Formule mathématiques d'une courbe
    yvan30
    Qui peut me donner une formule simple pour la courbe suivante
    (tension aux bornes d'une LED en fonction du courant)
    ILed (mA)........ U Led (V)
    4,9......................2,75
    7,3.....................2,805
    9,9......................2,86
    12,3....................2,9
    14,8....................2,94
    17,2....................2,965
    19,6....................2,99
    22,1....................3,02
    24,5....................3,045
    27,0....................3,07
    29,4....................3,09
    31,9....................3,11
    34,3....................3,13
    36,8....................3,15
    39,2....................3,17
    41,7....................3,185
    44,1....................3,2
    yvan30
    Re : Formule mathématiques d'une courbe
    la courbe ci aprés
    mécano41
    Tu mets les points dans EXCEL, tu demandes de tracer le nuage de points (tu cliques dessus pour sélectionner puis clic droit / "ajouter courbe de tendance") tu choisis le type de courbe (avec "puissance", c'est déjà pas mal dans ton cas. Cela donne y=2.435 x^0,0708) et dans "options", tu demandes d'afficher l'équation et le coefficient de corrélation - qui doit être le plus proche possible de 1). tu peux vérifeir les écarts entre tes données Y et la fonction calculée pour tes valeurs de X et voir si cela te convient.
    Tu aussi peux essayer "polynomiale" avec différents degrés...
    yvan30
    Hélas je n'ai pas excel, juste works et son tableur de base.
    Avec ton aide, je peux partir sur l'équation suivante?
    Uled=2.435 Iled^0,0708)
    mécano41
    Je te donne les polynomes où x est l'intensité et y la tension aux bornes. Si l'on monte en degré, on est plus proche des mesures initiales mais la précision risque d'être illusoire en regard de l'imprécision de ces mesures initiales.
    y =-0.0002 x^2 + 0,0195 x + 2,6759
    y = 5.10^-6 x^3 - 0,0006 x^2 + 0,0274 x + 2,6331
    y = -2.10^-7 x^4 + 3.10^-5 x^3 - 0,0013 x^2 + 0,0365 x + 2,5985
    y = 4.10^-9 x^5 - 7.10^-7 x^4 + 5.10^-5 x^3 - 0,0017 x^2 + 0,0401 x + 2,5878
    y = 9.10^-11 x^6 - 9.10^-9 x^5 + 9.10^-8 x^4 + 3.10^-5 x^3 - 0,0014 x^2 + 0,038 x + 2.5929
    Tu peux reporter cela dans ton tableur Works. Si tu as un doute sur une courbe, dis-le ; je revérifierai.
    Ces polynomes ne sont valables que pour les valeurs que tu as données ; si tu veux une équation pour d'autres valeurs, dis-le...
    invite656bb80a
    sinon tu as la possibilité de faire des régressions sur une calculatrice graphique si tu en as une.
    Tino
    invite5a89bfe6
    salut,
    puis-je intervenir en "physicien"?
    Tension=IntensitéxRésistance (loi d'Ohm).
    J'imagine que les mesures "physiques" présentent des incertitudes dont il faut tenir compte...
    mais le monde étant de nature purement mathématique, alors pourquoi pas la loi que tu proposes après tout
    a+
    NicoEnac
    Citation Envoyé par guezguez karim Voir le message
    La diode n'est pas un dipôle linéaire... La relation est vraie mais la résistance est dite "dynamique" et change en fonction de l'intensité. Sa courbe I = f(U) est une exponentielle donc la forme trouvée par mécano41 peut être juste.
    "Quand les gens sont de mon avis, il me semble que je dois avoir tort."O.Wilde
    invite5a89bfe6
    Citation Envoyé par NicoEnac Voir le message
    oui, c'est exact, tu as raison! j'ai simplement confondu avec une résistance la LED . ce n'est pas du tout la même chose.
    désolé.
    NicoEnac
    désolé.
    Ne t'excuse pas, le propre de ce forum est que tout le monde donne son avis, aussi juste (ou faux ) soit-il. Faire des erreurs apprend énormément, je parie que dorénavant tu ne feras plus la faute.
    yvan30
    Bonjour des nouvelles
    Avec la formule Uled=2.435 Iled^0,0708)
    L'erreur maxi est de 0,91% ce qui est largement suffisant en électronique car les résistances sont à 5%.
    F(Id) = 2,435 . Id^0,0708
    ILed U Led F(Id)
    4,90 2,750 2,725 0,91%
    7,33 2,805 2,804 0,04%
    9,85 2,860 2,863 -0,11%
    12,26 2,900 2,908 -0,27%
    14,78 2,940 2,947 -0,22%
    17,16 2,970 2,978 -0,26%
    19,61 2,995 3,006 -0,37%
    22,06 3,020 3,031 -0,37%
    24,51 3,045 3,054 -0,29%
    26,96 3,065 3,075 -0,31%
    29,41 3,090 3,094 -0,12%
    31,86 3,110 3,111 -0,04%
    34,31 3,130 3,128 0,08%
    36,76 3,150 3,143 0,23%
    39,22 3,170 3,157 0,40%
    41,67 3,185 3,171 0,45%
    44,12 3,200 3,184 0,51%
    JPL
    Ce graphique doit être fourni au format gif (ou à la rigueur jpg) bien plus simple à consulter.
    Merci.
    invite5c27c063
    Merci.
    Je n'ai jamais compris en quoi pdf (Portable Document Format) moins simple a consulter...?
    JPL
    Cela nécessite le lancement d'Adobe Reader, ce qui n'est jamais instantané tandis qu'une image se visualise instantanément. D'autre part cela donne du travail en plus à la modération : je valide la quasi totalisé des images au vu de leur vignette dans le logiciel de modération tandis que je dois faire une manoeuvre de plus pour les pdf.
    Crois-moi, quand tu as une trentaine de pièces jointes à valider (il y a des jours où ça s'accumule) la différence n'est pas négligeable.... sans parler de temps nécessaire à expliquer la raison !
    invite5c27c063
    Bof... chez moi un .jpg lance Gimp, beaucoup plus long a se mettre en route qu'Acrobat... La regle s'appliquant a tous dependrait donc de l'installation logicielle du moderateur visualisant les images ?
    JPL
    Mettre Gimp comme logiciel par défaut pour visionner du jpg, il faut le faire. Avec Windows il y a Aperçu des images et télécopies Windows. Pour Kubuntu j'ai Gwenview. Bref des visualiseurs très rapides qui s'ouvrent instantanément. Je n'utilise Gimp que quand je veux traiter une image.
    invite8241b23e
    Je viens de supprimer la pièce jointe, il faudra reposter. J'en ai marre de modérer des images avec pdf, et j'en ai marre d'attendre qu'acrobat reader s'ouvre pour voir une simple image, quelle perte de temps pour moi, et qu'il faut multiplier par le nombre de personnes qui ouvriront la pièce jointe !
    Ce n'est pas une méchanceté contre yvan30,n mais plutôt pour couper court à toute autre contestation ou mauvaise foi.
    Pour la modération.
    invitec5eb4b89
    Citation Envoyé par yvan30 Voir le message
    Bonjour, c'est vraiment comme ça qu'est calculée l'erreur d'ajustement d'un modèle pour un dipôle électrique ?
    J'ai bien envie de dire que c'est un indicateur assez peu fiable, sauf peut être pour détecter les erreurs de mesure... J'utiliserais plutôt le R², qui est un indicateur de qualité du modèle prenant en compte toutes les mesures et qui, dans ton cas, vaut à peu près 99,3 % (c'est pas trop mal !).
    invite1279af96
    salut,
    a+
    Je ne comprends pas bien ce que signifie la phrase très péremptoire :
    le monde étant de nature purement mathématique ?
    Les lois de la physique s'expriment en langage mathématique, certes. Est-ce cela ?
  1. Courbe orthoptique d'une courbe
    Par chacal66 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/11/2008, 19h51
  2. [Formule] Recherche d'une formule ( Umoy )
    Par invite05d93a35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 06h40
  3. Longueur d'une courbe représentative d'une fonction ...
    Par invite0f31cf4c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/08/2007, 12h05
  4. Equation d'une fonction à partir d'une courbe ou un tableau de valeur
    Par invitede4dbaab dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/12/2005, 06h54
  5. Recherche de l'équation d'une courbe à partir d'une caractéristique de ses tangentes
    Par invite980a875f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/09/2004, 20h09
