Application linéaire surjective, injective
    paslabossedesmath
    Lightbulb Application linéaire surjective, injective
    Bonjour. Je suis toute nouvelle sur ce site et je vous avoue que j'ai grandement besoin d'aide
    Je planche depuis un (trop) long moment sur des problèmes de math mais je n'avance pas d'un pouce.
    Soit f l'application linéaire de R dans R définie par :
    f(x,y,z)=(x-y,2x+3z,x-z)
    Cette application est elle surjective ? injective ?
    God's Breath
    Re : Application linéaire surjective, injective
    Commence par déterminer le noyau de cette application linéaire.
    Et Dieu, dans sa colère, pour punir les humains, envoya sur la Terre les mathématiciens.
    paslabossedesmath
    je ne suis vraiment pas sûr de moi mais pour le noyau il faut poser :
    x-y=0
    2x+3z=0
    x-z=0
    est-ce que je suis déjà complètement à coté de la plaque ?
    Murzabov
    Tu es sur la bonne voie pour trouver le noyau de f.
    ce noyau, Ker(f), a quelle propriété bien utile ?
    Au fait juste en passant : f est une application linéaire de quel espace vectoriel vers quel espace vectoriel ? Quelle est leur dimension respective ?
    invite2bc7eda7
    Citation Envoyé par God's Breath Voir le message
    Si tu détermines l'image d'abord, tu feras qu'une seule fois le travail en prenant après comme second membre le triplet (0,0,0)...
    Bonne soirée,
    Mystérieux1
    paslabossedesmath
    oulala. J'ai essayé d'avancer pendant des heures mais il me semble que je fais du "sur place". Pour déterminer le noyau on doit utiliser la loi de "Gauss" si je ne me trompe. Alors :
    x-y=0
    2x+3z=0
    x-z=0
    donc on fait : ligne num2 - 2x ligne num3
    x-y=0
    (5)z=0
    x-z=0
    Ensuite : ligne num3 - (-1x)ligne num2
    x-y=0 y=0
    z=0 z=0
    x=0 x=0
    Est-ce que ça à l'air correct selon vous ?
    Donc si (0,0,0) l'application est "bijective"... Mais est-elle injective ou surjective ? Désolée je sèche complètement
    invite9007c969
    d'abord on peut remarquer que l'application est endomorphisme de R3 a R3 donc s'elle est injective ou surjective donc elle est bijective
    invite9007c969
    invitebe0cd90e
    Attention, Abdel, deja ca n'est pas corect d'ecrire qu'un rang est "egal" a une matrice, ensuite dans ton calcul les matrices ne sont pas egales !!! tu effectues des operations qui donnent des matrices différentes mais qui ont même rang, c'est cette propriété qui est interressante. Mais elles ne sont evidemment pas egales !
    invitebe0cd90e
    paslabossedesmath> Oui, ca a l'air correct. Ce que tu as fait, c'est prouver que la seule solution de l'equation est le vecteur .
    Par definition du noyau, cela revient à dire que le noyau de f est l'espace vectoriel nul, cad qu'il est réduit à .
    Ensuite tu vas un peu vite en besogne. Deja, pour rappel, la definition de bijective c'est effectivement "injective + surjective". Ensuite, prouver que le noyau est nul, ca prouve que la fonction est injective, mais pas forcement bijective donc tu ne peux pas conclure comme ca. Mais ! Tu as le théorème suivant, qui est une conséquence du théorème du rang:
    Si est une application linéaire entre deux espace vectoriels de même dimension, alors :
    - si elle est injective elle est forcement surjective
    - si elle est surjective, elle est forcement aussi injective
    Notes bien que ca n'est pas vrai en général, il faut vraiment que l'espace de depart et d'arrivée aie la meme dimension (finie evidemment). Mais dans ce cas la, il suffit qu'elle soit injective OU surjective, pour qu'elle soit bijective.
    Donc, comme tu as prouvé que est injective, en vertu de ce théorème elle donc bijective.
    J'espere que c'est plus clair comme ca.
    paslabossedesmath
    Merci mais il y a juste une chose que je ne comprends pas très bien. C'est le passage des matrices avec la méthode de Gauss :
    1 -1 0 1 -1 0
    2 0 3 = 0 2 3
    1 0 -1 0 1 1 (là je ne comprends pas (-1 en 3?))
    paslabossedesmath
    je reprends pour les matrices
    1 -1 0
    2 0 3 =
    1 0 -1
    1 -1 0
    0 2 3
    0 1 1 (là je ne comprends pas (c'est pas -1 en 3ème position?))
    invitebe0cd90e
    Paslabossedesmaths> Sans vouloir me faire de pubs, tu devrais lire mes deux derniers messages
  1. Injective, Surjective et Bijective ?
    Par invite48e00f95 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/02/2010, 19h57
  2. Application linéaire (injective et surjective)
    Par invitea57fdf79 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2010, 10h12
  3. fonction surjective, injective
    Par inviteca20d2c6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/10/2008, 15h00
  4. problème injective, surjective...
    Par invite7cf8d88d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/09/2008, 18h16
  5. [démonstration] Image d'une application linéaire surjective
    Par Guillaume69 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/04/2008, 20h48
