resolution système d'equations non linéaires
    invite8936659c
    bonjour à tous !
    Dans le cadre de mon TIPE qui m'a amené à modéliser une perche athlétique avec un système masse/ressort, j'ai obtenu un système d'équations non linéaires :
    diff(diff(x(t),t),t)*m+(k-m*diff(diff(alpha(t),t),t))*x = k*xo-m*g*sin(alpha(t))
    et
    -g*cos(alpha(t)) = 2*diff(x(t),t)+x*diff(diff(alp ha(t),t),t)
    ou pour faire plus lisible : mx''+(k-mx'²)x=kx0-msin(alpha)
    et -gcos(alpha)=2x'alpha'+xalpha''
    alpha et x représentant l'angle et la position de la masse au cours du saut, donc 2 variables. Seulement je bloque pour la résolution (Maple à disposition, mais pas réussi à utiliser correctement le dsolve).
    Quelqu'un pourrait-il m'aider s'il vous plait? Merci beaucoup
    Marion
    invitead1578fb
    Re : resolution système d'equations non linéaires
    Citation Envoyé par checkcheckcheck Voir le message
    est-ce bien homogène ?
    D'autre part, j'imagine que dans un TIPE tu es assez libre, tu pourrais peut-être tenter une résolution approchée grâce à l'ordinateur si vraiment ce système ne se résout pas de lui-même.
    J'attends de voir ce que donneront tes équations une fois corrigées
    Blable
    PS: n'hésite pas à utiliser le code latex pour que tes équations soient lisibles
    invite06622527
    ... ou pour faire plus lisible : -gcos(alpha)=2x'alpha'+xalpha''
    De plus, les deux écritures si dessus sont contradictoires (soit il manque diff(alpha(t),t), soit il y a alpha' en trop dans la seconde) .
    Ceci dit, il semble illusoire d'espérer une résolution analytique. Et même si cela pouvait se faire, ce serait vraisemblablement avec des fonctions spéciales et trop compliqué pour une utilisation pratique de l'expression formelle obtenue.
    C'est un problème de physique auquel il faut plutôt penser répondre en physicien (formules approchées, calcul numérique, ...)
    naffrancois
    Si tu as accès à Matlab, cela peut se résoudre avec quelques lignes de codes. Taper "help ode45" dans la console Matlab
    Bon courage
    invite8936659c
    Oui, en effet, quelques erreurs de recopiages... A savoir qu'il doit manquer un g et et alpha' dans les expressions, comme vous me le faîtes remarquer. Aujourd'hui je suis parvenue à tracer x et alpha en fonction du temps, grâce à Maple, en utilisant le "numeric".
    Merci de votre aide malgré tout !
    Marion
  1. intersection de surfaces ou resolution de systeme d'equations non lineaires
    Par invitea33a7d2d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/01/2010, 14h25
  2. Système d'équations non linéaires !?
    Par invitebd90bdd8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/08/2009, 20h42
  3. système d'equations linéaires
    Par inviteeb7637fc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/06/2009, 10h27
  4. Maple- Résolution d'un système d'équations différentielles non linéaires du second ordre
    Par invite4a1c0f66 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/05/2009, 13h53
  5. Résolution d'équations non linéaires, Matlab, ordre de convergence, dichotomie.
    Par invite45d1502e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/05/2008, 23h34
