Formule des residus dans l'espace
    sadben2004
    J'ai besoin de calculer :
    L'intégrale porte sur la sphère unité, avec x un point à l'intérieur. et s(y) est l'élément de surface en y.
    Existe il une formule des residus pour la dimension 3 ?
    Par quelle moyen je peux calculer l'intégrale précédent sachant que
    (A priori la réponse doit être !)
    Science sans consience n'est que ruine de l'âme
    sadben2004
    Re : Formule des residus dans l'espace
    Pour le f donnée la réponse doit être ( 4pi/ 3)* e_z.x
    sadben2004
    Voici un article qui traite du sujet apparemment mais j'ai du mal a comprendre c quoi le remède dans mon cas :
    http://archive.numdam.org/ARCHIVE/BS..._24__180_1.pdf
    invite4ef352d8
    Salut !
    alors... oui il existe une formule de cauchy multidimensionelle, mais uniquement pour des poly-disque en dimension complexe n (donc dimension réel 2n...), et de toute facon elle ne ressemble pas du tous au genre d'expressions que tu as.
    pour calculer ce genre de chose, j'irais plutot voir du coté de la formul de stokes (ou plutot d'Ostrogradski dans ton cas).
    mais ce calcule est-il en relation avec un cours ou qqch ?
    sadben2004
    Oui c en lien avec l'electromagnetisme:
    Je veux résoudre :
    div(E) = Laplacien (V) = 0 dans la sphere
    div(E) = Laplacien (V) = 0 en dehors de la sphere
    et [E.n] = [dV/dn] = sigma (charge sufacique, [x] = saut de x )
    Mon sigma n'est pas uniforme c'est :
    soit G est le noyau de green ds
    La solution est G convolué à ''sigma sur la sphere'' ie :
    (l'integrale est sur la sphere)
    Je doit trouver
    (La fonction dans non integrale est singuliere en x, je peux pas utiliser Ostrogradski ?)
    Dernière modification par sadben2004 ; 22/12/2008 à 22h52.
    sadben2004
    Rq : Les solutions pour E et V sont valable à l'interieur de la sphere.
    invite4ef352d8
    edit : j'ai parlé trop vite
    invite4ef352d8
    en attendant que je trouve une solution (ce qui sera surement pas ce soir parceque je suis fatigué) je répond à ta question :
    oui on peut appliquer stokes/ostrgradski à des choses irégulière, mais il faut utiliser des distributions pour cela... (c'est ce que tu fais quand par exemple tu utilise le théorème de gausse alors qu'il y a des charges ponctuelle ou surfacique... )
    invite4ef352d8
    bon j'ai retrouvé aucun argument pour justifier que le champ était constant à l'intérieur de la sphère :S donc à part ce lancé d'un calcule bourin est pas pationant ( tu ecrit ton intégral en fonction de theta et phi et tu calcule...) je vois pas trop quoi faire :S sauf peut-etre de reposer la question sur un forum de physique...
    (à moins que tu es déja résolue en cours des problème comme celui de la boule métalique dans un champ uniforme, ou de la boule uniformement chargé en rotation à vitesse constante, qui donne la meme intégrale...)
    sadben2004
    Effectivement, physiquement on peut trouver des chose.
    Par exemple dans la cas ou sigma =constante
    On a par des argument de symétrie :
    - Si x est à l'intérieur, E(x) est dans tout plan qui passe par l'origine=> E(x)=0
    - et donc V= cst = V(0) et on peut calculer V(0) = sigma*R.
    Mais si on veut faire cela mathématiquement :
    Je ne vois pas pourquoi :
    ne dépend pas de x.
    ou que
    J'ai l'impression que le document que j'ai posté plus haut traite de ce genre d'integrales mais je ne le comprend pas (c un doc de 1896 !)
    sadben2004
    en fait ca implique puis j'applique ortogradsky (ou le th. de gauss en physique) sur une sphere de rayon [ox]
    pour l'integale donnat E, on peut faire le meme raisonnement de symetrie et trouver que est selon e_r. et on termine avec ortogradsky (en ejoutant que E ne depend pas de ou )
    sadben2004
    pour l'intégrale donnant E, on peut faire le même raisonnement de symétrie et trouver que est selon , et on termine avec ortogradsky (en ajoutant que E ne dépend pas de ou par invariance)
    Maintenant il faut faire quelque chose de similaire avec la densité non uniforme !!
  1. Des fusées... à l'homme dans l'espace
    Par invite757da740 dans le forum Astronautique
    Réponses: 31
    Dernier message: 20/11/2008, 13h05
  2. ordre des symboles dans formule
    Par invite3cef5274 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/04/2008, 11h07
  3. dévelopement des cellules dans l'espace
    Par invitefd5e9002 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/12/2005, 10h56
  4. Formule d'attirance de deux corps dans l'espace
    Par invitebf1b2f4b dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/06/2004, 13h45
