différence entre équation paramétrique d'un segment et d'une droite
    invited92e8785
    Bonjour j’ai un petit problème si vous pouvez m’aider ce serait gentil
    En fait je n’arrive pas à comprendre la différence entre l’équation paramétrique d’un segment et celle d’une droite. Je sais par exemple que si A et B appartiennent à une droite D et si je dois trouver son équation paramétrique en définissant un point M(x,y,z) appartenant à D si et seulement si j’ai : AM=txAB et ça me donne directe l’équation paramétrique
    Mais pour un segment j’ai regardé un peu sur internet mais apparemment c’est la même chose mais vu que dans mon exercice, on me demande la représentation paramétrique d’un segment j’en doute
    Merci d’avance à tous
    theguitarist
    Re : différence entre équation paramétrique d'un segment et d'une droite
    hey !
    Lorsqu'on parle d'un segment, M doit vérifier
    AM = t * AB
    le résultat sera peut être plus visible en mettant AB = t * AM
    M ne doit pas dépassé B : soit t ne doit pas dépassé 1
    M ne doit pas être de l'autre côté de A : soit t doit être supérieur à zéro
    finalement la différence se résume à ceci :
    pour une droite AM = t * AB avec t un réel
    pour un segment AM = t * AB avec t un réel DANS [0;1]
    et voilà ! à mon avis tu peux retrouver ce résultat en utilisant les barycentre, c'est à dire M doit être barycentre des points (A,a) et (B,b) avec en plus la condition que a et b soient de même signe, sinon tu obtiens une droite..
    amicalement !
    theguitarist
    les équations paramétriques sont les mêmes pour (AB) et [AB], seul le domaine de définition de t change !
    invited92e8785
    je ne comprends pas pourquoi 0 et 1 est ce que on pourrait par exemple prendre 5 et 6 et 20 et 21 ?.......sinon dans l'ensemble je comprends le raisonnement
    theguitarist
    regarde les vecteurs AM et AB
    A----------------M-----------B
    si AB=2AM, tu auras ça :
    A----------B----------M
    Si AB = -1AM, tu auras ça :
    M---------A----------B
    Si t=0, M=A (je pense) si t=1, M=B (ça c'est une certitude)
    donc dissocie les cas en reprenant ce schéma
    t<0, M à gauche de A, donc A n'est pas sur [AB]
    t=0, M est au point A donc A est bien [AB]
    t=1, M=B, donc M est sur [AB]
    t>1, M est trop loin, au delà de B, donc M n'est pas sur [AB]
    finalement les t qui convienne ne peuvent pas être autre part qu'entre 0 et 1...
    je reviens tout à l'heure, si tu comprends pas c'est normal j'suis nul pour expliquer.. enfin y en aura peut être un meilleur que moi ^^ je regarde après en tout cas !
    invited92e8785
    Non non t'inquiète c'est bon je crois avoir capter
    Je te remercie!
  1. Représentation paramétrique d'une droite
    Par invite110d8b85 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/07/2010, 10h54
  2. trouver un point d'intersection avec deux équation paramétrique de droite
    Par invite7930e91f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/02/2010, 13h50
  3. representation parametrique d'une droite...
    Par invite9c34c345 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/11/2009, 03h25
  4. Différence entre un vecteur normal d'une droite et un vecteur directeur
    Par invite150050d5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/09/2008, 19h13
  5. D'une équation cartésienne à une équation paramétrique
    Par invitef928c51c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/07/2007, 17h21
