Rayon de courbure
Rayon de courbure
    inviteb23713f9
    Rayon de courbure
    Dans le cadre d'une étude du cercle osculateur en physique, nous recherchons s'il existe une formule du rayon de courbure pour une courbe dans un espace à 3 dimensions.
    Merci beaucoup
    Solène et Sarah
    invite0fb72cf8
    Re : Rayon de courbure
    Citation Envoyé par solene sarah Voir le message
    Merci beaucoup
    Solène et Sarah
    En réfléchissant 'physiquement', le rayon de courbure est donné par l'accélération normale de la particule, via la formule
    a = v^2 / R
    Donc, tu calcules la vitesse, puis l'accélération. Tu extrait les composantes normales et tangentielles de l'accélération. Finalement, tu prends la vitesse au carré, et tu la divise par la la norme de l'accélération normale, et tu trouves le rayon de courbure en n'importe quelle dimension (> 1, évidement).
    Ising
    Donc, si tu as une courbe \gamma(t),
    v^2 (t) = \gamma
    mariposa
    Citation Envoyé par Ising Voir le message
    Encore faudrait-il définir ce qu'est l'accélération normale. Ce que tu dis est valable pour un plan parce que le plan osculateur se confond avec le plan de la courbe. Le problème posé est relatif à une courbe dans un espace à 3 dimensions où il y a de la torsion.
    invité576543
    Tout est , non?
    invite0fb72cf8
    Citation Envoyé par mariposa Voir le message
    En général, on définit l'accélération normale comme étant l'accélération moins l'accélération tangentielle. Bien évidement, en dimension 3, c'est un vecteur, et bien évidement, le cercle oscultateur va être dans le plan défini par le vecteur vitesse et le vecteur accélération normale. Mais tout ces points ne faisaient pas partie de la question posée, il me semble...
    Ising
    mariposa
    Sauf que ton accélération normale est une direction indéterminée. Le plan normal est orthogonale à la tangente à la courbe.
    On parle dans l'énoncé du cercle osculateur (je dirais plan osculateur). pour trouver la courbure en un point il faut trouver justement le plan osculateur en ce point. Le vecteur de courbure c'est justement un vecteur qui appartient au plan normal mais situé dans le plan osculateur cad à l'intersection des 2 plans.
    invite0fb72cf8
    Je ne comprends pas (et j'ai l'impression qu'on parle de la même chose, en fait). Pourquoi cette accélération normale est-elle indéterminée ? Si je définis, en n'importe quelle dimension:
    Si ce vecteur est nul, les choses sont évidement mal définies, mais dans ce cas, la trajectoire est une droite, et la courbure est infinie...
    Si ce vecteur est non-nul, il est orthogonal à la vitesse, et ces deux vecteurs définissent donc un plan qui est le plan oscultateur. Ensuite, de là, il est facile de trouver le rayon de courbure:
    Et le cercle oscultateur sera le cercle inscrit dans le plan oscultateur, de rayon , et centré en .
    Ising
    invité576543
    L'un parle d'un rayon de courbure scalaire, l'autre d'un vecteur de courbure. Pour s'entendre, il y a mieux.
    invité576543
    J'imagine que le vecteur de courbure c'est
    dont le module est 1/R et la direction perpendiculaire au plan osculateur? C'est ça?
    mariposa
    OK, je suis d'accord. Il y avait un bug dans mes neurones.
    invite0fb72cf8
    Idem. J'avais pas bien compris que tu parlais du vecteur de courbure. Alors, tout va pour le mieux
    Ising
    mariposa
    Citation Envoyé par Michel (mmy) Voir le message
    Ce vecteur tombe dans le plan normale.
    Le plan osculateur c'est celui formé par les vecteurs vitesse et accélération. Donc ton produit vectoriel définit la normale N au plan osculateur et cette normale N est elle même dans le plan normal (qui lui même est définit par sa normale T qui est le vecteur tangent cad la vitesse).
    Pour définir le vecteur de courbure situé dans le plan osculateur, il suffit de prendre la direction de la composante orthogonale (a la vitesse T) de l'accélération. Son module c'est 1/R
    inviteb23713f9
    Merci à tous, nous avons enfin résolu notre problème.
  1. rayon de courbure
    Par invite57371e8a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/01/2008, 16h20
  2. Arc et rayon de courbure
    Par EspritTordu dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/01/2008, 16h04
  3. Rayon de courbure
    Par Ravaner dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/12/2006, 07h51
  4. Rayon de Courbure
    Par invite40d0f53c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/06/2006, 17h16
  5. PB Rayon de courbure
    Par invite71ec89d6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/06/2006, 18h40
