Transformée de Fourier avec la fonction triangle
    invite535fc4e9
    Bonjour, j'ai un exercice à faire et je suis un peu bloqué. Voici l'énoncé
    pour norme de x inférieur ou égale à1 f(x)=1
    pour norme de x comprise entre 1 et 2 f(x)=2 - norme de x
    pour norme de x supérieur à 2 f(x)=0
    calculer la transformée de fourier en utilisant la fonction triangle
    Deux problèmes se posent à moi:
    -la seule expression de la fonction triangle que je connais est celle quand le sommet est en x=0
    Je pourrait peutêtre décomposé f(x) en deux fonctions triangle et une fonction porte de -1 à1...
    - je ne connais pas la TF de la fonction triangle
    Je vous remercie d'avance pour votre aide
    invite57a1e779
    Re : Transformée de Fourier avec la fonction triangle
    Quelle est la somme de ces trois fonctions triangles ?
    invite535fc4e9
    Merci beaucoup. Géométriquement je vois bien que l'aire de ces trois triangles, correspond à l'aire sous ma courbe. Mais comment alors exprimer littéralement f(x)? le triangle central s'écrit tri[x] mais comment s'écrit alors ceux à gauche et à droite?
    invite57a1e779
    Les triangles latéraux sont translatés du triangle central : ce sont tri(x+1) et tri(x-1), donc f(x) = tri(x+1) + tri(x) + tri(x-1).
    invite535fc4e9
    Merci beaucoup et notamment pour la rapidité des réponses
  1. transformée fourier
    Par invitefa636c3d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/08/2017, 10h52
  2. Fonction Dirac avec Fourier
    Par invitee47d7736 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/06/2010, 08h06
  3. Transformée de Fourier plus, Transformée de Fourier moins.
    Par invite10e7600a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/10/2008, 07h10
  4. transformée de fourier
    Par invite424fcbe6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/08/2008, 20h25
  5. Un probléme que je ne comprend pas avec la transformée de Fourier.
    Par invite127ba3f4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/11/2006, 19h00
