probleme edp avec conditions initiales
    invite67614aac
    bonjour à tous,
    j'ai un petit problème avec une EDP classique :
    d²(u(x,t))/dt²=a²*d²(u(x,t))/dx² (equation des ondes avec a réél fixé, x réel et t strictement positif)
    je connais la forme générale des solutions : u(x,t)=h(a*t+x)+g(a*t-x)
    mais il y a deux conditions initiales : u(x,0)=f(x) (f fonction connue) et d(u(x,0))/dt = 0
    je dois donc trouver u(x,t) solution..
    je n'arrive pas trop à bien me servir des CI pour répondre à la question..
    Merci d'avance pour vos réponses
    God's Breath
    Re : probleme edp avec conditions initiales
    Tu as , donc .
    Les conditions initiales sont et .
    Cette dernière condition fournit, par intégration, , d'où , ce qui reporté dans la première condition initiale, te donne , puis .
    La solution est donc .
    Et Dieu, dans sa colère, pour punir les humains, envoya sur la Terre les mathématiciens.
    invitece2661ac
    Bonsoir:
    Il y a une autre possibilité ( methode de Bernouilli) a savoir chercher si elle existe une solution tel que : u(x,t) = f(x).g(t)
    donc notre équation : d²(u(x,t))/dt²=a²*d²(u(x,t))/dx² devient
    f(x).g°°(t) = a².g(t).f ''(x).......-e-
    avec g°(t) = dg(t)/dt et f '(x) = df(x)/dx
    donc -e- devient : a².f ''(x)/f (x) = g°°(t)/g(t)
    on a deux membres qui sont égales quelque soient x et t donc les deux membres sont constants puisque le premier depend que de x et le second depend que de t.
    on doit avoir donc: a².f ''(x)/f (x) = g°°(t)/g(t) = constante = - W²
    donc un systeme d'equations:
    1- g°°(t) + W².g(t) = 0 donc g(t) = A.sin(W.t) +B.cos(W.t)
    Rq si on prend la constante positive g(t) = A.exp(W.t) + B.exp(-W.t) ne sera pas bornée et donc c'est une eventualité a rejeter
    2- f ''(x) + [W/a]²f (x) =0
    donc : f(x) = C.sin[(W/a).x] + D.cos[(W/a).x]
    Conditions initiales:
    C1 : d(u(x,0))/dt = 0 donc : f(x).g°(0) =0 ce qui donne g°(0)=0
    Or : g°(t) = A.W.cos(W.t) - B.W.sin(W.t)
    g°(0)=0 implique A =0
    Donc g(t) devient : g(t) = B.cos(W.t)
    et u(x,t) = f(x).cos(W.t) avec les constantes C' = C.B et D' = D.B
    Donc la nouvelle expression de f(x) = C'.sin[(W/a).x] + D'.cos[(W/a).x]
    C2 :u(x,0)=f(x) implique g(0) = 1 ce qu'est verifier puisque cos(0) =1
    Rq : pour determiner les constantes C' et D' il faut imposer des condition aux limites ( des conditions dans l'espace)
    la solution peut exister sous cette forme en attendant de voir si elle verifier les condition aux limites:
    u(x,t) = f(x).cos(W.t) = {C'.sin[(W/a).x] + D'.cos[(W/a).x]}.cos(W.t)
    invite67614aac
    merci beaucoup !!
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 09/06/2008, 22h09
  2. equa diff second ordre avec conditions initiales
    Par invite65f84ed6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/10/2007, 17h04
  3. Conditions initiales...
    Par invitea8b7dcb4 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/02/2007, 20h21
  4. Un peu de mal avec les conditions initiales...
    Par invite87912a33 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2007, 22h51
  5. Conditions initiales a t different de 0 ?
    Par Gpadide dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 12/11/2006, 13h56
