Laplacien d'une fonction composée à plusieurs variables
    invitea0075240
    Voilà deux jours que je me creuse la tête sur les dérivées partielles. Je bloque au moment d'effectuer la deuxième dérivée...
    Voici mon énoncé:
    Soient
    r=(x,y,z) et r=\ ||r||(r= vecteur et r, norme euclidienne de R)
    et
    Si f est de classe C2, montrer que pour tout r>0
    Donc, je voilà ce que j'ai fait:
    1)
    2)
    3)
    je factorise les
    4)
    ?Les dérivées partielles à droite de la parenthèse se simplifient? (à partir de là je suis plus trop sur de moi...
    5)
    6)
    7)
    8)
    Voilà donc ce que j'ai trouvé. Mais ça veut dire que
    et comme j'aime bien vérifier ce genre de choses, j'ai essayé de calculer f''(r), et j'arrive pas à ce résultat.... je fais:
    9)
    10)
    11)
    et je sais pas comment continuer... si , comment y arriver?
    En gros, soit j'ai fait une erreur dans l'exercice et je ne sais pas calcuer f''(r) , soit j'ai fait faux dans l'exercie, et je ne sais pas quoi... J'ai placé des numéros aux lignes pour aider...
    Vous voyez qqchose? Merci d'avance
    Eldorico
    invitea29d1598
    Re : Laplacien d'une fonction composée à plusieurs variables
    salut,
    voici comment ça marche quand r²=x²+y²... en 3d le principe est le même pour arriver au résultat demandé :
    d'autre part
    si tu fais ça aussi pour y et z puis que tu sommes, c'est gagné...
    le principe derrière cette 2ième étape c'est que si tu appliques l'opérateur à une fonction de r, c'est équivalent à appliquer et en particulier c'est vrai si tu l'appliques à .
    pour le reste j'ai pas compris ta ligne 4 (me semble bancale donc j'ai pas regardé les suivantes) et ta ligne 10 n'a aucun sens (donc j'ai pas regardé les suivantes)...
    [évidemment faudrait en plus mettre des dérivées partielles à plein d'endroits pour que les notations soient rigoureuses...]
    invitea0075240
    okay... Merci beaucoup!!
    J'en dors beaucoup mieux là
    Pour la ligne 10, elle n'a vraiment aucun sens? ou ça sert à rien de développer?
    Si on dérive en fonction de r, faut aussi faire les dérivées internes non? r dépend de x,y et z non?
    En tout cas, Merci merci!
    PS: J'aime beaucoup ta citation
  1. Modelisation d'une fonction à plusieurs variables
    Par invite6b900f7a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/04/2010, 18h59
  2. Dérivée partielle d'une fonction composée à plusieurs variables
    Par invite220458d3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/04/2009, 08h54
  3. Differentiabilite d'une fonction Ã* plusieurs variables
    Par invite87d73c78 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/10/2008, 14h38
  4. Differentiation partielle d'une fonction composée à plusieurs variables
    Par invite2b1d6ec3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/10/2007, 15h02
  5. Dérivation d'une fonction à plusieurs variables
    Par invitea7fcfc37 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2006, 21h56
