Coordonées Points sur cercle et droites tgt
Vue hybride
    invite009d69d2
    Bonjours
    Je suis nouveau sur ce forum. Je me suis inscrit après avoir lus pas mal de post et trouver beaucoup de messages très intéressant.
    Voila mon problème
    Je suis entrain de programmer un logiciel qui me permettra de couper une forme géométrie filaire en un certain nombre de segments. Quand il s'agit de droite je m'en sort avec pythagore. Le problème se corse quand mes lignes ou droites sont unies par des rayons.
    Dans un premier temps j'aimerais que l'on m'oriente sur la recherche des coordonnées des deux points d'intersections (A et B) entre le rayon d'union avec les deux droites tangente (Voir schéma).
    par avance merci
    Remiguel
    invitea3e14106
    Re : Coordonées Points sur cercle et droites tgt
    Pour trouver les points A et B il te faut résoudre
    les systèmes composés des équations du cercle
    et des droites tangentes.
    Rien de plus.
    invite009d69d2
    Merci de ta réponse.
    Je dois donc faire une combinaison entre les équation de droite et de cercle ? Comment peut on faire cela ? Où puis je trouver un exemple. cela m'aiderai à me rafraîchir la mémoire.
    Remiguel
    invite009d69d2
    Voila ce que j'ai trouvé
    Equation du cercle
    (x-a)²+(y-b)² = r²
    a et b sont les coordonnés du centre et x et y les coordonnés du point sur le cercle
    Equation de droite
    y = cx + d
    x,y,c et d les coordonnés de deux point de la droite
    Donc je dois combiner les équations respectives de mes 2 droites à celle du cercle. C'est bien ça ?
    Je vais faire un essai
    Remiguel
    invite4793db90
    tu travailles dans le plan ou dans l'espace? Si tu travailles en 3d, il te faut deux équations pour définir une droite.
    Sinon, je ne sais pas si tu as remarqué que tu as un contact d'ordre deux en A et B: les droites sont tangentes au cercle que tu appelle "rayon". Du coup si tu connais le centre de ce cercle, tu peux aussi utiliser l'orthogonalité des tangentes aux diamètres (ce qui a l'avantage de rester linéaire).
    invite4793db90
    Une autre petite remarque: il est souvent plus pratique d'écrire dans le plan les équations de droites sous la forme ax+by=c, ce qui t'évite des cas pathologiques (droites verticales).
    invite009d69d2
    martini_bird, je suis effectivement en 3D donc les équations de droites seront de 2, par droite. Le cercle ou rayon est dans le plan formé par les 3 points définissant les 2 droites. Un des points est assumé etre le point d'intersection des deux droites. Je cherche les coordonnés des point A et B pour trouver le centre du cercle, donc a priori le centre du cercle n'est pas connu.
    l'équation d'une droite en 3D n'est pas
    ax + by + cz = 1 ?
    invite4793db90
    L'équation d'un plan affine de l'espace est ax+by+cz=d. Si il ne contient pas l'origine tu peux te ramener à ax+by+cz=1, mais c'est un cas particulier.
    Le mieux, je pense, est de te placer dans le plan défini par tes deux droites et de raisonner ensuite en 2d. Pour obtenir le centre du cercle il suffit de tracer les droites perpendiculaires aux droites données passant respectivement par A et B: l'intersection te donne le centre.
    invite009d69d2
    Tu me rassure, donc ma première question allait bien dans le bon sens. Comment trouver les coordonnés de A et B. Suivant ITISAR je dois combiner les équations de mes deux droites à celle de mon cercle.
    J'ai trouvé que l'équation d'une droite 3D passant par A et B est
    x+xa/xb-xa = y+ya/yb-ya = z+za/zb-za
    Les coord de A
    xa
    ya
    za
    Les coord de B
    xb
    yb
    zb
    Celles du cercle 3D
    (xa-a)²+(ya-b)²+(za-c)² = r²
    (xb-a)²+(yb-b)²+(zb-c)² = r²
    Centre du cercle
    a
    b
    c
    Rayon r
    maintenant il ne me reste plus qu'a combiner tout ça.
    invite009d69d2
    J'ai beau combiner mes équations dans tout les sens, je n'arrive à pas grand chose.
    Je suis arrivé à cela
    Première droite défini par deux point 1 et 2
    xa+x1/x2-x1 = ya+y1/y2-y1 = za+z1/z2-z1
    xa = ya+y1/y2-y1 - x1/x2-x1
    za = ya+y1/y2-y1 - z1/z2-z1
    Première droite défini par deux point 3 et 2
    xb+x3/x2-x3 = yb+y3/y2-y3 = zb+z3/z2-z3
    xb = yb+y3/y2-y3 - x3/x2-x3
    zb = ya+y3/y2-y3 - z3/z2-z3
    Les point A et B sont ceux recherchés
    équations du rayon avec les coordonnés des point A et B
    Suis je sur la bonne voie ? ai je oublié ou omis quelque chose ?
    merci de votre aide
    Remiguel
    invite4793db90
    tu devrais préciser ce que tu connais au départ et ce que tu cherches exactement: le centre du cercle? un cercle qui "fit" les deux droites (il y en a une infinité)? les points de contact avec un cercle? :confused:
    Bien à toi.
    invite009d69d2
    Je pensais avoir exprimé ma demande au début :
    Recherche des coordonnées des deux points d'intersections (A et B) entre le rayon d'union avec les deux droites tangente (Voir schéma).
    Entre d'autres termes, j'ai deux droites définies par trois points dans l'espace. Les coordonnées sont 1xyz, 2xyz et 3xyz. Les deux droites se coupent au point 2.
    Je fais passer un rayon de diamètre connu (50 mm) entre ces deux droites. Les deux droites sont donc tangentes au rayon (cercle) r respectivement aux points A et B
    Je cherche les coordonnés xyz des points A et B
    En CAO c'est facile mais je veux le parametriser.
    Les donnés connues
    Coordonnés des 3 points 1,2 et 3
    Le rayon r = 50 mm
    Les inconnues
    Coordonnés des points A et B et du centre du rayon (Cercle)
    Milles excuses si je n'est pas été clair
    Remiguel
    invite4793db90
    Citation Envoyé par Remiguel
    je ne t'avais pas tout à fait suivi et c'est pourquoi je me suis permis de te demander des précisions.
    Je te propose cette démarche (cependant, il y a peut-être plus rapide): je note M1, M2, M3 les points qui définissent les deux droites. Soient et les vecteurs unitaires associés et ; si les coordonnées de sont () dans la base canonique, alors le plan contenant les points M1, M2, M3 a pour équation:
    où d est à déterminer (grâce à la condition que le plan doit contenir l'un des points).
    Dans ce plan, on peut alors facilement écrire l'équation des droites (M2M1) et (M2M3). Puis, après calculs, on trouve que est la moitié de l'angle géométrique et R est le rayon du cercle (50).
    Voilà, j'espère que ça t'aidera. Fais-moi signe si tu as besoin des calculs intermédiaires où d'autres choses.
    invite5e037904
    Bonjour Remiguel,
    J'ai exactement le même problème que toi en 2D. Je viens de créer une nouvelle discussion à ce propos, avant de lire celle-ci.
    Si depuis le temps tu as trouvé la réponse à ta question, je suis preneur (en 2D, c'est même plus simple).
    Merci !!
    invite009d69d2
    J'avoue que je n'ai avancé beaucoup, malgrès l'aide apportée sur ce forum.
    En 2D je pense que c'est faisable simplement par de la trigonométrique de base. Non ?
    Remiguel
    invite5e037904
    J'ai eu des réponses intéressantes. Effectivement, en 2D c'est nettement plus facile. Si tu veux regarder:
    http://forums.futura-sciences.com/sh...1&goto=newpost
    Bon courage !!
    invitebf65f07b
    Citation Envoyé par Rocky75
    Bon courage !!
    je ne sais pas si tu te réfères à ma réponse, mais elle est entièrement transposable dans le cas 3D : la formulation vectorielle est strictement la même, il faut juste calculer en plus la troisième coordonnée
    invite009d69d2
    J'ai jeté un oeil sur ta réponse en effet. Cela me semble intéressant. Mais comment peut on la transposer en Visualbasic ou un autre langage ?
    Comment déclarer un vecteur pour faire les opérations que tu indiques dans un langages simple. Integer Double ou autre ?
    Remiguel
    invitebf65f07b
    salut,
    pas besoin de déclarer de vecteurs, j'ai écrit ce que donnent les calculs directement sur les coordonnées des points...
    par contre, je me rends compte que le passage à la 3D n'est pas pour autant immédiat à cause de mon u' qui ne s'exprime plus de la même manière.
    je reviendrais sur ce point quand j'aurais le temps
    invitebf65f07b
    bon alors pour ceux qui suivent mon histoire,
    v' est un vecteur du plan décrit par les deux droites (ou dit autrement le plan contenant u et v) et qui est perpendiculaire à v.
    w=v^(u^v) (^ pour le produit vectoriel) suit cette description. si on se souvient de ses formules, on peut écrire que w=(v.v)u-(v.u)v.
    on a donc :
    xw=(xv2+yv2)xu-(xvxu+yvyu)xv
    yw=(xv2+yv2)yu-(xvxu+yvyu)yv
    ensuite on écrit v' comme le vecteur unitaire parallèle à w et qui soit tel que u.v'>0, c'est à dire v'=a*w/||w||. ce qui donne:
    xv'=a*xw/(xw2+yw2)
    yv'=a*yw/(xw2+yw2)
    où a=+1 si u.w>0 et a=-1 sinon.
    on obtient ainsi le v' dont je parlais et la suite est inchangée.
    invite009d69d2
    Merci de ton intérêt, mais à quoi correspond w ?
    Si I est l'intersection de mes deux droites
    je comprend que
    u est la droite passant par A et I
    v est la droite passant par B et I
    w serait la bissectrice ?
    J'ai vu que tu cherche k dans le message 2D. A quoi correspond t il ?
    v' est le vecteur décrit par uv et perpendiculaire à v, sur lesquels ce trouve le centre du cercle ou Rayon r
    Les noms de mes points et droites sont différant de ceux de Rocky 75. J'ai du mal à suivre
    Remiguel
    invite009d69d2
    Dans ma réponse précédente, j'ai écris droite alors que c'est vecteur
    u, v et w sont des vecteurs ...
    Une question qui, avec la réponse peut être m'aidera à avancer :
    L'expression
    xu = (xA-xB)/||BA||
    pourrait elle s'écrire comme suit
    xu = (xA-xB)/((xB.xA)^2)+((yB.yA)^2)
    Avec ^2 Elevé au carré
    Merci de votre indulgence et patience
    Remiguel
    invitebf65f07b
    oui, excuse moi je n'ai pas tout réexpliqué. c'est sûr qu'il faut voir mon poste de la discussion de Rocky75(http://forums.futura-sciences.com/sh...1&goto=newpost)
    pour comprendre
    L'expression
    xu = (xA-xB)/||BA||
    presque... en fait on a plutôt ||BA||=((xB-xA)^2)+((yB-yA)^2)
    invite009d69d2
    Voila ce que j'ai compris pour le 2D. J'essaie de résoudre le problème en 2D avec ton aide pour continuer le travail en 3D par la suite
    J'ai :
    une droite passant par A et B et une deuxieme par B et C. (B est donc le point d'intersection des deux droites).
    Un cercle tangeant à c'est deux droites de rayon r et de centre R.
    Recherche de u et v
    xu = (xA-xB)/||BA||
    yu = (yA-yB)/||BA||
    et
    xv = (xC-xB)/||BC||
    yv = (yC-yB)/||BC||
    Donc nous avons
    xu = (xA-xB)/(((xB-xA)^2)+((yB-yA)^2))
    yu = (yA-yB)/(((xB-xA)^2)+((yB-yA)^2))
    et
    xv = (xC-xB)/(((xB-xC)^2)+((yB-yC)^2))
    yv = (yC-yB)/(((xB-xC)^2)+((yB-yC)^2))
    Recherche de v'
    xv' = yv * a
    yv' = -xv * a
    où a=+/- 1. le rôle de a est ici de faire en sorte que v'.u>0. (produit scalaire)
    Recherche de k
    k*u.v'=r
    k=a*r/(xu*yv'-xv'*yu) ==> je crois que c'est v' sur l'original il est ecrit v
    Recherche du centre du cercle R
    xR = xB + k*(xu+xv)
    yR = yB + k*(yu+yv)
    J'ai programmé une petite routine avec ce que j'ai compris, et je ne retrouve pas les coordonnées exact du cercle R (le résultat n'est pas aberrant mais il n'est pas correcte)
    Où est ce que je me plante ?
    Remiguel
    invitebf65f07b
    petite correction du poste #22 où j'avais aussi oublié de prendre la racine pour la norme des vecteurs et pire d'exprimer 'z' alors que tout le jeu était de passer au cas 3D... (c'est fou ce que c'est dangereux le copier-coller)
    il fallait lire:
    Citation Envoyé par robert et ses amis
    xw=(xv2+yv2+zv2)xu-(xvxu+yvyu+zvzu)xv
    yw=(xv2+yv2+zv2)yu-(xvxu+yvyu+zvzu)yv
    zw=(xv2+yv2+zv2)zu-(xvxu+yvyu+zvzu)zv
    [...] c'est à dire v'=a*w/||w||. ce qui donne:
    xv'=a*xw/(xw2+yw2+zw2)1/2
    yv'=a*yw/(xw2+yw2+zw2)1/2
    zv'=a*zw/(xw2+yw2+zw2)1/2
    je crois que là on est bon.
    invitebf65f07b
    Voila mon problème
    au fait, c'est pour faire quoi ton logiciel? je me demande ça parce que ça fait plus d'un an et demi que tu es dessus apparemment...
    invite009d69d2
    En fait c'est un petit logiciel qui me permettra de préparer une barre anti-devers cambrée, pour son calcul élément finit, fait par StructuriX. J'ai deja préparé quelque chose de similaire pour des barres de torsion et anti-devers droite. Cela me permettra d'éviter d'occuper une station CAO pour le calcul des sections et des transitions entre sections circulaires et ovales. StructuriX comme mes petites applications est écrit en Realbasic sur Mac et ces applis sont compilées pour Windows et Mac OSX.
    Remiguel
    invite009d69d2
    J'ai fais des tests dans tout les sens, tout marche bravo
    Au fil des essais de calcul et surtout de la lecture de tes explications + un peu de fouille sur Internet, cela m'a permis de comprendre (et de réaliser) ce que je devais faire en 2D. Je dois pourtant avouer, que je ne comprends pas à quoi correspond le vecteur w dans le calcul 3D.
    Remiguel
    invitebf65f07b
    merci,
    pour w c'est vrai que j'ai pas expliqué, mais si tu as compris le cas 2D, il ne devrait pas y avoir de problème.
    si tu te souviens de ce qu'est le produit vectoriel, tu dois alors savoir que u^v est un vecteur qui est perpendiculaire à u et à v (et accessoirement que sa norme correspond au parallélogramme décrit par u et à v, mais ça n'a pas d'importance ici).
    si on note n=u^v, alors le vecteur n est normal au plan décrit par u et à v, c'est à dire au plan où tous nos point se trouvent et qui est aussi le plan dans lequel on cherche R le centre du cercle.
    c'est en fait ce vecteur n qui va nous servir à définir v', en effet, comme dans le cas 2D, v' est un vecteur du plan qui doit être normal à v. or si v' est dans le plan, il est aussi normal à n, ainsi v' est perpendiculaire à n et à v donc de la forme v^n (à la norme près).
    on retrouve là notre vecteur w : w=v^n=v^(u^v).
    ensuite, j'ai retrouvé une formule qui nous évite de calculer explicitement ces deux produits vectoriels (même si c'est pas bien compliqué), et qui nous dit que au final w=(v.v)u-(v.u)v.
    une fois qu'on a w, il ne reste plus qu'à le normer (très important pour la projection qui fournit k) et à le mettre dans le bon sens.
    comme quoi, on ne devrait jamais négliger la puissance des vecteurs (qui a dit que je n'aimais pas la trigo ? )
  1. Montrer que des points sont sur un même cercle
    Par inviteee20e3bc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/01/2010, 18h19
  2. Savoir si trois points sont situé sur le même cercle !
    Par philname dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/07/2007, 08h35
  3. applications equations de droites et de cercle
    Par inviteb4ad1f3f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 24
    Dernier message: 09/03/2007, 07h59
  4. Cercle de rayon donné tangeant à 2 droites
    Par invite5e037904 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/07/2006, 10h03
  5. un autre calcul pour coordonées de points ...
    Par invitee17aeca5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/03/2005, 18h39
