Calculer Un à partir de Un+1?
    inviteb9f4eaf7
    J'étudie les suites et je n'arrive toujours pas a calculer Un à partir d'une suite Un+1 comme par exemple la suite:
    Un+1 = 4Un - 6 où U0 appartient à l'ensemble R.
    J'ai pensé que Un serait égale a 3Un - 5 en retirant 1 a chaque terme mais cela n'est pas la bonne solution je pense.
    Merci beaucoup!
    Guillaume69
    Re : Calculer Un à partir de Un+1?
    C'est une suite arithmético géométrique.
    Pour trouver Un en fonction de n, deux possibilités.
    1. Conjecturer une formule et la montrer ensuite par récurrence :
    Un = 4U(n-1) -6
    U(n-1) = 4U(n-2) - 6
    U(1) = 4U(0) - 6
    En applicant un coefficient 4 à chaque ligne et en additionnant toutes les lignes, on a une relation avec u(n) dans le membre de gauche, et une expression en fonction de n dans le membre de droite.
    2. Poser Vn = Un + h, avec h choisi tel que un est géométrique.
    ce qui te donne la relation suivante Vn - h = 4(V(n-1) - h) + 6 d'où Vn = 4V(n-1) -3h + 6
    Comme Vn est choisie géométrique, h = 2 et Vn = 4^nV(0)
    Reste à réinjecter Un dans cette relation, comme h est connu on trouve Un = 4^n(U(0) + 2 ) + 2
    .... Sauf erreur de calcul
    ericcc
    Il n'y a hélas pas de méthode infaillible pour calculer Un en fonction de n. Dans ton cas, c'est une suite connue et Guillaume t'a donné une méthode.
    Dans le cas des suites linéaires (Un+1=aUn+bUn-1+cUn-2+...) il y a aussi une méthode classique qui consiste à poser Un=rn
    Ce que l'on peut presque toujours faire c'est trouver la limite quand elle existe : il suffit de poser Un=Un+1=....=l et de résoudre l'équation correspondante.
    Par exemple si Un+1=(Un + a/Un)/2
    la limite est l tel que l=(l+a/l)/2, soit l²=a
  1. Calculer une masse de produit à partir de données
    Par invitee240f783 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/04/2009, 11h55
  2. Calculer la vitesse a partir de l'accélération
    Par inviteb5115168 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/03/2009, 19h50
  3. Réponses: 14
    Dernier message: 28/05/2008, 19h14
  4. Comment calculer le titre et la molarité à partir du pH ?
    Par invite2fdea006 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/05/2008, 16h35
  5. Calculer les concentrations à l'équilibre à partir du KC
    Par invite654345 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/09/2007, 16h19
