Système logique combinatoire
    bendesarts
    J'ai un petit problème dans mon cours d'asservissement. Il y a un point que je n'arrive pas à retrouver qui est le suivant.
    Pour les systèmes logiques combinatoires (SLC), on a un système pour lequel la valeur de chaque sortie à tout instant ti est déterminée à partir de la valeur des entrées à cet instant ti.
    S1 = F1(E1, ..., Em)
    Sn = Fn(E2, ..., Em)
    Pour un système à m entrées et n sorties, on a (2^2^m)^n systèmes différents.
    Là, sur la pièce jointe, j'ai tenté de faire une démonstration mais je n'arrive pas à retrouver ce résultat.
    Mais du coup là j'aurais plutot répondu que j'ai 2 * 2^3 systèmes différents ce qui n'est pas la solution.
    Si quelqu'un a une solution, je vous remercie pour votre aide.
    Benjamin
    Médiat
    Re : Système logique combinatoire
    Si tu as m Entrées pouvant prendre 2 valeurs chacune, cela te fait 2m valeurs possibles des entrées.
    Pour une sortie et pour chacune des valeurs possibles des entrées il faut choisir une des deux valeurs (2 possibilités à choisir 2m fois), soit 22m.
    Ce choix pour une sortie tu dois le faire pour chacune des n sorties, donc (22m)n.
    Un raisonnement en terme de comptage du nombre de fonctions existant entre des ensembles bien choisis, donne aussi le résultat.
    Je suis Charlie.
    bendesarts
    Ok je comprends pratiquement tout sauf que j'aimerais si je puis le dire ainsi l'imager.
    Je reste sur le cas : 2 entrées m = 3 et 2 sorties n = 2
    En fait, pour le nombre de jeux d'entrées, je vois bien en faisant un tableau avec des 1 et des 0, que j'ai 2^3 jeux d'entrées différentes.
    Par contre, je n'arrive pas à faire un tableau avec une sortie (par exemple S1), pour arriver à voir que, j'ai pour une sortie 2^2^3 sorties différentes.
    Auriez-vous une idée d tableau que je puisse faire pour voir le résultat ?
    En vous remerciant d'avance
    Benjamin
  1. Vérification ex Logique combinatoire (Comparateur)
    Par invite1bf5893e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2009, 14h51
  2. Logique combinatoire
    Par invitef8037e5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2008, 19h52
  3. Problème logique combinatoire
    Par invite970e8969 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/09/2007, 15h32
  4. question logique combinatoire
    Par invite02ce2eaf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/04/2007, 00h47
  5. Logique Combinatoire (aide)
    Par invite7bc22204 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2005, 13h54
