polynome - module
polynome - module
    inviteeae3f73b
    polynome - module
    j'entame ma première année en bcpst et je dois avouer que les maths n'ont jamais été mon point fort...
    P=(a+3)X3-aX²-(a+2)X+a
    on me demande de déterminer le réel a pour que le polynôme P admette une racine complexe non réelle de module 1.
    J'ai tenté de déterminer une factorisation de P telle que P=(X-b)Q,
    b étant la racine complexe évoquée et Q un polynome de second degré mais je bloque...
    Pourriez vous m'aider? merci d'avance
    God's Breath
    Re : polynome - module
    Le polynôme est à coefficient réel : s'il admet une racine non réelle de module 1, , il admet une autre racine non réelle de module 1, .
    Les relations entre coefficients et racines doivent te permettre de conclure.
    Et Dieu, dans sa colère, pour punir les humains, envoya sur la Terre les mathématiciens.
    inviteeae3f73b
    donc si je comprend bien P=(X-z)(X-[conjugué de z])Q
    et en posant un système d'égalités je dois pouvoir retrouver a ?
    (désolée pour la notation [conjugué de z], je ne sais pas comment inserer les notations correspondantes...)
    God's Breath
    Citation Envoyé par licea Voir le message
    Oui, parce que le degré de Q est connu...
    inviteeae3f73b
    j'aimerai juste avoir confirmation de la justesse de mon système d'équations avant de tenter de le résoudre:
    /!\ je noterai w le conjugué de z
    P= (X-z)(X-w)Q avec Q=bX+a (puisque le terme constant du polynome P est a)
    => P= bX3+(a-wb-zb)X²+(za-wa)X+a
    d'où le système
    b=a+3
    a-wb-zb=-a
    za-wa=-a-2
    inviteeae3f73b
    je rectifie: P= bx^3+x²(a-bz-bw)+X(az+aw+b)+a
    d'où
    b=a+3
    a-bw-bz=-a
    za+wa+b=-a-2 ...
    et je me retrouve avec
    a= -5 / (z+w)
    God's Breath
    Il faut tenir compte du fait que z et w sont des complexes conjugués, et de module 1.
    inviteeae3f73b
    c'est à dire?
    God's Breath
    que z+w ne peut pas prendre n'importe quelle valeur...
    inviteeae3f73b
    z+w = 2cos(teta) si on applique la formule d'euler et on determine les valeurs de teta pour que z+w soit différent de 0?
    God's Breath
    Oui, et puis un cosinus, c'est compris entre -1 et 1, donc toute valeur de a n'est pas possible...
    inviteeae3f73b
    Citation Envoyé par God's Breath Voir le message
    certes, puisque je cherche à determiner sa valeur
    non plus sérieusement,
    je ne comprend pas en quoi l'encadrement du cosinus joue là dedans puisqu'à partir du moment où cos(téta) est différent de 0, on a un réèl...
    God's Breath
    Lorsque tu te retrouves avec , peux-tu avoir ?
    inviteeae3f73b
    non en effet... a sera, si je calcule bien, compris entre ]-infini;-2.5]U[2.5;+infini[ mais est il vraiment nécessaire de le préciser?
    l'égalité a=-5/(2cos(téta)) montre bien toutes les valeurs que a peut prendre
    God's Breath
    d'où
    b=a+3
    a-bw-bz=-a
    za+wa+b=-a-2 ...
    a= -5 / (z+w)
    Je reviens sur ce passage.
    La valeur de a me semble bizarre : ta dernière équation est , donc avec , et , et il y a une petite différence de signe avec la première équation.
    Je pense que tu devrais reprendre tes calculs qui contiennent visiblement des erreurs.
    inviteeae3f73b
    je suis tout bonnement perdue... voila mes nouveaux calculs
    b=a+3
    a-bw-bz=-a
    za+wa+b=-a-2
    b=a+3
    (z+w)a+(a+3)=-a-2
    b=a+3
    (z+w)a+2a=-5
    b=a+3
    a=-5/(z+w+2)
    si ce résultat est juste, cela me donnerai
    a=-5/ (2cos(téta)+2) = -5/ 2(cos(téta)+1)
    inviteeae3f73b
    si quelqu'un pouvait m'aider une bonne fois pour toute car je ne parviens pas à conclure...
    merci d'avance
    God's Breath
    b=a+3
    a-bw-bz=-a
    za+wa+b=-a-2
    b=a+3
    (z+w)a+(a+3)=-a-2
    Attention, un système de trois équations ne peut pas être équivalent à un système de deux équations.
    En fait
    b=a+3
    a-bw-bz=-a
    za+wa+b=-a-2
    b=a+3
    a-(a+3)(w+z)=-a
    (z+w)a+(a+3)=-a-2
    b=a+3
    (a+3)(w+z)=2a
    (z+w)a=-2a-5
    b=a+3
    -2a-5+3(w+z)=2a
    (z+w)a=-2a-5
    b=a+3
    3(w+z)=5+4a
    (z+w)a=-2a-5
    b=a+3
    (w+z)=(5+4a)/3
    a(5+4a)/3=-2a-5
    J'espère ne pas avoir fait d'erreurs de calcul...
    La dernière équation de donne une équation pour calculer les valeurs éventuelles de a.
    inviteeae3f73b
    je m'était encore trompée plus haut lorsque j'ai développé P à partir de Q... en fait, P= bx^3+x²(a-bz-bw)+X(-az-aw+b)+a
    ça donne donc
    b=a+3
    a-bw-bz=-a
    -za-wa+b=-a-2
    b=a+3
    a-(a+3)(w+z)=-a
    -(z+w)a+(a+3)=-a-2
    b=a+3
    (a+3)(w+z)=2a
    -(z+w)a=-2a-5
    b=a+3
    2a+5+3(w+z)=2a
    (z+w)a=2a+5
    b=a+3
    3(w+z)=-5
    (z+w)a=2a+5
    b=a+3
    (w+z)=-5/3
    a5/3=2a+5
    ce qui est au final beaucoup plus simple à résoudre... si je ne me suis pas encore trompée ><
    God's Breath
    b=a+3
    (w+z)=-5/3
    a5/3=2a+5
    Je te conseille de laisser tomber 5 minutes, puis de reprendre tes calculs plus sereinement.
    Si cette dernière mouture est exacte; tu as donc
    b=a+3
    2cos(theta) = -5/3 (ce qui permet de calculer z et w en cas de besoin, mais cela ne conduit pas à une valeur sympathique de theta)
    5a = 2(3a+5), et le calcul de a.
    inviteeae3f73b
    en faisant attention a ma derniere erreur de signe (celle évidente dans la citation) je trouve a=-15/11
    ce qui est beaucoup plus plausible que l'intervalle que j'avais trouvé precedemment!
    je ne m'occupe pas de téta étant donné qu'on me demandait seulement de trouver a.
    en espérant que tu ne trouveras pas une énième faute, je te remercie énormément! =)
    God's Breath
    Ca m'a l'air juste...
  1. Automatique. Passage d'un polynôme en p à un polynôme en Z
    Par invite1bf94880 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2008, 11h03
  2. polynome, m paramètre , différentes valeurs degré du polynome
    Par invited7a80298 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2007, 17h54
  3. Polynôme de module 1
    Par Quinto dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/09/2007, 17h16
  4. Module
    Par invite144fd671 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/09/2007, 19h52
  5. Polynôme
    Par invite22b821e3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/08/2007, 19h05
