problème primitive impliquant e^(x)
    invite6e7f6c38
    Exclamation problème primitive impliquant e^(x)
    bonjour, j'ai la fonction f(x)=1/e^(x)
    pour sa primitive je prend le modele f=u'/u alors F=ln(u)
    je fais donc f(x)=(1/e^(x))*(e^(x)/e^(x)) je tombe alors sur le modele précedent
    je fais ensuite F(x)=(1/e^(x))*ln(e^(x))
    mais lorsque je met cette fonction F dans ma calculette et que je trouve sa dérivé, je ne retombe pas sur f
    pkoi??
    j'ai essayé avec des fonctions n'impliquant pas de e^(x) comme 1/(3x+2) par exemple et la ca marche
    je me demande vraiment ce qui cloche
    aidez moi svp
    Gwyddon
    Re : problème primitive impliquant e(x)
    je n'ai pas tout lu, mais dès la première ligne il y a une faute de méthode... La suite doit donc être sans doute complètement fausse
    , je te laisse maintenant trouver la primitive
    Dernière modification par Gwyddon ; 27/03/2005 à 17h53. Motif: LaTeX
    A quitté FuturaSciences. Merci de ne PAS me contacter par MP.
    inviteca3a9be7
    Re : problème primitive impliquant e^(x)
    1/e^x = e^-x
    invite6e7f6c38
    ok je vais voir ce que ca donne
    invite6e7f6c38
    ok vous aviez raison
    merci bcp
    mais en ce qui concerne une fonction f(x)= 1/(1+e^(x)) je ne vois pas comment faire pour trouver la primitive???
    martini_bird
    Citation Envoyé par Deepack33
    merci bcp
    il faut ruser et écrire que .
    invite9b7da66e
    On pouvait aussi poser X=exp(x) mais c'est beaucoup plus long que ce qui t'as été proposé !
    invite6e7f6c38
    Citation Envoyé par martini_bird
    merci bcp
    invite6e7f6c38
    Citation Envoyé par Colas
    en effet mais merci quand meme
    Coincoin
    Deepack33, tu feras attention, Martini_bird a fait une faute de signe...
    Encore une victoire de Canard !
    invite6e7f6c38
    Citation Envoyé par Coincoin
    je vais faire gaffe
    invite9786c6fb
    Autre problème primitive impliquant e^(x)
    Voilà j'ai quelques exercices concernant les primitives et je bloque pour l'une d'entre elle.
    f(x) = e^x ((e^x)-1)^3
    D'après l'énocé il faut utiliser u^nu' mais personnellement je trouve
    F(x) = ( ((e^x) -1) / ( 4 ) ) ^4
    Je vois bien que quelque chose cloche mais je ne vois pas quoi alors si quelqu'un pouvait m'aider s'il vous plai je vous en serait reconnaissante
    PlaneteF
    Re : Autre problème primitive impliquant e^(x)
    Citation Envoyé par miss16 Voir le message
    Si l'on pose : , on a donc : et donc dont la primitive vaut :
    Tu as juste une erreur au niveau de tes parenthèses !
    Dernière modification par PlaneteF ; 12/04/2012 à 14h55.
    invite9786c6fb
    Merci d'avoir répondu
    donc du coup la réponse serait
    (((e^x) -1)) ^4 / ( 4 ) ?
    PlaneteF
    Oui c'est çà ! ... Sinon, un moyen simple de vérifier par toi-même : Tu dérives F(x) et tu dois retomber sur f(x)
    Dernière modification par PlaneteF ; 12/04/2012 à 16h03.
    invite9786c6fb
    Merci beaucoup et bon week-end
    ronnie11
    Concernant la primitive de (1 / e^x -1) , j'ai le même problème qu'au début.
    Lorsque j'utilise la technique enoncé plus haut, je trouve :
    [(e^x-1)/(e^x-1)] - [(e^x)/(e^x-1)] ; or ce terme simplifier donne : (-1 / e^x-1 ) et non (1 / e^x -1) .
    Comment m'en sortir , merci d'avance.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    En faisant le bon calcul !
    Puisque tu trouves l'opposé, tu changes de signe ...
    ronnie11
    Je trouve comme je vous l'est dit :
    (-1 / e^x-1 )
    j'ai donc fait : -1 * ( 1 - ( e^x / e^x-1 ) ) = -1 + ( e^x / e^x-1 )
    j'en déduis donc : primitive de 1 / (e^x - 1) = primitive de -1 + ( e^x / e^x-1 )
    je trouve -x + ln( e^x-1 ) . "Grâce a u'(x)/u(x) "
    Serait-ce cela ? Merci.
    gg0
    Il est toujours facile de vérifier une primitive en dérivant (définition du mot "primitive").
    ronnie11
    Le Larousse en main, ceci est la bonne réponse après vérification, en dérivant
  1. problème de primitive
    Par invite5ca1c643 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/06/2007, 18h24
  2. Problème impliquant les dérivées, les limites..
    Par VelocityKendo dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/02/2007, 17h24
  3. problème primitive
    Par invite0052996b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/01/2007, 23h02
  4. Primitive : Probléme !
    Par invitef1cdeb87 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/02/2006, 01h06
  5. probleme primitive xrac(1+x)
    Par invite6e7f6c38 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/04/2005, 17h22
