Intégrale
Intégrale
    inviteca851286
    Exclamation Intégrale
    Voilà est ce que quelqu'un saurait me dire comment on passe d'une étape à l'autre, merci d'avance les mathose
    Seirios
    Re : Intégrale
    Il y a certainement une erreur dans ton égalité ; le membre de droite dépend de k, mais pas celui de gauche.
    inviteca851286
    Re : Intégrale
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    Oui la parenthèse du dénominateur est exposant k je vais rectifier
    inviteca851286
    Re : Intégrale
    Citation Envoyé par 0bilal0 Voir le message
    Celle ci est la bonne :
    Seirios
    Re : Intégrale
    En détaillant, tu as . Tu obtiens donc bien ton égalité.
    inviteca851286
    Re : Intégrale
    j'ai un problème là j'arrive pas à faire le lien ca te dérangerai d'être plus détaillant
    Seirios
    Re : Intégrale
    Est-ce mieux si j'écris : en posant ? Dans ce cas tu te ramènes à une simple dérivation.
    inviteca851286
    Re : Intégrale
    [QUOTE=Phys2;3013730]Est-ce mieux si j'écris : en posant ? Dans ce cas tu te ramènes à une simple dérivation.[/QUOTSalu, ah merci encore de répondre, mais je crois qu'il y'a confusion ou peut être que ce n'est pas le cas als j'dois etre vrmt perdu =/, mais mon problème est que je ne comprend pas comme on passe d'un membre de l'égalité à l'autre dans ce que j'ai exposé, merci de m'éclairer
    Seirios
    Re : Intégrale
    Une fois que tu as l'égalité , il te suffit de multiplier les deux membres par puis d'intégrer pour obtenir ce que tu cherches.
    inviteca851286
    Re : Intégrale
    Nom : inte.png
Affichages : 69
Taille : 5,0 Ko
    j'ai peut être compris, pouvez vous me dire si cela est correct
    inviteca851286
    Re : Intégrale
    je crois être dans le bon, difficulté de compréhension, merci pour tout l'ami
  1. question sur une intégrale double intégrale double
    Par invite9ac8f13d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/04/2010, 20h26
  2. Intégrale
    Par invited9f37326 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2010, 13h26
  3. Intégrale
    Par xxxxxxxx dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/05/2008, 15h11
  4. expression d'une intégrale en termes d'une intégrale elliptique
    Par invite93279690 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/09/2007, 20h00
  5. intégrale mathématique vs intégrale physique
    Par invitec3f4db3a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/04/2006, 20h35
