Multiplier de Lagrange
    invitedf656c21
    Bonjoue,
    je dois trouver le maximum de (x²+y²+z²)1/2 avec comme conditions
    g(x,y,z) = x²/a² + y²/b² + z²/c² - 1 = 0 et h(x,y,z)= lx+ my + nz = 0.
    J'uilise le multiplieur de lagrange
    et j'obtiens L(x,y,z) = (x²+y²+z²)1/2 - lamda1g(x,y,z) - lambda2h(x,y,z).
    et j'ai essayé de resoudre le systeme avec grad(L)=0 donc (L)x=0 (L)y=0 (L)z=0
    La methode pour le faire ne pose pas de probleme. Mais je 'narrive pas avec l'algebre et je tourne en rond depuis tres logtemps. Siq uqu'un pouvait m'aider
    KerLannais
    Re : Multiplier de Lagrange
    D'abord, cela revient au même de maximiser ou . Autant maximiser cette dernière quantité, cela simplifie les calculs. Tu tombe alors sur la résolution du système suivant
    Les trois premières équations te permettent d'éliminer les inconnues et (tu les exprimes en fonction de ) la dernière te permet d'exprimer en fonction de (il y a deux solutions opposées, c'est nomal puisque tu voit que dans ton problème, si tu as un extremum en alors tu en as un aussi en ) et enfin, l'avant dernière te donne une équation sur qui est équivalente à une équation du second degré :
    il suffit de résoudre, mais a priori ça à l'air pénible et le résultat risque d'être moche
    Les mathématiques ne s'apprennent pas elles se comprennent.
  1. Question multiplier ou diviser ?
    Par invite2ce34604 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/02/2008, 18h50
  2. dynode de conversion/multiplier d'électrons
    Par invite46031b3d dans le forum Physique
    Dernier message: 26/07/2007, 22h53
  3. Multiplier puissance ampli
    Par aymerickl dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2007, 22h18
  4. multiplier une tension
    Par inviteca539e75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2007, 15h31
  5. multiplier une tension ?
    Par invite971b4cd5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2006, 14h43
