12,chance,sur,37
12,chance,sur,37
    lakpo63
    12,chance,sur,37
    bonjour jaimerais savoir comment calculer une probabilité.........
    prenons l'exemple de la roulette europeen
    http://www.noname.fr/casino-en-ligne...s/roulette.jpg
    le jeu est composer de 36 chiffre plus le zero
    si on decoupe la roulette en 3 parties de 12 chiffre+une de 0 ( une de 0 : une de 1 a 12 ; une de 13 a 24 et une de 24 a 36)
    je voudrais calculer les probabilité que la boule retombe 2 , 3 ,4 ,5 ,6 fois dafiller sur la meme partie .
    ex: si la boule tombe sur la partie entre 1 et 12
    combien ya til de chance pour quelle retombe sur cette meme partie le coup qui suit puisle suivent etc......
    comment fait on pour calculer se genre de probabilité
    inviteb36430b8
    Re : 12,chance,sur,37
    Rien de plus simple : la probabilité d'avoir une boule qui sort entre 1 et 12 est 12/37 (tu es d'accord ?).
    Si tu veux avoir ces deux lancers à la suite, il faut que tu multiplies les probabilités entre elles. Par exemple, pour avoir deux fois de suite un tirage entre 1 et 12, ta probabilité est de 12/37 * 12/37 = 0,105.
    Voilà, j'espère que tu as compris le raisonnement, je te laisse généraliser pour n lancers qui se suivent !
    Au revoir
    invite70597935
    La roulette est un jeu où tu est obligé de perdre à cause du zéro.
    Aux Etats-Unis il y a même le 00 en plus du 0 !
    lakpo63
    oui donc si jai bien compri il ya moins d'une chance sur neuf qu'elle tombe 2fois de suite et donc moins d'une chance sur 27 quelle tombe trois fois de suite et moins de 1 chance sur 81 quelle tombe 4 fois et une chance sur 242 quelle tombe 5 fois !
    donc pour une roulette europeenne ou il ya un seul zero
    apellons la premiere partie a
    la deuxieme b
    la troisieme c
    admettons que la boule tombe sur la part a
    on mise 1 euros sur la partie b et 1 sur la partie c
    si on gagne sur l une des mise b ou c on gagne de fois la mise et on perd celle ki est perdante
    si on 2 euros on en a 3
    maintenant en cas de perte
    on mise euros sur les meme partie
    si on gagne on rembourse la perte precedente et on gagne 1 euro(moins de chance de perdre)
    si on perd on met 9 et ainsi de suite! c'est le systeme de la martingale a la difference kil ya moins de chance d'avoir de grande suite !
    de plus la martingale est efficace (deja essayer en vrai casino) les casinos on deja penser a mettre un maximum de 300 jeton pour eviter ke lon puisse doubler en cas de perte important mais moi mon idée c'est d'y aller a plusieur personne complice permettant ainsi de se partager la mises et de pouvoir depasser la barres de 300euros
    qu'en penser vous
    ericcc
    1/Essaie d'écrire avec des mots et des phrases, et pas en SMS ce sera plus facile pour tout le monde.
    2/Si j'ai bien compris ta martingale, on augmente la mise à chaque coup en élevant au carré. Cela suppose que tu aies des poches très profondes..
    3/Je te conseille de lire le dossier "Ruine du Joueur" qui est sur ce site et t'explique rapidement pourquoi tu ne peux gagner..
    lakpo63
    dans le topic ruine du joueur on explique une theorie qui est valable que si on joue a chaque coup imagine qu'avec ma technique tu joue que lorsque que la bille est tombé deja 2 fois dans le meme thier du tapis elle n'as plus qu'une chance sur 27 de tombé dans la même case et si tu perd et que tu triple ta mise elle n'a plus qu'une chance sur 81 donc sur du long therme et que dans le cas ou tu a triple deja ta mise et que tu decide d'attendre le prochain coup tu a plus de chance de gagner le seul defaut de cette martigale a mon avis est le faites que le casino risque de ne plus t'accepter
    ericcc
    Je ne crois pas que ce que tu dis sois juste : les lancers sont indépendants. Donc tu ne peux pas déduire du fait que la bille soit tombée déjà deux fois dans le même tiers qu'elle a moins de chance d'y retomber.
    Pour mieux comprendre il faudrait que tu détailles ton exemple sur quelque coups, avec un tableau où tu mets le résultat du lancer et la mise.
    Encore une remarque : tu peux appliquer la même martingale à un lancer de pile ou face, en incluant une position "ni pile ni face". Cela rendra tes calculs encore plus simples.
    invite70597935
    Les martingales ne sont d'aucune efficacité, et ne peuvent pas te permettre de gagner.
    Encore moins à la roulette ou comme l'on déjà dit de nombreuses personnes, les tours sont indépendants.
    Un 28 tombe à un tour, il a autant de chance de tomber au tour d'après !
    Seul le jeu de blackjack peut-être battu à l'aide d'une martigale, mais elle doit être complétée du comptage de carte. Au Blackjack, les tours ne sont pas indépendant, et chaque tour influence la suite.
    Le comptage de carte te permet d'avoir un avantage. La martingale l'emplifie.
    Voici un graphe que j'ai fais sur le sujet car j'étudie statistiquement ce système depuis quelques temps.
    Les axes sont :
    x -> Avantage sans martingale en Pourcentage
    y -> Avantage en pourcentage
    Les courbes pointillés sont des repères :
    y = 50 % -> droite des 50% : au dessus on gagne, en dessous on perd
    Av Sans Martingale -> y=x quoi !
    Av 7, Av 5, Av 4 : Les avantages avec des martingales, les chiffres correspondent au nombre de fois que l'on peut doubler la mise avant de dépasser le plafond de mise.
    Les courbe verte est la difference entre Av 5 et l'avantage sans martingale, le zéro de cette courbe corespond à 50 %
    Cette courbe montre que si l'on ne compte pas (on est donc à 50% d'avantage de moyenne) la martingale ne sert à rien. Le comptage permet d'agir seulement lorsque l'avantage est supérieur à 50 %.
    Si vous avez d'autre question n'hésitez pas.
    lakpo63
    j'ai etudier la roulette directement au casino et je peu vous dire qu'en jouant sur rouge et noire sa peut marcher MAIS avec de la chance car il arrive qu'il sorte de grosse suite de rouge ou de noire en revanche en jouant sur deux thiers du tapis jai pu constater qu' il est assez rare que le tirage tombe plus de deux fois sur le meme thiers
    Pour en etre plus convaincu je vais y aller se soir avec une somme entre
    50 et 100 euros je vais attendre a chaque fois que la boule tombe deux fois de suite sur le meme thiers et je vais misé sur les 2 autres thiers je n'utiliserai pas de martingale . Je vais essayer de prendre des notes pour vous faire part des tirages...( je vais voir mais si je vais directement des mises de 10euros je misarais oci un jeton sur le zero)
    Concernant ta courbe frediche lorsque tu dit prendre en contes les plafonds de mise ! as tu deja imaginer jouer a plusieur en compliciter ce qui peut te permettre de quadrupler voir plus ton plafond?
    lakpo63
    Citation Envoyé par lakpo63 Voir le message
    voila un site interessant
    http://www.ecchymose.net/roulette.html
    invite82a35a0d
    ll y a une roulette sans zéro dans le casino en ligne. Il n'y a pas de champ du zéro dans ce jeu. Grâce à cela la probabilité du gain au jeu pour les chances égales s'accroît avec 18/37 (48,6 %) jusqu'à 50 %.
  1. Chance
    Par José9 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 22
    Dernier message: 15/07/2007, 11h10
  2. ai-je une chance?
    Par invitea48c5bcd dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 25/08/2006, 12h51
  3. Nombre de chance de...
    Par invite40d1dd91 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/01/2006, 22h53
