la question 3 plutôt
As-tu calculé la distance de à ?
Par definition, la distance d'un point a une droite est le minimum des distances de ce point à chacun des points de la droite.
Cette dstance est aussi egale a la distance entre le point et sa projection sur la droite, ce qui la rend parfois plus facile a calculer.
Oui j'ai calculé
ça fait :
|(1-lambda²) * a + 2 * lambda * b - 4 lambda + 2 | / ( racine ((1-lambda²)² + 4lambda²))
Maintenant il faut trouver des valeurs de a et b tel que ta formule (en admettant qu'elle soit juste ) soit constante.
Une astuce : une fonction est constante si et seulement si sa derivée est egale a 0....
mais les calculs ne sont pas humains !!
Mais si
L'Univers est fini. Ah bon déjà ?
comment trouves tu ça ??
STP je galères
Oui au dénominateur j'ai : mais pour le reste vraiment...
je ne vois pas comment me débarasser de la valeur absolue a part élever au carré
La distance est donnée par où .
Donc est constante de valeur si et seulement si est à valeurs dans . Comme est continue sur , ce n'est possible que si est elle-même constante.
Il te reste à évoquer quelques considérations sur les polynômes qui interviennent au numérateur et au dénominateur de pour conclure.
Merci GD mais je ne comprend pas la CNS que tu invoques
f est constante de valeur m=>0 si et seulement si g est à valeurs dans {-m,m}. comment justifier ça ?
Dérivée et annulation de la dérivée ?
j'essaye ça tout de suite merci GB
Oui mais dans l'exo on ne demande q'un seul point, donc on peux choisir la constante et a puis en deduire b, non ?
Non, il y a une seule valeur du couple tel que soit constante.
On veut : , où et sont deux polynômes, un nombre réel, c'est-à-dire .
Il n'y a qu'un seul polynôme nul... qui fournit les valeurs de , , et .
b=2 et a=0 ????
Ah oui bien sur, il faut que ce soit constant pour tous les .
Bien vu GB
Dernière modification par Jean_Luc ; 02/11/2008 à 21h00.
maintenant je suis sûr !
b=2 et a = 1
Oui, cette fois c'est ça.
Merci GB !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
