FONCTION - - - Help
FONCTION - - - Help
    invitefcba6537
    Unhappy FONCTION - - - Help
    Alors la je ne comprend strictement rien a cette exercice
    On dispose d´un carré de metal de 25cm de coté.Pour fabriquer une boite sans couvercle on enléve à chaque coin un carré de coté X et on releve les bord par pliage.
    PARTIE I
    -Calculer le volume de la boite si X=2
    -Exprimer le volume V en fonction de X. On note V=F(x)
    -X peut il prendre les valeurs ? préciser alors l´esemble de defition de F
    A quel condition sur X le volume est-il nul ?
    merci de m´aider svp
    Coincoin
    Re : FONCTION - - - Help
    BONJOUR,
    Je te rappelle que nous ne sommes pas là pour faire les exercices à ta place... Alors, si tu ne nous dis pas ce qui te bloque, je ne vois pas l'intérêt de ce sujet.
    Encore une victoire de Canard !
    invitefcba6537
    ben justement ces cet partie de l'exercice qui me blque
    Coincoin
    Tu as fait un schéma pour essayer de comprendre l'énoncé ?
    invitefcba6537
    oui j'ai fait le shema de la boite mais ça ne m'aide tojours pas a voir le volume et a continué l'exo
    moijdikssékool
    le volume, ou le nom de ce volume, que tu obtiens est décris dans l'énoncé!
    le volume dont ils veulent parler s'obtient comme si on voulait calculer le volume d'une casserole: une casserole ca n'a pas forcément de couvercle et pourtant on peut y mettre un volume d'eau
    Coincoin
    Es-tu d'accord avec moi que la hauteur de la boîte sera de X, et la largeur (on obtient une boîte à base carrée) de 25-2X ?
    invitefcba6537
    ok, apres je fait la formule du volume
    invitefcba6537
    je crois qu'a pres c'est 21 au cube
    (21_2X) ou un truc comme ça
    invitefcba6537
    Unhappy Re : FONCTION - - - Help
    Aiddeeeezzz moi je vous en suplie
    Evil.Saien
    faut trouver la longueur d'un coté de ton carré qui te sert de base en fonction de x (avec un schéma ca va tout seul) qu'on appelle a(x).
    Puis tu sais quelle est la hauteur h(x).
    Ainsi l'air est a(x) * a(x) * h(x)
    Pour le reste des questions, tu regardes pour quelles valeurs de x on a des trucs impossibles (par exemple des longueurs négatives...)
    Mon psychiatre, pour quinze mille francs, il m'a débarrassé de ce que j'avais : quinze mille francs
    erik
    Partons du début:
    T'a un carré de 25 cm de coté, tu enlève dans chaque coin un carré de 2 cm de coté, tu replie les bord.
    Es tu capable de nous donner :
    1/ la surface du fond de ta boite (c'est à dire la surface qui touche la table quand tu poses ta boite sur une table) ?
    2/ la hauteur de ta boite ?
    Déja si tu répond correctement à ces questions on aura fait un pas dans la bonne direction
    Erik
    invitefcba6537
    bah deja je sais que si on enleve les bord ça nous fait 21 cm sur chaque coté
    donc je crois qu'il faut mettre 21 au cube pour avoir le volume, non ?
    invitefcba6537
    non..... ?
    erik
    Non,
    Le volume d'une boite rectangulaire c'est la surface de la base (du fond) de la boite multipliée par la hauteur.
    Est ce que tu vois quelle est la hauteur de ta boite ? Prend une feuille et un paire de ciseaux si tu n'arrive pas à visualiser la chose.
    Erik
    invitefcba6537
    la hauteur c'est 21 non ?
    Ryuujin
    Salut tout le monde,
    Question 2 :La base est un carré , si on découpe x à chaque sommet , alors on obtient un carré de côté 25-2x et quad on replit on obtient un hauteur de x, et donc le volume est aire de la base (qui est un carré de côté 25-2x) dois la hauteur qui est x
    soit donc V(x)=x(25-2x).
    question 3 : 2x varie entre 0 et 25, donc x varie entre 0 et 12,5 et donc l'ensemble de définition de F est [0;12,5]
    Question 4: le volume est nul si et seulement si x(25-2x)=0, donc x=0 ou si x=12,5
    dogggy matheux
    Talking Re : FONCTION - - - Help
    1- 9261 cm^3
    2- F(x) = (25 - 2*x)^3
    3- X est dans [0 ; 12,5] ceci est le domaine de F
    On voit bien que le volume est nul ssi x = 12,5 cm
    j'espère avoir le droit de répondre mathémtiquement aux questions!!!
    car je n'ai pas encore vu de réelle réponse aux pb demandés! Alors voici ma question : peut-on résoudere les exercices ou faut-il se contenter d'expliquer les parties de cours concernées?
    Dernière modification par dogggy matheux ; 27/02/2005 à 11h39.
    invitee17aeca5
    heu ,je croi que ca devrai donner :
    au début : 25*25cm de coté
    pour avoir la longueur et la largeur à la fin ,on retranche deux fois x (25-(2*x)) = longueur et largeur final ,quand à la hauteur ,c'est x
    non ?
    @++ Tix. (un petit shéma suivra surement)
    invitee17aeca5
    Smile Re : FONCTION - - - Help
    schéma
    et voilou
    donc ,si je ne me trompe pas , l'équation du volume de la boite en fonction de x est donc ((25-(2*x))²)*x
    c'était ca au moin la question ?
    invitee17aeca5
    un petit probleme l'or de l'hébergement de l'image
    j'abandonne ,elle est trop grande ,j'arrive pas à l'uploader
    dsl
    invitefcba6537
    ah bah si le shema me semble bon
  1. Fonction Paire, et Fonction Impaire
    Par invitef5dc7e34 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/08/2012, 18h13
  2. Fonction racine carrée et fonction cube
    Par invite1d9a0420 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2008, 16h43
  3. Passage fonction définie en paramétrique à fonction implicite ?
    Par invite9e01212f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/03/2007, 23h38
  4. Fonction réciproque d'une fonction composée ??
    Par invite39b6d083 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/10/2006, 23h33
  5. fonction logarithme (étude de fonction)
    Par invitea9dcbcf8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 29
    Dernier message: 24/04/2005, 22h58
