Intégrale compliquée
    invite49b7f39b
    Je bloque sur le calcul de l'intégrale suivante
    Intégrale de 0 à 2 de
    2t² / racine (1+t²) dt
    (mieux lisible en piece jointe)
    Alice
    Seirios
    Re : Intégrale compliquée
    En introduisant la variable , on doit trouver , expression que tu devrais pouvoir déterminée par intégration par partie.
    invite49b7f39b
    Oui je m'étais ramené à cette intégrale, j'avais pensé posé sin x = u
    mais avec racine de 5 j'étais géné.
    J'essaie d'intégrer par partie.
    Merci beaucoup pour votre aide
    Alice
    ericcc
    C'est rac(u²-1), il faut donc poser u=cht (cos hyperbolique).
    On peut aussi poser t=shu dans la première intégrale.
    On peut aussi intégrer directement par parties la première intégrale, en posant u'=t/rac(1+t²)
    invite49b7f39b
    Excusez moi de vous redéranger mais je vois pas ce qu'il faut poser pour l'IPP.
    J'ai d'abord essayé de poser a(u) = u et b(u) = racine(u²-1)
    mais je suis ramené a l'intégrale de départ.
    J'ai ensuite essayé
    a(u) = (2/3)x(1+u)^3/2
    b(u) = (u-1)^1/2
    mais c'est assez moche ce que je trouve.
    Les fonctions hyperboliques ne sont pas à notre programme =(
    Vous avez une solution ?
    Merci pour votre aide
    Seirios
    En fait j'ai parlé un peu vite, ce à quoi je pensais ne permet pas de simplifier le problème...
    ericcc
    La méthode la plus rapide est l'intégration par parties de la première intégrale, cependant tu ne peux y arriver sans connaitre les fonctions hyperboliques.
    Les primitives de ta fonction sont : t Sqrt[1 + t^2] - ArcSinh[t]+cte !
    invite49b7f39b
    D'accord merci beaucoup.
    En fait il y avait plusieurs alternatives au problème de départ, et une des alternatives était de calculer cette intégrale ou l'autre serait de calculer
    racine(5+t²)dt
    Mais je n'arrivais pas non plus à la calculer.
    Est-ce que ce passage est plus facile ?
    Merci encore
    invite49b7f39b
    En fait le problème d'origine est celui mis en pièce jointe.
    Pour la première intégrale, j'étais passé en coordonnées polaires.
    Pour la deuxième je suis resté en cartésiennes
    invite49b7f39b
    Oups petite coquille pour D
    les conditions sont
    y² <= 2x
    0<= x <= 2
    désolée
    ericcc
    Citation Envoyé par Alice006 Voir le message
    racine(5+t²)dt
    Merci encore
    A partir du moment où tu as du rac(truc+t²) tu as du sinus hyperbolique
    invite49b7f39b
    Unhappy Re : Intégrale compliquée
    Aie aie aie =(
    invite49b7f39b
    Vous ne voyez pas d'alternatives aux fonctions hyperboliques avec le problème en entier ?
    Désolée de vous embéter avec cette intégrale double =S
    ericcc
    On ne peut accéder à la pièce jointe
    invite49b7f39b
    Les conditions sur D sont
    y² <= 2x
    0<= x <= 2
    invite49b7f39b
    je crois que ça s'est débloqué
    ericcc
    Je ne vois pas trop. Le plus rapide est de passer en polaire, mais on trouve du sinh
  1. EQUATION compliquée
    Par invite9f52598a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/04/2009, 15h42
  2. limite compliquée
    Par invite2f4b8cea dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/02/2009, 13h32
  3. Equation compliquée
    Par The Artist dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/06/2007, 08h09
  4. résoudre une intégrale très compliquée
    Par invitea6a4d7cd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 28
    Dernier message: 17/02/2007, 10h05
  5. integrale compliquée
    Par invite4f1fdd24 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/01/2007, 16h46
