Matlab - Comparaison de deux courbes
    invite1038f851
    j'ai deux listes de points (x,y). Je peux tracer les deux courbes. Elles se superposent mais à des endroits il y a des écarts.
    J'aimerais alors pouvoir comparer les deux courbes, avoir des valeurs des écarts...
    Quelqu'un saurait-il comment je pourrais procéder car là je ne vois pas du tout du fait que mes courbes n'ont pas d'équations....
    Je pense que je ne suis pas le premier à être confronter à ce genre d'ennui...
    Merci beaucoup d'avance !
    inviteae4072e1
    Re : Matlab - Comparaison de deux courbes
    Faire la différence des listes de points ?
    apzo11
    Tu fais un tableau dans excel,
    Graphique courbe et courbe de tendance pour avoir l'équation.
    apzo11
    invite1038f851
    J'ai pensé à faire la différence de la liste des points mais le problème c'est que les points ne sont pas répartis de la même manière sur les deux courbes...
    Je vais regarder pour faire avec Excel....
    Merci, et si quelqu'un à d'autres idées je suis preneur !
    invite243f18c0
    Tu peux utiliser une méthode des trapèzes pour chacune des courbes et les soustraires.
    C'est assez simple à programmer en matlab.
    Scorp
    Tu veux une erreur globale sur la courbe, ou l'erreur locale aux différents points ?
    - pour une erreur globale, calculer la valeur absolue de la différence entre les 2 courbes peut être une bonne idée.
    - pour une erreur locale, il faudra que tu re-échantillones tes 2 courbes pour avoir une abscisse commune. Ensuite, tu fais simplement la différence entre tes 2 courbes. Sous Matlab, tu pourras ensuite afficher avec bar() ou hist() tes erreurs
    invite1038f851
    david3387, quelle est cette méthode des trapèze, je ne connais pas...?
    Existe-il déjà des algorithmes ?
    invite243f18c0
    Citation Envoyé par stick25 Voir le message
    http://homeomath.imingo.net/methtrap.htm
  1. Erreur de deux courbes sous Matlab
    Par invite111cf9ee dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/07/2010, 22h38
  2. Matlab - Comparaison de 2 matrices
    Par invite1038f851 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/03/2010, 10h44
  3. [matlab] intersection deux courbes
    Par invite40bb6564 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/06/2008, 18h07
  4. intersection de deux courbes
    Par invite442e124b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/01/2008, 11h09
  5. Traitement de courbes sous matlab : detection de pics
    Par invite4e70d34b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/10/2007, 17h24
