  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 26
ellipses - intégration - 2ème loi de Képler
  1. DINOULIX
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    Montpellier
    Âge
    44
    Messages
    294
    Petits rappels d'astronomie pour situer le contexte.
    1ère loi de Képler: toute planète circule autour du Soleil en formant une ellipse dont le Soleil occupe un des foyers.
    2ème loi de Képler (dite aussi loi des aires): le temps pris pour passer d'un point à un autre de l'ellipse est proportionnel à l'aire de l'ellipse qu'il y a entre le Soleil et ces deux points.
    Le calcul exact de cette aire est l'objet de cette question.
    Il y sûrement une formule adéquate mais je ne la connais pas. Alors jusqu'à présent, pour le calcul de l'heure solaire vraie d'un point de la surface terrestre, j'ai calculé ces aires par triangulation, ce qui donne une bonne approximation.
    Je souhaite m'attaquer à de tels calculs pour Mars, qui est bien plus excentrique (son ellipse est plus aplatie) et pour laquelle cette approximation risque donc de ne plus être correcte.
    Merci si quelqu'un connaît la réponse, de me la donner ...
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. DINOULIX
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    Montpellier
    Âge
    44
    Messages
    294
    Re : ellipses - intégration - 2ème loi de Képler
    Question nulle et non avenue, apparemment.
    Bon, ainsi soit-il. Je croyais que c'était basique mais je me suis trompé.
    Ok.
  3. zoup1
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    Paris
    Âge
    47
    Messages
    3 766
    La conservation du moment cinétique donne directement que l'aire balayée par unité de temps est égale au moment cinétique du système divisée par la masse réduite du système divisée par 2.
    soit
    Ensuite, il te faut éventuellement relié le moment cinétique du système aux paramètres géométriques qui t'interessent.
    Par exemple d'après ce site tu peux le relier au paramètre de l'éllipse , au demi grand axe et au demi petit axe et à la période de parcours de l'éllipse ... ou aller plus loin en ajoutant plus de physique... et en l'adaptant à ce que tu veux faire...
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
  4. DINOULIX
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    Montpellier
    Âge
    44
    Messages
    294
    En fait, je veux tout simplement savoir combien de temps il faut à une planète pour passer d'un point de son ellipse à un autre, sachant l'excentricité de cette planète.
    J'ai l'ellipse et la position du Soleil dans cette ellipse.
    Reste à pouvoir calculer avec précision l'aire entre le Soleil et deux points successifs de l'ellipse.
  5. zoup1
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    Paris
    Âge
    47
    Messages
    3 766
    Bon, j'ai pas a priori la réponse à ta question, mais on peut essayer d'y réfléchir ensemble...
    - Quand tu dis :
    j'ai l'ellipse et la position du Soleil dans cette ellipse,
    qu'est-ce que cela veut dire ? L'ellipse est par exemple caractériser par un son excentricité et par le paramètre de l'éllipse . Il faut aussi une orientation à ton ellipse et une origine. Le plus simple est de choisir l'origine d'un repère sur l'un des foyers de l'ellipse (le soleil) et une origine des angles (ou l'axe des x) suivant le grand axe de l'ellipse.
    - Quand tu dis :
    comment sont repérés ces 2 points ? par un abscisse curviligne, par un angle, par une position dans un repère cartésien, par le paramètre qui défini l'ellipse dans la relation polaire
  6. Lambda0
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Messages
    889
    Pour exprimer la position d'une planète en fonction du temps, il faut résoudre l'équation de Kepler, ce qui ne se fait que par approximations successives (pas de solution explicite).
    http://www.google.fr/url?sa=t&ct=res...SnGaDORo744LcC
    On obtient ainsi l'anomalie excentrique (par rapport au centre de l'ellipse) en fonction du temps.
    Dans la pratique, on peut se contenter d'un développement limité pour avoir une formule directe, car les excentricité sont assez faibles. Pour Mars, un développement à l'ordre 3 est largement suffisant.
    • Publicité
  7. Lambda0
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Messages
    889
    Et hop, voici les coefficients du développement :
    http://www.xylem.f2s.com/kepler/kepler.html
  8. DINOULIX
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    Montpellier
    Âge
    44
    Messages
    294
    Merci pour ces liens.
    Je rêvais d'une fonction toute simple, qui donnerait la proportion de temps correspondant à un angle de l'ellipse. C'est plus compliqué à première vue mais, tout de même, il semblerait que ce soit jouable. Je vais essayer de digérer ça ...
  9. Lambda0
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Messages
    889
    Citation Envoyé par DINOULIX
    Salut
    Mais si, dans ce sens là, c'est très simple : t s'exprime facilement en fonction de l'anomalie excentrique, c'est l'inversion de la formule qui demande une resolution itérative.
    Tu as : M = phi - e.sin(phi)
    Ensuite, t se déduit de M (fonction affine)
    Une fois que tu as l'anomalie excentrique, une petite formule de trigo pour repasser dans le repère du foyer.
  10. martini_bird
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Localisation
    Paris
    Âge
    31
    Messages
    6 899
    état donnée une ellipse de paramètre p et d'excentricité e, l'aire du secteur délimité par les angles et et de sommet l'origine (un des foyers pour la conique considérée, d'équation polaire ) vaut, après calculs et sauf erreur:
    Inutile de préciser que ce n'est pas très simple à intégrer en général.
    • Publicité
  11. Lambda0
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Messages
    889
    Oui, effectivement, on peut aussi passer par là.
    On a bien une primitive connue pour cette intégrale, mais c'est plus compliqué parce qu'on ne travaille pas avec la bonne variable.
    Le calcul en passant par l'anomalie excentrique est bien plus simple, ce qui revient à faire un changement de variable. C'est la méthode habituelle en astronomie.
  12. DINOULIX
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    Montpellier
    Âge
    44
    Messages
    294
    Merci de toutes vos lumières.
    Question: le "paramètre" ... qu'est-ce exactement ?
    Mon ellipse est caractérisée:
    - (évidemment) par une excentricité;
    - et par un demi grand-axe.
    Je mesure l'angle par rapport au périhélie. A chaque année, pour la Terre, on sait l'instant du périhélie (vers le 3 ou 4 janvier). Reste à reporter une année anomalistique type sur le calendrier de l'année tropique, pour pouvoir calculer précisément le temps solaire vrai (en fonction du temps sidéral) ainsi que les angles caractéristiques tels que celui traduisant l'avancée des saisons.
    Le but est donc de connaître une année anomalistique type et c'est ce à quoi je vais m'employer grâce à vos informations.
  13. martini_bird
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Localisation
    Paris
    Âge
    31
    Messages
    6 899
    le paramètre p d'une ellipse est le rapport b²/a où a est le demi-grand-axe et b est le demi-petit-axe.
  14. DINOULIX
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    Montpellier
    Âge
    44
    Messages
    294
    Mes conclusions ...
    Point de départ: L'anomalie excentrique
    = angle entre périhélie, centre de l'ellipse et point:
    -> d'un cercle virtuel centré sur le centre de l'ellipse et ayant pour rayon le demi-grand axe (il passe donc par le périhélie);
    -> qui serait celui occupé par la planète si elle occupait un cercle, tel que figuré dans un schéma cfr un des liens donnés par lambda0.
    Eh bien ... l'anomalie excentrique, ça correspond (après réflexion) au problème de situer une planète dans le ciel, mais ça ne correspond pas à celui d'appliquer la 2ème loi de Képler pour prévoir son avancement.
    En effet, seule l'ellipse effectivement parcourue compte ! Les deux angles intéressants impliquent tous les deux un point de l'ellipse et le périhélie; ils sont l'un centré sur le centre de l'ellipse et l'autre sur le foyer qui est occupé par le Soleil.
    DONC ... la formule citée par Martini-bird est celle à appliquer.
    OR ...
    1) il me reste à m'assurer que l'angle théta pris dans cette formule, c'est bien l'angle entre Soleil, planète et périhélie;
    (et non, entre centre de l'ellipse, planète et périhélie)
    2) comment intégrer cette formule ?? Je vois que lambda0 a une idée à ce sujet, merci de me faire connaître la primitive en question !!!! ...
    Ma méthode jusqu'à présent, qui fonctionne bien mais qui est très laborieuse, c'est une intégration pure et dure ... et encore pire que ça, je n'intègre pas en fonction de la formule en question mais selon des aires calculées par triangulation. (Mon PC est à peu près KO et je suis donc limité en nombre d'instants-angles calculables.)
    Dernière modification par DINOULIX ; 06/08/2005 à 17h17.
    • Publicité
  15. DINOULIX
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    Montpellier
    Âge
    44
    Messages
    294
    Citation Envoyé par martini_bird
    Y a-t-il une primitive ?
    Je crois savoir que oui mais j'ignore laquelle.
    Merci ...
  1. TPE La loi gravitationelle, (loi de Newton, Kepler)
    Par benj65 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/12/2007, 20h10
  2. Loi des aires de Kepler
    Par Trainskill dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2007, 20h34
  3. 3ème loi de Kepler
    Par rouxc dans le forum Astronomie et Astrophysique
    Dernier message: 21/09/2006, 21h28
  4. La troisième loi de Kepler
    Par romain.l dans le forum Astronomie et Astrophysique
    Réponses: 31
    Dernier message: 06/07/2006, 17h17
  5. 3° loi de Kepler
    Par Droledenom dans le forum Physique
    Dernier message: 12/04/2006, 19h07
