b8
    Re : Limite en zéro
    je suppose que tu voulais mettre le o(x^5) sur le sinus et non l'autre terme ?
    Et comment savoir jusqu'à quel ordre il faut aller, s'arrêter ?
    Flyingsquirrel
    Re : Limite en zéro
    Citation Envoyé par vulcain14 Voir le message
    Je voulais le mettre aux deux, merci de la correction.
    Il faut choisir l'ordre pour que le DL final contienne au moins un terme non nul :
    Pour , on regarde d'abord ce que donne le DL à l'ordre 0 de la fraction. Pour cela, il faut développer le numérateur à l'ordre 3 à cause du au dénominateur. On constate que le DL du numérateur à cet ordre est nul. On passe donc à l'ordre suivant : ordre 1 pour la fraction soit 4 pour le numérateur. Comme le coefficient de du DL du numérateur est également nul, ça ne va toujours pas. On passe à l'ordre suivant, on obtient enfin un terme non nul et on peut conclure.
  1. Rendement de Carnot, limite physique ou limite technologique ?
    Par chaverondier dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2010, 09h46
  2. Bloquage sur limite (développement limité)
    Par invite39968a5c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/03/2008, 13h32
  3. Limite et développement limité
    Par invitefe0032b8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/01/2008, 15h42
  4. Limite? A-t-on le droit de mettre la limite de a.sigma?
    Par invite95753ccc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/11/2005, 00h57
  5. limite uniforme et limite simple?
    Par inviteb1d4b645 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/01/2005, 23h19
