Généralité sur les Groupes.
    invitedb2255b0
    Voici l'énoncé de l'exercice:
    Soit G un ensemble non vide, * une lcbi assotiative. On as les 2 propriété suivantes:
    1) * admet un éléments neutre à droite, noté e.
    2) tout éléments x de G admet un symetrique à droite pour *.
    Montrer que (G,*) est un groupe.
    Alors j'me demandais si c'est la fatigue qui s'fait ma poire où si il n'y aurais pas une coquille du style: e neutre à droite, et symetrique à gauche.
    Parceque j'ai retourner le problème dans tous les sens et j'y vois pas clair ...
    Merci =)
    Thorin
    Re : Généralité sur les Groupes.
    l'énoncé est correct :
    *Montrons l'inversibilité à gauche, avec le même inverse et le même élément neutre.
    Soit a.
    Il existe alors b tel que ab=e
    Alors, bab=be=b (neutre à droite)
    Puis par inversibilité à droite, il existe c tel que bc=e donc
    babc=bc donc ba=e
    *Montrons la neutralité à gauche
    Soit a
    Alors, ae=e
    alors, eae=ee=e
    alors, en multipliant par l'inverse de e à droite :
    ea=e
    D'où la neutralité à gauche avec le même élement neutre
    École d'ingénieurs + M1 Physique Fondamentale
    Thorin
    En fait, j'ai considéré qu'il était sous entendu le neutre de 1) correspond au neutre de 2), mais je ne sais pas si c'est le cas dans ton exo...
    Seirios
    Mais ce n'est pas toujours le cas ?
    Thorin
    Si, mais je n'en étais plus certain.
    Médiat
    Citation Envoyé par Thorin Voir le message
    Soit a
    Alors, ae=e
    Quelle propriété utilisez-vous ? Il me semble que si e est élément neutre à droite, on doit avoir : ae = a.
    Je suis Charlie.
    Thorin
    Oui, c'est n'importe quoi...
    procédons autrement :
    Soit a
    il existe b tel que ab=e
    calculons ea.
    ea=aba=ae=a parce que l'on vient de montrer que l'inversibilité était vraie des deux cotés, et par associativité.
    (j'ai de toute façon utilisé l'associativité à chaque ligne, pour donner un sens aux triples produits...)
  1. question sur les groupes
    Par invite613090e7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/01/2010, 14h35
  2. un problème sur les groupes
    Par mylou 2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/08/2008, 09h15
  3. Théorème sur les groupes
    Par cCcC dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/02/2007, 19h12
  4. Un démo sur les groupes
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/02/2007, 10h43
  5. exos sur les groupes et sous-groupes, quelqu'un peut-il m'aider?
    Par invitee5165816 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/01/2007, 22h29
