Etre ou ne pas être un sous espace vectoriel ?
    invite0813f4b5
    Exclamation Etre ou ne pas être un sous espace vectoriel ?
    Hey!
    j'ai un devoir maison à faire... un des exercices porte sur les sous espaces vectoriels. Vu que c'est une "chose bizarre" que je n'ai plus abordée depuis plus de deux ans (et le souvenir qu'elle m'en laisse n'est pas très bon !), je voulais savoir si ce que j'ai trouvé est la bonne réponse :
    voici l'énoncé :
    Dans R2, on définit les opérations suivantes :
    (x,y) + (x',y') = (x+x',y+y') et a(x,y) = (ax,0).
    l'ensemble R2 muni de ces opérations est-il un espace vectoriel ? pourquoi?
    pour moi, ce n'est pas un espace vectoriel du fait de la seconde opération qui à n'importe quel y et a associe 0. normalement on devrait avoir a(x,y) = (ax, ay) non?
    mais, est ce que la définition d'un sous espace vectoriel suffit à le prouver ou pas? parce que on ne me demande pas si c'est un sous espace vectoriel mais si c'est un espace vectoriel... ou bien le fait de dire "l'ensemble R2 muni de ces opérations" sous entend que c'est un sous espace vectoriel ??
    bref je suis un peu perdue au fin fond des maths !!!
    (ai-je besoin de préciser que je ne suis pas matheuse du tout ?? )
    invite57a1e779
    Re : Etre ou ne pas être un sous espace vectoriel ?
    Citation Envoyé par diiox Voir le message
    Non. La multiplication ainsi définie munit d'une structure d'espace vectoriel réel, mais rien ne dit que c'est la seule façon de faire.
    On te propose donc une autre multiplication sur , et tu dois vérifier si elle satisfait les axiomes des espaces vectoriels.
    invite0813f4b5
    ce qui vet dire que je dois faire :
    a(x,y) = (ax,0) et
    a(x',y') = (ax',0) ??
    non, c'est pas possible que ce soit aussi simple...
    Arkangelsk
    a(x,y) = (ax,0) et
    Quels sont les axiomes des espaces vectoriels ? Est-ce que tu sais ce que tu dois vérifier ?
    invite0813f4b5
    Non pas du tout... moi je suis completement perdue...
    c est le bide total...
    moi je suis chimiste et les espaces vectoriels c'est pire qu'une bombe nucléaire pour moi ....
    Arkangelsk
    Alors, pour les définition et propriétés des espaces et sous-espaces vectoriels, tu peux consulter : http://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_vectoriel.
    Il te restera à vérifier les critères donnés pour ton exemple.
    invite0813f4b5
    ok merci... je vais voir ca...
    invite0813f4b5
    Citation Envoyé par Arkangelsk Voir le message
    désolée je ne comprend pas comment il faut faire...
    ça reste mega flou pour moi...
    s'il faut vérifier que u+v E R2 et que au E R2 ... franchement je ne sais pas... je vois pas du tout
    c est du chinois...
    Arkangelsk
    Bon, je vais t'aiguiller (sans faire mal ) :
    la loi « • » est distributive à gauche par rapport à l'addition + de E :
    (2)
    Est-ce que ce "critère" est vrai, (il y a un petit calcul à faire) ?
    Tu peux reprendre la définition de wikipedia et utiliser les 2 propriétés de ton énoncé : et
    Je te laisse écrire le calcul.
    invite0813f4b5
    ça ferait avec u=(x,y) et v=(x',y')
    a (u+v) = au + av ?
    au + av = (ax,0) + (ax',0)
    mais u+v = (x+x', y+y') et a(x+x',y+y')=(a(x+x'),a(y+y')) ...
    c'est pas la meme chose non?
    Arkangelsk
    Non. Utilise la deuxième propriété.
    invite0813f4b5
    a(x+x',y+y')=(a(x+x'),0)
    et c'est la meme chose que (ax,0)+(ax',0) ?? on peut le factoriser comme ca?
    Arkangelsk
    Non, on ne "factorise" pas. On utilise la première propriété cette fois ! C'est tout simple.
    invite0813f4b5
    c'est ça?
    (ax,0)+(ax',0) = (ax+ax',0) = (a(x+x'),0)
    si c'est ça j'ai a peu près compris toutes les étapes mais je ne vois pas ce que j'ai prouvé...
    Arkangelsk
    c'est ça?
    C'est OK.
    Eh bien, tu as prouvé que le deuxième critère des EV (de wikipedia) est vérifié, non ?
    invite0813f4b5
    ouais je crois que j ai compris...
    il faut que je les prouve tous ??
    Arkangelsk
    A ton avis ? Ne fais pas cette tête là ()!
    Si tu veux montrer que c'est un EV, alors, oui, tu vérifier tous les critères.
    Si ce n'est pas un EV, alors il te suffit de montrer qu'un critère est faux.
    Là, je vais devoir y aller... Tu as vérifié le 2ème critère (de wiki).
    Alors, je te conseille de vérifier les 3 et 4 de la même façon, puis le 1. Ne triche pas, hein ?
    Tu nous écriras tes conclusions...
    Bon courage !
    invite0813f4b5
    ok
    je vais faire ça cet aprem...
    merci pr ton aide
    invite0813f4b5
    Lightbulb Re : Etre ou ne pas être un sous espace vectoriel ?
    Bon... en fait je viens de capter que c'est simple... Je comprends vite mais il faut expliquer longtemps... (ou alors je pense que j'ai compris mais ce n'est pas le cas... ).
    donc j'ai u=(x,y) et v=(x',y') et a,b E R.
    pour la troisième propriété, il faut démontrer que :
    (a+b)u = au + bu.
    (a+b)u = (a+b)(x,y)= [(a+b)x,0]= (ax+bx,0)
    et au=a(x,y)=(ax,0) et bu=b(x,y)=(bx,0)
    donc au+bu = (ax+bx,0). elle est donc vérifiée !
    pour la quatrième propriété, il faut démontrer que :
    (ab)u=a(bu).
    (ab)u= ab(x,y) = (abx,0)
    et bu=b(x,y)=(bx,0) et a(bu)=a[(bx,0)]= (abx,0). elle est donc vérifiée..
    pour la première par contre je ne suis pas trop sûre que c'est bon...
    il faut démontrer que 1u=u
    mais 1u = 1(x,y) = (1x,0) = (x,0) ce qui n'est pas égal à u=(x,y).
    cela voudrait donc dire que ce n'est pas un espace vectoriel ??
    Arkangelsk
    Pour la troisième propriété, il faut démontrer que :
    (a+b)u = au + bu.
    (ab)u=a(bu).
    Alors là, je suis épaté ! Ca me semble tout à fait correct.
    Je suis d'accord pour la conclusion . Pour la justification, c'est à peu près ça.
    En fait, 1 (le nombre) n'est pas forcément un élément neutre pour tout type de multiplication.
    Ce que je ferais :
    1. Démontrer que l'élément neutre est forcément le nombre 1
    2. Démontrer que si 1 est élément neutre, alors par exemple 1.(5,3) est différent de (5,3). Donc, contradiction.
    C'est comme ça que je rédigerais. Dans ce genre d'exo, il est bien de donner un (conte-)exemple.
    invite0813f4b5
    euh... "élément neutre" What's that ?
    Arkangelsk
    Ben, juste le premier critère de wiki : http://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_vectoriel
    Tu l'as bien lu, pourtant !
    invite0813f4b5
    mais comment je démontre que l'élément neutre c'est forcément 1 ? en plus c'est pas vrai puisque la ca ne marche pas...
    c'est pas très logique ...
    Arkangelsk
    Soit a l'élément neutre,
    alors pour tout couple (x,y),
    a.(x,y)=(x,y), ce qui implique (ax,0)=(x,y), ce qui implique ...
    invite0813f4b5
    Talking Re : Etre ou ne pas être un sous espace vectoriel ?
    ok je capte...
    merci merci merci !!
    j aurai au moins compris un de mes exo de mon DM...
    plus que trois !!! (tout aussi casse tête !)
  1. espace vectoriel et sous ensembles vectoriel
    Par invite40f82214 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/09/2007, 13h14
  2. être ou ne pas être.
    Par invitef2a37016 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 02/09/2006, 23h05
  3. Ne faudrait-il pas être philosophe pour être meilleur savant ???
    Par invite6e69d4ca dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 159
    Dernier message: 06/10/2005, 18h22
  4. Etre ou ne pas être ?
    Par inviteba0a4d6e dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/06/2004, 21h42
