Z/nZ
Z/nZ
    moijdikssékool
    Z/nZ
    ah tiens, je savais pas qu'on pouvait poser des problèmes de maths
    Alors j'en ai un:
    dans Z/nZ*, 2 est la classe des (2,2+n,2+2n...) alors que 2 peut diviser n (par exemple si n est pair). Donc 2 n'est pas premiers avec n puisque PGCD(2,n) = 2 (différent de 1)
    or, dans l'introduction dans la partie II de la 2ème compo du capes ext 2003, on lit:
    "Z/nZ* est l'ensemble des classes modulo n des nombres premiers avec n"
    2 est poutant une classe modulo n et n'est pas premier avec n pair... qu'est-ce qui cloche dans le raisonnement?
    Quinto
    Re : Z/nZ
    En effet 2 n'est pas premier avec 2, donc n'est pas dedans.
    Ou est le probleme?
    Rappelons quand meme que 2=0
    moijdikssékool
    Re : Z/nZ
    dans Z/2Z, 2 est effectivement dans la classe 0
    mais si on prend n = 6, 2 n'est pas premier avec n
    et 2 est une classe modulo 6 dans Z/6Z
    martini_bird
    Re : Z/nZ
    Z/nZ* est l'ensemble des éléments inversibles de Z/nZ.
    moijdikssékool
    Re : Z/nZ
    oui
    bon, je vous recopie texto l'intro de la partie 2:
    n étant toujours un entier supérieur ou égal à 2, l'obejt de cette partie est l'étude du groupe ((Z/nZ)*,*) des éléments de Z/nZ inversibles pour la multiplication
    On rappelle que cet ensembleest composé des classes modulo n des nombres premiers avec n
    (page 4/8 du document pdf http://les-mathematiques.u-strasbg.f...gebre_2003.pdf)
    martini_bird
    Re : Z/nZ
    Je ne vois pas ce qui te tracasse? :confused:
    moijdikssékool
    Re : Z/nZ
    2 divise 6, donc 2 n'est pas premier avec 6
    or 2 est une classe modulo 6 des nombres premiers avec 6, d'après le sujet
    c'est une contradiction ou non?
    invited20a02a9
    Re : Z/nZ
    il y a un théorème qui dit
    Soit n appartenant à N\{0,1} x appartenant à Z/nZ
    x inversible <=> pgcd(x,n)=1
    dem
    x inversible <=> il existe y appartenant à Z/nZ tel que x.y=1
    <=>x.y=k.n+1
    <=>x.y-k.n=1
    <=>(theoreme de bezout) x et n premiers entre eux
    dans ton exemple 2 n'est pas inversible dans Z/6Z
    martini_bird
    Re : Z/nZ
    2 représente une classe modulo 6.
    Mais tu vois bien que 2 n'est pas premier avec 6.
    Donc 2 n'est pas dans Z/6Z*.
    Je reformule le rappel du sujet: l'ensemble Z/nZ* est composé des classes modulo n telles que des représentants de ces classes soient premiers avec n.
    Ca va mieux?
    invited20a02a9
    Re : Z/nZ
    si 2 était inversible dans Z/6Z alors il existerait un y appartenant à Z/6Z tel que
    2.y=1 modulo 6
    donc il existerait un k appartenant à Z tel que
    2.y=6.k+1
    donc y-3k=1/2
    or y-3k appartient forcément à Z alors que 1/2 non! donc impossible
    moijdikssékool
    Re : Z/nZ
    mais oui, mais c'est bien sûr!
    en fait on construit un groupe à partir de Z/nZ*. On ne travaille pas directement sur Z/nZ*
    c'est cafouilli-cafouilla
    Je me rappelle de tout ca maintenant
    merci à tous!
