Complexe = l’ensemble des couples de réels d’une structure de corps ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 89
Vue hybride
    Médiat
    Re : Complexe = l’ensemble des couples de réels d’une structure de corps ?
    Citation Envoyé par Michel (mmy) Voir le message
    Partons de l'idée que dans cet exemple les deux termes jouent bien des rôles semblables. En tant que corps, c'est le même et unique "à isomorphisme près". Alors, quel est son nom? J'avais pensé que Z/2Z était le nom unique, le parallèle du terme "C", mais ce n'est manifestement pas le cas. J'ai donc pris un mauvais exemple. Quels seraient d'autres exemples, qui, comme le terme C, s'utilisent au singulier et avec l'article défini?
    Je ne comprends pas
    Pas n'importe quoi, mais il y a néanmoins une infinité de possibilités acceptables (donc une multiplicité, ce qui était le point), on peut trouver pour n'importe quel élément non nul de R² une multiplication qui l'associe au complexe 1, par exemple.
    En quoi est-ce une infinité puisque tous ces exemples ne sont que la même chose avec des changements de nom ?
    Oui, et c'est un pluriel. C ne désigne pas une des structures réalisant le langage, car si c'était le cas l'usage de l'article défini est incompréhensible.
    Il est parfaitement compréhensible puisque toutes ces structures sont isomorphes, mais si vous voulez dire que C est la classe d'isomorphisme de toutes ces structures, je n'y vois pas d'inconvénient (sauf que cela va être très difficile à manipuler sans passer par un représentant de cette classe).
    Peut-être bien (en enlevant le "vous", c'est l'usage grammatical que j'analyse, pas une proposition que je ferais), du moins en y ajoutant le cardinal. Et l'argument fort est que l'argument d'unicité porte sur la théorie+cardinal. Le glissement sémantique vers l'unicité de C est clair si on assimile le concept C à théorie+cardinal.
    Je ne vois toujours pas où vous voulez en venir.
    Je ne cherche pas à dire que préfixer la notion d'isomorphisme est une bonne chose, ou est adapté. C'était juste une illustration, un exemple de manière de détruire la symétrie.
    Je ne comprends toujours pas à quoi sert de briser cette symétrie (quand on a une bijection, on a ipso facto la bijection inverse)
    La question que je pose est justement "qu'appelle-t-on C exactement", en essayant de trouver une réponse compatible avec les usages grammaticaux de ce terme.
    Je vous demandais ce que vous appelez C, personnellement j'appelle C l'unique modèle à isomorphisme près de la théorie des corps algébriquement clos de caractéristique 0 et de cardinal , c'est à dire que je me donne le droit d'utiliser n'importe quel représentant de cette classe, en fonction de mes besoins, puisque tout ce que je pourrais dire sur ce cas particulier sera vrai pour tous les autres modèles.
    La difficulté dont je fais part est bien là : je n'arrive pas à concilier ce qui est couramment présenté comme étant "C" et les usages grammaticaux de ce terme. Si C est un modèle parmi d'autres équivalents, tous identiques à un isomorphisme près, comment expliquer l'usage avec l'article défini?
    Parce que l'isomorphisme indique que mathématiquement (cf. ci-dessus), ils sont identiques.
    Je suis Charlie.
    invite6754323456711
    Par analogie, avons nous aussi unicité pour le corps des nombres algébriques qui est la clôture algébrique du corps des rationnels ?
    Son cardinal étant je suppose.
    Patrick
    Médiat
    Citation Envoyé par ù100fil Voir le message
    La cloture algébrique d'un corps est toujours unique. Et oui, dans le cas de (,0, 1, +, x) son cardinal est bien .
    Je suis Charlie.
    stefjm
    J'ai un peu de mal à suivre...
    Diriez vous que le polynôme sur IR, (p+1)^n a n racines (multiplicité explicite) ou une seule racine (multiplicité implicite)?
    Médiat
    Je ne sais pas à qui vous vous adressez, ni quel est le rapport avec le sujet
    Je suis Charlie.
    stefjm
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    Au deux personnes qui ne se comprennent pas.
    S'il n'y a aucun rapport avec le sujet, nous sommes donc trois à ne pas nous comprendre. (en bloc ou deux à deux?)
    Dans ce cas, je vous prie d'excuser et d'oublier mon intervention.
    Médiat
    Je comprends mieux, mais je ne suis pas certain que le problème soit le même, en tout état de cause pour répondre précisément à la question précédente, je dirais : ça dépend : Selon que la question est de chercher les racines (il n'y en a qu'une) ou de chercher une décomposition du polynome (il y a n racines).
    Je suis Charlie.
    stefjm
    Avec le même mot : racine ?
    Je comprends pourquoi je ne comprend pas.
    Par contre, je comprends que des étudiants qui n'aiment pas trop les maths soient un peu perdu quand je considère la cascade de deux instances (ayant le même pôle, racine) de la classe "système d'ordre 1".
    (Je ne leur dit pas comme cela...)
    Il y en a toujours pour dire qu'il n'ont pas un système du second ordre avec pôles doubles mais un système du premier ordre car il n'y a qu'un pôle (bien que double).
    Les incompréhensions surgissent quand on appelle pareil des choses différentes ou de noms différents les mêmes choses.
    Non?
    Médiat
    Citation Envoyé par Camus
    Mal nommer les choses c'est ajouter au malheur du monde
    Un posteur sur FSG a adopté cette jolie citation, attribuée à Albert Camus peut-être à tort, comme signature.
    Je suis Charlie.
    invite6754323456711
    Pour comprendre
    J'ai aussi un peu de mal à suivre...
    (p+1)^n = 0 a n racines dans IC
    En mathématiques, une clôture algébrique d'un corps K est une extension algébrique de K qui est algébriquement close, c'est-à-dire tel que tout polynôme à coefficients dans l'extension admet autant de racines que son degré.
    IC étant isomorphe à IR2, leur différence n'est que syntaxique (usage de symboles différents), ces racines existent aussi dans IR2
    Ce que vous évoquez a t-il un rapport avec le fait que pour certain polynôme il faut passer par les complexes pour calculer les racines réelles ?
    Par exemple l'équation x3 - 3x+1 = 0 admet trois solutions réelles. Mais pour déterminer ces solutions par le calcul, vous êtes obligés de passer par les nombres complexes
    Patrick
    Médiat
    Tu es sur ?
    Je suis Charlie.
    Médiat
    Je pense que stefjm pose une question plus linguistique que mathématique.
    Je rapprocherais sa question de savoir s'il faut dire :
    "En plus de ses fonctionnalités sans fil, le Latitude Z est livré avec WLAN, BluetoothTM et une carte 3G WWANTM en option" comme je viens de le lire sur le site Dell ou aurait-il fallu dire : "En plus de ses fonctionnalités sans fil, chaque ordinateur de la gamme Latitude Z est livré avec un circuit à la norme WLAN, un circuit à la norme BluetoothTM et une carte 3G WWANTM en option"
    Je suis Charlie.
    invite986312212
    ha ha, je ne suis pas le seul à batailler avec le site de DELL...
    pour la clôture algébrique, ça a déjà été évoqué sur ce forum, si par ce terme on entend le corps, il est unique, si on entend le plongement, il ne l'est pas.
    Médiat
    Citation Envoyé par ambrosio Voir le message
    Effectivement, mais il me semble que la question de ù100fil portait bien sur le corps.
    Je suis Charlie.
    invite6754323456711
    La mathématique a aussi son langage ésotérique bien venu au club
    Patrick
    stefjm
    Tu es sur ?
    Je suis un très mauvais élève, incapable de discerner quelle est la réponse attendue.
    Une racine n ieme de valeur -1. (unicité multiple)
    n racines de valeur -1. (multiplicité unique)
    Médiat
    Comme je le disais dans un post précédent, cela dépend du contexte de la question, si la question est de rechercher les valeurs qui annulent ce polynome, la réponse est "1 racine : -1), si la question est de décomposer le polynome la réponse est "n fois la racine -1" ou "la racine -1 à l'ordre n"
    Je suis Charlie.
    invite6754323456711
    Je pensais que tu cherchais quelque chose de plus amont.
    Comme quoi pourquoi vouloir chercher le complexe la ou il n'y a n'a pas
    Patrick
    invite6754323456711
    Comme quoi pourquoi vouloir chercher le complexe là ou il n'y a pas
    C'est mieux
    Patrick
    invite6754323456711
    Tu es sur ?
    Disons que oui si on considère l'inclusion/l'extension Donc je suis sur de ne pas me tromper
    Patrick
    invite7863222222222
    Effectivement, et je ne savais pas du tout : la phrase correspondrait à l'esprit de son discours de Stockholm en 1957 (quelle meilleur illustration de la phrase que cette mauvaise attribution ?).
    invité576543
    Je n'ai pas le sentiment de ne pas comprendre les messages de Médiat.
    Si je me trompe, je suis intéressé par l'indication de phrases de ma part démontrant une incompréhension.
    J'ai par contre le sentiment qu'il est possible que je me pose un faux problème.
    Maintenant, même si le flou de l'usage de termes est plutôt une nuisance, je pense qu'il est illusoire de l'éliminer et que ce n'est qu'un tout petit point au passif (malheur?) en comparaison avec l'actif attribuable au langage en général (bonheur ???).
    Le (faux) problème que je soulève (mais est-il vraiment si distinct de celui du fil, tel qu'exposé au message #1 ??) ne pose pas de problèmes pratiques, suffit de faire avec et de comprendre le terme "C" en fonction du contexte, pratique de toute manière standard dans le langage humain.
    invite7863222222222
    Malheur ? je ne sais pas, en tout cas la phrase « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde », ne dit pas que mal nommer les choses, ou même le langage, c'est l'origine du malheur du monde.
    invite6754323456711
    Ne faut t-il pas partir d'un minimum de convention pour construire quelque chose ? Ce qui est d'importance est de ne pas perdre de vue ce qui a été convention non ?
    Patrick
    invité576543
    Oui. Un minimum
    Cdlt,
  1. Complexe-ensemble de points
    Par invite8df29068 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/10/2009, 17h07
  2. Complexe ensemble de points [TS]
    Par invite890931c6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/11/2008, 07h21
  3. sous-ensemble du corps des complexes
    Par invitee75a2d43 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/10/2008, 12h22
  4. Ensemble de point , nombre complexe
    Par invite27c8ba98 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/10/2007, 20h55
  5. Propriété de la borne supérieure et corps des réels
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/08/2007, 10h08
