Transformation de Laplace
    mc222
    Bonjours tout le monde, je me demandais si la transformation de Laplace pouvait servir à résoudre des équations différentielles du second ordre par exemple mais avec coefficient "variant".
    Exemple:
    J'ai cherché des formules pour la transformée de sans succés.
    Sinon, quelle est la solution ?
    merci d'avance, a+
    Scorp
    Re : Transformation de Laplace
    Je ne pense pas que ca serve à grand chose, vu que tu vas retomber sur une équation différentielle en passant en Laplace.
    Notamment, il me semble qu'on a la transformée L(t.y)=-L(y)' (à confirmer ...)
    Reste à voir si l'une ou l'autre est plus facile à résoudre. Mais j'ai l'impression que dans ton cas, les deux formes doivent revenir plus ou moins à la même chose.
    silk78
    Il me semble que la transformée de t.y(t) est égale à moins la dérivée de la transformée de y(t).
    De même, on obtient la transformée de t².y(t) en utilisant deux fois ça : ça donne donc la dérivée seconde de la transformée de y'(t).
    En gros, on obtient une équation différentielle sur la transformée.
    Après, j'ai pas fait les calculs donc je sais pas si c'est résolvable.
    Silk
    Edit : grillé par Scorp
    mc222
    salut, merci de vous interesser à mon problème.
    Votre propriété m'interesse mais comment la démontrer, je n'y arrive pas ?
    mc222
    et quand vous dite dérivée, c'est bien par rapport à p ?
    silk78
    Je sais pas quelle est la démonstration la plus simple, mais j'en connais au moins une : revenir à la définition de la dérivée.
    En notant F(p) la transformée de f(t), on trouve après quelque calcul:
    Après, il y a un théorème qui va permettre de faire passer la limite à l'intérieure de l'intégrale, soit :
    En utilisant la dérivée de la fonction g(p)=e-tp, on trouve :
    Par contre, y a un truc à vérifier lorsque l'on passe la limite à l'intérieure de l'intégrale, mais j'ai oublié quoi .
    Silk
    Edit: et oui, la dérivée c'est bien par rapport à p
    Scorp
    Sinon, pour ton problème d'équa diff, je ne suis pas sûr qu'on sache donner une expression analytique à la solution (du coup, je ne pense pas que l'approche par Laplace soit utile).
    Le cas particulier pour K=1 et A=1 donne déjà quelque chose de pas très commode du genre
    Donc pour un cas encore plus général comme tu le souhaites, je crains le pire ...
    silk78
    Par curiosité, je fais le calcul avec les transformées.
    On note F(p)=L(y(t)) la transformée de y(t).
    On a :
    L(y''(t))=p².F(p)-p.y'(0)-y(0)
    L(y'(t))=p.F(p)-y(0)
    L(t².y'(t))=d²(p.F(p)-y(0))/dp²=d(p.F'(p)+F(p))/dp=p.F''(p)+2F'(p)
    L(t.y(t))=F'(p)
    Du coup on obtient :
    A(p².F(p)-p.y'(0)-y(0)) + k(p.F''(p)+2F'(p)) - F'(p) = 0
    kp.F''(p) + (2k-1-p).F'(p)+ Ap².F(p) = A(p.y'(0) + y(0))
    A condition que je ne me sois pas trompé. En tous cas, c'est plutôt moche ^^. Je me demandes ce que ça donne, si on fait la transformée de la transformée
    Silk
    mc222
    ok ^^
    donc la transformation de Laplace c'est pas pour ce type d'équadiff
  1. Transformation de Laplace
    Par invitee8b08007 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/01/2010, 21h49
  2. Transformation de Laplace SI
    Par invite71be69a1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/10/2009, 12h17
  3. transformation de Laplace
    Par invitee1bab43a dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2008, 14h50
  4. transformation de laplace contre transformation complexe ?
    Par inviteadd9aac6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/10/2007, 20h26
  5. Transformation de Laplace et fonctions de transfert
    Par Ludwig dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/12/2005, 19h58
