Effectifs et loi normale
    invite50c3dc79
    Voici mon problème:
    Un lot de comprimés est supposé suivre une loi normale, moyenne = 200 mg et écart-type = 2 mg, n = 120 comprimés.
    Comment calculer les effectifs théoriques dans les classes:
    <194 mg
    196-198 mg
    198-200mg
    200-202 mg
    202-204 mg
    204-206 mg
    >208 mg ?
    invite40ab0cad
    Re : Effectifs et loi normale
    Je ne sais pas si j'ai bien compris ton énoncé.
    Tu as une boite de 120 comprimés dont le poids P suit une loi N(200,2). (j'utilise la notation avec écart-type). Et tu dois calculer la probabilité que le poids de la boite fasse moins de 194 mg, etc ???
    Si oui, utilises la fonction de répartition. Je te rappelle qq formules:
    Prob(a<P<b) = Prob(P<b) - Prob(P<a).
    Si je n'ai rien compris à l'énoncé, n'hésites pas à m'aiguiller
    invite50c3dc79
    Peut -être que ça pourrait t'aider à comprendre l'énoncé, voici la réponse du livre:
    <194 mg : 0.16
    194-198 mg : 2.57
    196-198 mg : 16.31
    198-200mg : 40.96
    200-202 mg : 40.96
    202-204 mg : 16.31
    204-206 mg : 2.57
    >206 mg : 0.16
    Il doit effectivement s'agir de probabilités mais j'avoue que j'ai du mal à comprendre...
    invite50c3dc79
    En fait dans la suite je dois faire un test du khi-deux avec des valeurs observées pour savoir s'ils sont compatibles avec l'hypothèse de normalité de la distribution des masses.
    (c'est encore un peu du chinois pour moi)
    invite40ab0cad
    Oui, c'est bien ça alors. Tu dois calculer les probabilités de ton premier message. Pour cela utilise la fonction de répartition comme indiqué dans mon premier message.
    En gros, soit X = "Poids de ma boite de comprimé" et X ~N(200,2).
    Alors si F est la fonction de répartition associée, F(p) = prob(X<p), où F(p) est l'intégrale entre -infini et p de ta densité (normale).
    Comme tu connais la loi et ses paramètres, tu as tout pour calculer tes valeurs.
    Pour les intervalles, tu as la propriété suivante:
    Prob(a < X < b) = Prob(X< b) - Prob (X < a) = F(b) - F(a).
    Pour le test du khi-deux, c'est un test qui te permet de dire si l'hypothèse de normalité avec tes paramètres ajuste bien tes données (avec la confiance considérée).
    invite50c3dc79
    Merci pour ta réponse
    pourrais-tu me montrer concrètement comment touver une des valeurs? Faut-il utiliser la table de Student?
    invite50c3dc79
    Ah je crois que je me suis mal expliqué 200mg est le poids d'un comprimé
    invite40ab0cad
    Non, c'est surtout moi qui n'ai pas vraiment fait attention à l'unité. Alors voici la méthode que je te propose:
    Soit X le poids d'un cachet. X ~ N(200, 2). Donc si G est une loi normale centrée et réduite, on a:
    X = 2 G + 200
    Donc F(p) = Prob(X < p) = Prob(2 G +200 < p) = Prob(G< ((p-200)/2))
    Tu peux ensuite utiliser les table de la loi normale pour obtenir ton résultat. Voici un exemple, pour "<194mg"
    F(194) = Prob(X < 194)
    = Prob(2 G +200 < 194)
    = Prob(G< ((194-200)/2))
    = Prob(G< -3)
    = Prob(G> 3) (Symétrie de la loi normale par rapport à 0)
    = 1 - Prob(G<3)
    = 1 - 0.99865 (en utilisant les tables de la loi normale)
    = 0,00135
    Par contre, je ne sais pas si ce sont les réponses du livre dans ton deuxième message. Je pense que tu dois comparer les valeurs du livre avec ce que tu auras trouvé dans la première partie (d'où le test du khi-deux).
    invite40ab0cad
    et bien sur: 0,00135 = 0.135% (car les valeurs de ton livre sont exprimées en %)
    invite50c3dc79
    Merci Goia, j'ai enfin compris la démarche les valeurs du haut sont le nombre théorique de comprimés dans chaque classe.
    Pour la classe <194 mg, comme la probabilité est de 0.00135, il y a théoriquement 0.00135 x 120 = 0.162 cp.
    J'ai retrouvé toutes les autres valeurs grace à "Prob(a < X < b) = Prob(X< b) - Prob (X < a) = F(b) - F(a)"
    Encore merci à toi!!
    invite40ab0cad
    Je suis content que tu aies réussi, mais je ne comprends pas ta phrase:
    "Pour la classe <194 mg, comme la probabilité est de 0.00135, il y a théoriquement 0.00135 x 120 = 0.162 cp."
    Bonne fin de soirée en tout cas.
  1. Probabilité : loi Binomiale par loi Normale
    Par invitee8edf2fd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/10/2015, 21h03
  2. Loi de Poisson convergeant vers loi normale
    Par FAN FAN dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/05/2008, 13h16
  3. Critère de convergence loi binomiale -> loi normale
    Par Tofu dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/06/2006, 11h09
  4. Loi Normale
    Par invite3ec0e2c7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/10/2005, 15h41
  5. loi normale
    Par invite3569df15 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/11/2004, 04h26
