droite tangente
droite tangente
    carogo
    Question droite tangente
    voici l'énoncé :
    " donner l'équation générale d'une droite passant par (3;4) appartient à IR* autre que x=3.
    Lesquelles sont tangentes à x²+y²=1 ?"
    j'en déduit alors que (y-4)=m(x-3)
    je remplace alors le y (de x²+y²=1) par [m(x-3)]
    sauf que la je bloque je ne sais plus ou aller...
    God's Breath
    Re : droite tangente
    Ecrire que l'équation obtenue a une racine double ?
    Et Dieu, dans sa colère, pour punir les humains, envoya sur la Terre les mathématiciens.
    carogo
    la j'ai pas trop compris...
    même si j'annonce qu'elle a une racine double comment faire pour les trouver puisque j'ai 2 inconnus...
    God's Breath
    Quand tu as remplacé y par m(x-3), l'équation n'a plus qu'une seule inconnue.
    C'est l'équation aux abscisses des points d'intersection de la droite et du cercle. La tangente est la seule droite qui coupe le cercle en un seul point.
    carogo
    j'ai alors :
    (m²+1)x² + (-6m+8m)x + (9m²-24m+16)
    je pose alors Δ = b² - 4ac
    après développement je trouve :
    Δ =( -72m^4) - 164m² + 96m -64.
    j'ai du faire une erreur de calcul parce qu'avec ce résultat je ne peux pas aller plus loin...
    ai je vraiment fait une erreur ou le résultat est-il correct?
    God's Breath
    Autre proposition : la droite D est tangente au cercle, de centre O et de rayon 1, si, et seulement si, la distance du point O à la droite D est 1.
    carogo
    pas compris ton autre proposition
    pas grave je vais chercher mon erreur dans l'autre proposition...
    carogo
    j'ai trouvé mon erreur.
    au final je trouve : Δ= 36m² +9m - 64
    il me reste plus qu'à refaire Δ pour cette fonction alors?
    ou j'ai juste à faire les racines?
    God's Breath
    Citation Envoyé par carogo Voir le message
    j'ai alors :
    Il me semble qu'il manque un carré dans le coefficient de x, et que c'est la valeur de x²+y², qui est égal à 1, pas à 0, pour le calcul du discriminant, qui est du second degré seulement.
    Il faut alors trouver les valeurs de m qui annulent le discriminant.
    God's Breath
    Δ= 36m² +9m - 64
    Il ne me semble pas que ce soit cela.
    carogo
    donc au final je trouve:
    Δ= 36m²+9m-60=0
    plus qu'a définir les racines avec x=(-b+racine de Δ)/(2a)???
    God's Breath
    Oui, cela déterminera deux valeurs de m, donc les deux tangentes au cercle passant le point (3;4).
    carogo
    j'ai trouvé la racine = (3/2) (+-) ((racine carré de 6)/-4)
    mais comment trouver l'équation de la droite maintenant?
  1. Droite tangente à un cercle
    Par carogo dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/09/2010, 18h48
  2. Position d'une courbe par rapport à une droite asympote ou tangente...
    Par invite820a6faa dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/09/2009, 21h09
  3. Problème sur Tangente & Equation de droite !
    Par invite62595547 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/04/2009, 15h27
  4. Droite tangente à une courbe
    Par invite6bee2fe4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/10/2008, 11h05
  5. équation de la droite tangente
    Par invitec2fe76a4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/01/2008, 15h02
