trouver une solution d'une fonction
    littlegirl
    alors on a une fonction f définie de a,b verx a,b tel que |f(x)-f(y)|<|x-y pour tout x et y appartanat à a,b.
    je dois montrer que f est continue sur a,b est que f(x)=x admet une solution unique dans a,b.
    pour la 1ère question je dois trouver que pour tout t aparrtenant à a,b la limite de f(x) lorsque xtend vers t=f(t).
    or d'après les hypothèses on ne peut désuir que |la limite de f(x) lorsque xtend vers t|<1??
    alrs une idéé?
    Seirios
    Re : trouver une solution d'une fonction
    Tu as ; que se passe-t-il si tu fais tendre y vers x ?
    littlegirl
    j'ai montré la cotinuité par définition.
    mais l'existance et l'unicité du point fixe me semble encore flou
    en fait on doit montrer que f est contrctante dons |f'(x)|<k pour tout x appartenat a [a,b] et 0<=k<1 or on a |f'(x)|<1 .
    donc peut etre on doit modifier l'intervalle pour trouver un k?? sinon coment on peu monter l'existance seule ouis l'unicité!?
    MMu
    Attention, il n'est pas dit que que est dérivable
    Montre d'abord que si alors , donc est strictement décroissante,
    donc .
    Voyons d'abord l'existence :
    Cas 1. . Je te laisse voir l'évidence
    Cas 2. . Je te laisse utiliser le th des valeurs intermédiaires
    Cas 3. . Construisons la suite .
    Montre que la suite est monotone et bornée. Que peux tu dire de sa limite ?
    Pour l'unicité, utilise le fait que est strictement décroissante.
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 24/06/2010, 19h21
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 08/10/2008, 21h00
  3. trouver une solution mère
    Par invite1f58db09 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/09/2008, 20h45
  4. Nom d'une méthode pour trouver le max d'une fonction inconnue
    Par hypermecanix dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/11/2007, 14h22
  5. DM de BCPST sur l'étude d'une suite solution d'une fonction polynomiale Pn
    Par Hikari-sora dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/11/2007, 07h21
