Système d'équations
Système d'équations
    Aenonis
    Système d'équations
    Il me vient une idée.
    D'abord, l'énoncé est bizarroïde mais c'est normal!
    J'ai deux personnes, A et B. Il se fait que dans mon idée, A est plus grand que B ET B est plus grand que A.
    Dans un environnement fermé, la situation est impossible.
    Dans un environnement ouvert, la situation est possible, vu qu'à chaque itération de la condition, A grandira, ensuite B et ce jusqu'à l'infini.
    Auriez-vous un modèle mathématique à me proposer pour illustrer ce schéma et pourquoi pas une solution.
    Je vous remercie.
    Aenonis
    Aenonis
    Re : Système s'équation
    Personne n'a d'idée?
    Seirios
    Je ne vois pas très bien ce que tu cherches...Tu pourrais être plus clair ?
    Aenonis
    Re : Système d'équations
    en fait... j'ai un système d'équations avec A>B et B>A.
    en itérant la condition un ensemble fini de fois, le système est impossible.
    mais en itérant un ensemble infini de fois, le système est "possible"...
    petite explication:
    A>B => A=3 ; B=2
    B>A => A=3 ; B=4
    A>B => A=5 ; B=4
    etc...
    A et B tendent vers l'infini.
    L'infini n'étant pas réel, je me demande si cet infini-là (il en existe plusieurs) ne peut pas être "fini" dans un autre ensemble (par exemple, C ou H (ou un autre que je ne connais pas))
    Et s'il existe un modèle mathématique plus "formel" que mon explication, ça m'intéresserait!
    Merci.
    Aenonis
    Elie520
    En fait, à chaque étape, une des deux équations n'est pas vérifiée.
    Si on transforme la seconde équation en , d'après le principe du tiers exclu, il est strictement impossible que les deux équations soient vérifiée en même temps il me semble.
    Wikipédia : "En mathématiques, le principe du tiers exclu affirme que la proposition est vraie, pour toute proposition ".
    Donc je pense que quelque soit l'ensemble dans lequel tu travailles, Ton système n'est pas vérifiable, puisque la logique est indépendante de l'ensemble dans lequel on travaille.
    Pour qu'il soit vrai, il faudrait sortir de la logique classique.
    Quod erat demonstrandum.
    Elie520
    Tiens, je ne sais pas le niveau que tu as, moi le mien ne me permet pas de comprendre tout ce document qui devrait cependant t'intéresser : Logiques non classiques.
    Je pense surtout à l'intuitionnisme qui "est né du rejet du principe du tiers-exclu".
    Voila !
    Médiat
    Citation Envoyé par Elie520 Voir le message
    Oui, mais le problème ne vient pas du tiers exclu, mais de la non-contradiction : qui est "faux" y compris en logique intuitionniste.
    Je suis Charlie.
    Aenonis
    je vous remercie pour ces réponses
  1. Système d'équations
    Par invite0daaf592 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/12/2009, 10h12
  2. Systeme d'équations
    Par mau13 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/02/2009, 18h15
  3. Système d'équations
    Par inviteb22ba7ef dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/09/2008, 20h50
  4. système d'équations
    Par invitee8dfe46e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/04/2008, 18h23
  5. Système d'équations
    Par Quinto dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/03/2005, 12h50
