Enigme de pré carré
Page 1 sur 5 12 3 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 246
Enigme de pré carré
Vue hybride
    invite66bc0767
    Question Enigme de pré carré
    On m'a posé un petit problème, genre casse-tête mathématique qui semble simple au premier abord mais qui se révèle difficile. Je rassure le modérateur, j'ai trouvé des posts semblables, y compris sur d'autres sites, mais le pré en question était rond, ce qui change tout à mon histoire, et je décrirai quelques voies de recherche sur lesquelles j'ai échoué
    Le problème :
    Un fermier a un pré carré de côté 'a', et une chèvre qu'il attache par une corde au milieu d'un des côtés du pré. Quelle doit être la longueur (R) de la corde pour que la chèvre ne mange que la moitié de l'herbe du pré?
    Les voies de recherche :
    1) Exprimer l'intégrale de l'équation du cercle décrit par R sur les "bornes du champ", disons -a/2 et +a/2 si la chèvre est en 0, mais on se retrouve avec des expressions absolument horribles, genre arctan(R...), et pas moyen d'extraire R de là dedans
    2) Faire de la géométrie "de base" en découpant les surfaces en surfaces élémentaires (secteurs de cercles et triangles), mais là il faut exprimer des portions de longueurs en fonction de a et R, et ce n'est pas mieux, je ne trouve que des expressions à rallonge imbuvables,
    3) être bon en maths, ce qui n'est pas mon cas.
    La petite histoire :
    Le gars qui a posé ce probleme à ma collègue l'aurait posé à des polytechniciens (ce qui ne manque pas où je bosse) qui s'y cassaient les dents, mais il est parti à la retraite sans donner la réponse (et on a pas que ça à faire non plus), sauf qu'il aurait dit que la réponse était simple, mais que peu de gens la voyait... C'est peut-être une pure légende... je ne m'avance pas sur cette dernière partie
    invite4793db90
    Re : Enigme de pré carré
    par la force brute, on aboutit en quelques minutes à l'équation
    Solution approchée : .
    NB : j'ai pris a=2.
    leg
    Citation Envoyé par martini_bird Voir le message
    NB : j'ai pris a=2.
    salut Martini,
    moi je divise par 2...car la corde sur laquelle est fixée la biquette est au milieu de la moitié du carré et la corde de la biquette (1/2)/2 soit a / 4
    et la biquette est fixée sur une corde de longueur a qui partage la moitié du carré.....
    leg
    Citation Envoyé par leg Voir le message
    disons que pour éviter la flexibilité de la corde a c'est une barre rigide de longueur a....sinon ça va chambrer.....
    invite74a6a825
    depuis le début Martini a donné la formule, mais je ne sais pas comment il a fait. il n'utilise pas arcsin
    non mais arccos se qui revient au même, ça donne un angle qui multiplie une longueur !
    C'est vrai qu'il aurait pu mettre le développement
    invite66bc0767
    Interessant, et la Force Brute, elle consiste en quoi? une simple intégration de l'équation du cercle je suppose...
    leg
    Citation Envoyé par stefgarneret Voir le message
    c'est la formule de la chèvre qui tourne en rond, car elle a trop brouté de cana... dans le pré.
    invitec5eb4b89
    Je ne sais plus trop exactement le raisonnement que j'ai tenu, mais j'en suis arrivé à résoudre le problème suivant :
    Quel est le rayon
    R d'un disque ayant la même aire qu'un carré de côté a ?
    La réponse est , et on retrouve, pour a=2, quelque chose pas trop éloigné "numériquement" de la solution proposée par Martini, du coup je me demande si les deux problèmes ne sont pas liés d'une quelconque façon ?
    Arkangelsk
    Pour répondre à la question, tu peux prendre un repère et placer en O l'endroit où la corde est attachée, dessiner l'aire du pré (entre 0 et a, - a/2 et + a/2, par exemple) et l'aire du pré broutée par la chèvre (demi-cercle tronqué par la limite supérieure du pré).
    Alors, l'aire broutée est l'intégrale entre 0 et le point d'intersection de l'arc de cercle (d'équation √(L²-x²), avec L la longueur de la corde) et y = a/2. Elle doit être égale à a²/2.
    1) Exprimer l'intégrale de l'équation du cercle décrit par R sur les "bornes du champ", disons -a/2 et +a/2 si la chèvre est en 0, mais on se retrouve avec des expressions absolument horribles, genre arctan(R...), et pas moyen d'extraire R de là dedans.
    Meuh non (enfin bêêê), pas si horrible que ça, ...
    Arkangelsk
    Oups ...
    C'est faux ça. Je m'auto-corrige : cette aire n'est pas l'aire broutée par la chèvre. (Mauvais dessin !)
    Donc, revenons à nos moutons, je retourne mon pré. Le pré est maintenant un carré de sommets : S1(-a/2 ; 0), S2(-a/2 ; a), S3(a/2 ; a) et S4(a/2 ; 0). L'origine O est le point d'attache de la corde.
    L'aire broutée est donc le double de l'intégrale entre 0 et a/2 de √(l²-x²) dx , où l est la longueur de la corde du caprin.
    Je trouve comme expression :
    Ce qui semble différent de celle trouvée par martini_bird. Je trouve L = 1,32 comme solution approchée pour a = 2.
    Sauf erreur de ma part...
    invitec317278e
    Il me semble que si on évalue ton expression en l=a/2, on arrive à 0..
    De plus, ma gentille calculette confirme la valeur de Martini...
    invite986312212
    on peut simplifier un peu le calcul en dupliquant le pré et en supposant la chèvre attachée au milieu du côté commun aux deux carrés. Si la chèvre était attachée dans un coin, le problème deviendrait très facile: il suffirait de former un grand carré à partir de quatre prés carrés et de supposer la chèvre attachée au milieu. D'ailleurs cette idée est due à Halmos qui propose le même problème mais avec un pré en forme de triangle équilatéral (qu'il groupe par six bien sûr).
    leg
    Citation Envoyé par Arkangelsk Voir le message
    Oups ...
    si le carré est de côté 2 la surface vaut 4 donc l'aire du demi cercle dans le carré ne peut exeder 2, puisque d'après l'énoncé, la chèvre est attachée au milieu d'un côté du carré, le rayon doit correspondre 4/pi = r² et rac de r² = 1.128379...la chèvre ne peut brouter qu'une surface = 2 = 1/2 cercle, dans le carré , et une surface = 2 de l'autre côté du carré, l'autre demi cercle.
    Arkangelsk
    J'ai oublié un + :
    Je vais revérifier tout ça.
    invitec317278e
    Meme ainsi, sauf erreur de ma part, on trouve que A(a/2)=pi*a²/8, ce qui ne colle pas.
    invite57a1e779
    La surface broutée par la chèvre est constituée des deux triangles rectangles AOP et AOQ, de même aire , et du secteur ciculaire d'angle au centre , d'aire .
    L'aire broutée est donc .
    Le calcul de la longueur de la corde pour que demande la résolution d'une équation transcendante, dont la solution ne s'exprime pas analytiquement à l'aide des seules fonctions usuelles.
    invite74a6a825
    1) Et alors, c'est un argument politique ça, pas scientifique ? Cela ne te dispense pas de cette obligation, il se trouve qu'à titre purement personnel, j'ai toute confiance en les capacités mathématiques de martini_bird
    Quant les 2 parties en son au même point ça ne peut qu'être politique
    2) God's Breath a donné toutes les démonstrations nécessaires pour la version avec arcsin, celle que j'ai moi-même utilisé (en choisissant un carré de coté 2a et non a, ce qui simplifie un peu les calculs, et en faisant un changement de variable X = a/R, on obtient une fonction simple que l'on peut encadrer facilement et FORMELLEMENT)
    Citation Envoyé par God's Breath Voir le message
    Où est la preuve que ?
    3)
    La bonne réponse donne un angle de l'ordre de 118° et non 120
    Facile à dire mais prouvez le
    Médiat
    Citation Envoyé par DomiM Voir le message
    Désolé, mais je ne vois pas deux parties au même point !
    Où sont les mathématiques dans cette question ?
    Faites-le vous-même vous n'en serez que plus convaincu, j'ai donné la recette dans mon post précédent, dans l'équation de God's Breath :
    , on pose a/2l = X, et on calcule une valeur approchée par dichotomie par exemple ...
    Une question : quelle est d'après vous, l'expression de la surface broutée en fonction de l et de a, en supposant que l'angle est de 120° ?
    Je suis Charlie.
    invite74a6a825
    La relation entre l et le triangle est donné par
    Surface du triangle -> S = abc/4l
    dans mon cas c'est donc S=3a/4l
    (pil²-S)/3=l'aire de la portion de cercle
    al/2= l'aire du rectangle qu'il reste
    donc
    il me reste à démonter que
    a²/2 = (pil²-3a/4l)/3+al/2
    Je fait remarquer que vous n'êtes pas allez jusqu'a dire celà :
    a²/2 = votre formule en acrsin
    c'est celà que je vous reproche
    Médiat
    Cette formule n'est pas homogène, le premier physicien de passage aurait pu vous le dire.
    Je suis Charlie.
    invite74a6a825
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    Je ne comprend pas , encore un argument politique.
    s=PI*R² c'est homogène ?
    Médiat
    Si vous confondez politique d'un côté et physique/mathématique de l'autre, je comprends mieux vos problèmes :
    Si a et l sont en mètres, quelle est l'unité de 3a² - 3al - 2pil² + 3a/2l ?
    Je suis Charlie.
    invite74a6a825
    Si vous confondez politique d'un côté et physique/mathématique de l'autre,?
    N'y a t'il pas débat entre les math des matheux et les math des physitiens ?
    en m²
    a² -> m²
    al -> m²
    2pil² -> m²
    2a*1/2l -> m-²
    c'est evident pour moi
    Médiat
    en m²
    a² -> m²
    al -> m²
    2pil² -> m²
    2a*1/2l -> m-²
    1) La dernière ligne ne correspond pas à la formule (3a² - 3al - 2pil² + 3a/2l)
    2) 3a/2l est sans unité
    3) des m² + un terme sans dimension, je ne sais pas ce que cela donne, (en tout état de cause m² + m-², je ne sais pas non plus.)
    A mon avis le problème est là.
    Je suis Charlie.
    invite74a6a825
    Alors j'y vais, j'ai trop hate de savoir
    3a²/2 = (pil²-3a/4l) + 3al/2
    3a² = 2pil²-6a/4l + 3al
    3a² - 3al - 2pil² + 3a/2l = 0
    Je n'arrive pas à continuer ...
    invite74a6a825
    Celà revient à démontrer que pour tout a de R il existe l de R tel que
    Médiat
    1) cette formule n'est pas homogène, elle ne peut donc pas être bonne
    2) vous avez trouvé que , pourquoi ne pas remplacer dans cette équation, histoire de démontrer que est un nombre algébrique (c'est Lindenmann qui va être surpris)
    Je suis Charlie.
    invite74a6a825
    Je reviens à ma pieuvre
    résonnons par l'inverse
    3a² - 3al - 2pil² + 3a/2l = x
    on vois bien qu'il y a alors 2 iconnus : l et x
    Ont peut donc fixer x et trouver une solution
    donc
    a une solution pour x=0
    Qu'en pensez vous ?
    inviteaf1870ed
    Mediat tu chipotes...il y a un pb sur les triangles, mais les lecteurs ont rectifié d'eux même...
    Médiat
    Citation Envoyé par ericcc Voir le message
    Je réponds en même temps à Arkangelsk :
    Non, ce n'est pas ça, c'est plus vicieux et en même temps plus mathématique qu'une faute de frappe (je l'aime de plus en plus ce smiley ...)
    Je suis Charlie.
  1. stage de pré-professionalisation
    Par invited71dbb07 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 08/06/2007, 22h15
  2. Stage de pré-rentrée
    Par invite427a2582 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 21/04/2007, 16h32
  3. Pré-ADN
    Par invite08bcb217 dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/02/2007, 21h59
  4. pré-ampli
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2006, 09h40
  5. Si racine carré de n est rationnelle alors n est un carré parfait
    Par invite67614aac dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/09/2005, 20h07
