Un DL à l'ordre 7
Un DL à l'ordre 7
    inviteb9ec20b2
    Question Un DL à l'ordre 7
    Bonsoir tout le monde !
    J'aimerais déterminer le DL à l'ordre 7 au voisinage de 0 de la fonction x->√ tan(x²)
    Pour ma part, j'ai fait :
    Je connais le DL de tanx au voisinage de 0.
    tan x = x + x^3/3 +2 x^5/15 + 17 x^7/315
    donc tan x² = x^3 + x^5/3 + 2 x^7/15 + 17 x^9/315
    ensuite je prends la racine du DL de tan x².
    Vrai ?
    Merci à ceux qui me réponderont
    God's Breath
    Re : Un DL à l'ordre 7
    Chez moi,
    fournit ,
    donc ,
    et il me semble que tu as trop poussé ton développement dès le départ.
    Et Dieu, dans sa colère, pour punir les humains, envoya sur la Terre les mathématiciens.
    inviteb9ec20b2
    ah oui!
    quelle erreur je fais en remplaçant x par x²
    et donc si je veux le DL à l'ordre 3 au voisinage de 0 de f(x)= ln [ (exp(x)-1) /x ]
    Je fais :
    exp(x) = 1 + x + x²/2! + x^3/3! + x^4/4!
    donc exp(x) - 1 = x + x²/2! + x^3/3! + x^4/4!
    donc (exp(x)-1) /x = 1 + x/2! +x²/3! + x^3/4!
    donc ln [ (exp(x)-1) /x ] = ln [ 1 + x/2! +x²/3! + x^3/4! ]
    et donc f(x) = x/2! - x²/ 12 + x^3/4!
    Vrai ? (j'espère que oui cette fois )
    (et sauf indiscrétion, il faut que je montre que f se prolonge en une bijection de R sur lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire ?)
    sebsheep
    Salut!
    Humm les DL d'ordre hallucinants ... que de "bons" souvenirs ...
    Pour ta question : une bijection est une application (disons de E dans F) qui à TOUT élément de F est associé un UNIQUE élément E. (fais un dessin avec des patates pour reprenseter tes ensembles et des traits entre les éléments pour représenter les association).
    Ici E=F=IR.
    Tu as la proprité suivante : si f : IR->IR est continue et strictement croissante sur IR, avec alors c'est une bijection.
    (proprité méga adapté à ton cas, l'énnoncé est bien plus général ; wikipédia t'informera beaucoup mieux que moi).
    Donc voilà si tu veux montrer que c'est une bijection, il faut que tu vérifie toutes les conditions de la propriété
    Bon courage !
    Edit : pour le DL, je suis un peu rouillé ... je laisse des gens plus frais que moi vérifier les calculs. Une façon de vérifier est de prendre ta caltos et de tracer la différence des 2 fonctions, elle devrait etre presque 0 autour de 0
    God's Breath
    Je suis d'accord (encore faudrait-il que tu écrives le reste de tes développements limités pour que ce soit juste...) jusqu'à : .
    Mais ensuite il faut utiliser le développement limité du logarithme au voisinage de 1 :
    Ensuite tu dois démontrer que se prolonge en une fonction définie sur et que la fonction obtenue par prolongement est une bijection de dans lui-même.
  1. L'ordre d'un filtre
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2008, 17h29
  2. DL en l'infini à l'ordre 4
    Par Nicolas666666 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/03/2007, 16h20
  3. du chaos initial à l'ordre
    Par invite5aaa384f dans le forum Archives
    Dernier message: 27/06/2005, 18h03
