Passage d'un repère sphérique vers un repère sphérique
    invitee38386b3
    je cherche à trouver les coordonnées sphérique dans un repère globale (X,Y,Z) d'un point M(R,\Theta, \Phi) sachant ses coordonnées (r, \theta, \phi) dans un repère local (x,y,z). Je connais les coordonnées sphériques de l'origine du repère (x,y,z) et les axes x,y,z sont connues dans le repère global.
    Merci d'avance.
    mécano41
    Re : Passage d'un repère sphérique vers un repère sphérique
    Regarde l'application EXCEL jointe...cela semble fonctionner (sauf erreur et si j'ai bien compris). Essaie de vérifier...
    - on passe les coordonnées sphériques du point en cartésiennes
    - on applique la matrice de rotation du repère du point pour le mettre dans un repère parallèle au repère global et on décale en XYZ
    - on passe les coordonnées cartésiennes du point en sphériques
    Il y a peut-être plus simple...
    Ici j'ai utilisé les angles de Bryant ; si l'orientation du repère du point est donnée avec les angles d'Euler, il faut modifier en conséquence la matrice Mat2.
    J'ai nommé tous les angles, rayons et matrices ; tu devrais retrouver facilement ce que j'ai fait.
    invitee38386b3
    Merci pour votre réponse,
    il me reste à calculer les angles de Bryant sachant les coordonnées de mes vecteurs (Px, Py, Pz) dans le repère global OXYZ. Si vous avez une idée.
    mécano41
    Je pensais que le repère du point M était donné par les coordonnées de son origine P et trois rotations... malheureusement, l'inverse (trouver les trois rotations en fonction des coordonnées) je ne sais pas faire...(tenseurs, matrices jacobiennes...et autres douceurs du genre je crois )
    Tu vas bien trouver ici quelqu'un qui sait.
    Bon courage
  1. Réponses: 48
    Dernier message: 01/07/2009, 06h48
  2. Lien entre le repère cartésien et sphérique
    Par invite0bcf6cbd dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2009, 14h47
  3. Repère local sphérique
    Par invite2e0b4d97 dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 09/01/2009, 19h19
  4. Trouver les coordonnées d'un repère en fonction d'un autre repère
    Par crossrobotik dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/11/2008, 09h57
  5. Changer de repère | passer d'un repère 3D à un 2D
    Par invite83742b11 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/01/2008, 11h55
