puissance réel d'un nombre complexe
    Morghot
    Encore de le cadre de révisions pour la première année de licence, j'ai à calculer des nombres complexes à la puissance () puis à les mettre sous forme algébrique.
    ericcc
    Re : puissance réel d'un nombre complexe
    La méthode est toujours la même : il faut passer à la forme trigonométrique
    par exemple remarquer que si on factorise 1+i par racine(2) on obtient quelque chose de sympathique
    Seirios
    Il peut être utile de remarquer que et , d'où une expression réelle à la puissance 4.
    invite6696a2c1
    Peut-être passer par la forme trigonométrique puis utiliser la relation de Moivre.
    PetitPhysicien
    Scorp
    Tu peux également regarder ces formules avec une vision plus géométrique. C'est beaucoup plus rapide et intuitif que des formules.
    Par exemple pour le 1) : i est le vecteur vertical (0,1) et -1 le vecteur unitaire (-1,0). On voit tout de suite que la somme des deux fait un vecteur de norme racine(2) et situé à teta=135°=3pi/4 (évident sur un cercle trigo). On a donc tout de suite que
    Idem pour i+1 : on voit imédiatement que c'est
    Ensuite, un nombre complexe elevé a une puissance n correspond à une transformation du vecteur unitaire horizontal 1 (1,0) (rotation de n fois l'argument et dilatation de sa norme)
    Donc pour obtenir , on obtient que sa norme sera et on doit tourner (1,0) d'un angle de 4 fois donc il est changé en son opposé.
    Bref, ca fait beaucoup de lignes pour expliquer, mais au final on a sans formule et très rapidement que et et donc que le résultat de 1) devrait être, sauf erreur,
    Morghot
    Merci pour toutes ces réponses ! J'ai continué mes recherches et je suis tombé sur la formule de De Moivre (comme l'a dit Petitphysicien) qui m'a l'air bien utile !
    Je ne pense pas qu'ils demandent de résolution géométrique même si ça a l'air d'être plus simple effectivement !
    Scorp
    Citation Envoyé par Morghot Voir le message
    La méthode géométrique permet surtout de savoir vers quoi aller, et de te donner une facon de prévoir le résultat assez rapidement afin de corriger d'éventuelles erreurs de calculs.
    La formule de Moivre est tout simplement la propriété produit/puissance de l'exponentielle : . En fait de manière général, lorsque tu as des puissances de complexes à calculer, il vaut mieux passer avec la notation exponentielle, quitte à revenir ensuite dans une autre notation. Parce quand on voit le nombre de formule de trigo qu'on a apprendre (arc moitié, cos(a+b), sin(a+b), tan(a+b) etc...) tu vas vite etre saturé de formules
    Morghot
    Je trouve soit alors que tu trouves Scorp ... J'ai du faire une erreur
    Scorp
    Oui désolé, c'est juste que j'ai oublié un moins (qui provient du (1+i)^4=-4) dans ma formule finale. Donc ton résultat est le bon.
  1. Puissance réelle d'un nombre complexe.
    Par invitebb921944 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/04/2009, 19h22
  2. quelle puissance pour passer de complexe à réel ?
    Par invite0fadfa80 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/03/2007, 20h13
  3. Argument d'un nombre complexe
    Par invitefe13849d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/03/2006, 19h18
  4. nombre de charge d'un complexe
    Par invite3ee61d1c dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/11/2005, 19h40
  5. nombre élevé a une puissance complexe
    Par invite9f29450d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/01/2005, 15h23
