Conjoncture sur l'infinité des nombres premiers jumeaux
Vue hybride
    invite4b3751c0
    il existerait une infinité de nombres premiers jumeaux mais ceci reste une conjoncture.
    Cependant quelque chose m'échappe :
    Pour démontrer qu’il y a une infinité de nombre premier, la démonstration d’Euclide revient à dire que si l’on a la liste de tous les premiers jusqu’à un certain nombre, on sait construire un nouveau premier en multipliant les nombres de cette liste et en ajoutant 1. Car si ce nouveau nombre était divisible par un nombre premier « d » inférieur au dernier de cette liste, cela reviendrait à dire que 1 aussi serait divisible par ce diviseur.
    Mon étonnement est le suivant : de la même façon que l’on construit un nombre premier en ajoutant 1, si l’on soustrait 1, ce nombre sera premier pour les mêmes raison. Donc il existe une infinité de nombres premiers jumeaux !
    Où est-ce que je me trompe ?
    Manuel Garrido
    Médiat
    Re : Conjoncture sur l'infinité des nombres premiers jumeaux
    Oui, vous vous trompez .
    D'abord il s'agit d'une conjecture et non d'une conjoncture.
    Mais surtout vous faites une erreur sur la démonstration, qui ne prétend pas que n! + 1 est premier, mais simplement que ses diviseurs premiers sont supérieurs à n.
    Je suis Charlie.
    invite332de63a
    Alors la démonstration de P infin ce fait de deux façons grâce à la primorielle (produit des nombres premier inférieurs ou égaux à n et positifs)
    La 1ère :
    Supposons P fini donc il contient un nombre fini d'éléments rangés dans l'ordre. Considérons maintenant le nombre alors on a d'après l'écriture précédente une égalité de Bézout sur tous les couples :
    d'où et sont premiers entre eux donc aucun de ces entiers premiers ne divise n. Or d'après le théorème de factorisation, tout nombre non inversible et non nul de est divisible par un nombre premier donc il existe qui divise n avec p premier. Or d'après ce qui précède p ne peut pas appartenir à P car il est fini et contient seulement donc contradiction!
    Donc P est infini.
    la 2ème (celle que imanuelga doit connaitre ) :
    d'où et sont premiers entre eux donc n n'est divisible que par 1 et lui même (car aucun des nombres premiers ne le divisent et n est différent de 1) donc il est premier (MAIS !! attention sous les hypothèses que l'on s'est fixées cela est vrai mais il peut y avoir nombre de nombre premiers entre et car justement P est infini !! )
    Donc comme P est fini et ne contient que on a donc une contradiction.
    Donc P est infini.
    Donc voilà le problème dans le raisonnement, on a P fini implique que n est premier est juste , çela ne reste vrai que dans la démonstration car nous avons supposé quelque chose de faux.
    C'est comme cette phrase logique dans les entiers naturels:
    En supposant 1=2 il est aisé de montrer que 2=3 mais ceci n'est pas vrai car ce que l'on a supposé est bien évidemment faux.
    RoBeRTo
    invite4b3751c0
    ben oui !!
    je n'ai pas bien assez dormi cette nuit !
    Cdt,
    leg
    Citation Envoyé par imanuelga Voir le message
    on sait construire on sait montrer qu'il y a un nouveau premier en multipliant les nombres de cette liste et en ajoutant 1. Car si ce nouveau nombre était divisible par un nombre premier « d » inférieur au dernier de cette liste, cela reviendrait à dire que 1 aussi serait divisible par ce diviseur.
    Mon étonnement est le suivant : de la même façon que l’on (construit) montre un nombre premier en ajoutant 1, si l’on soustrait 1, ce nombre sera premier pour les mêmes raison: Non Donc il existe une infinité de nombres premiers jumeaux !
    non
    Manuel Garrido
    car on pourrait peut être avoir n+1 = premier mais est ce que pour autant n - 1 est aussi premier, à ce moment la..? il sont probablement pas premiers ni l'un ni l'autre ....
    2*3*5*7 =210
    210+1=211; P
    210-1=209 =11*19; non P
    (2*3*5*7*11*13*17*19) plus ou moins 1 aucun n'est premiers.
    invite9ddf83db
    Smile Re : Conjoncture sur l'infinité des nombres premiers jumeaux
    A PROPOS DE L’INFINITE DES NOMBRES PREMIERS JUMEAUX
    Je propose là une méthode pour prouver l'infinité des npj et vous me dites ce que vous en pensez :
    Cela se base sur deux conditions:
    PREMIERE CONDITION
    Soit I l'ensemble des npj noté I : ((3,5); (5,7); ....; n; (n+2))
    Quelque soit les NPJ pris pour NP ≥ 5, l'intervalle est toujours de 6x.
    Donc : soit un NPJ N et son jumeau N+2
    N + 1 = 6 Γ
    Lim 6 Γ = +∞
    Γ → +∞
    Donc :
    Voilà ce qu'on peut dire sans se tromper :
    (Si N ≥ 5, tous les 6 Γ ne sont pas N+1 et sachant qu'il n'existe de NPJ qui ne soient séparés par 6 Γ).
    1ère conclusion : On peut dire que la suite des 6x dans sa généralité est infinie et porte par la même occasion les 6 Γ inter NPJ. Mais cela à lui seul ne permet d'affirmer en toute certitude que les NPJ sont infinis.
    DEUXIEME CONDITION
    Nous allons raisonner par l'absurde pour prouver l'infinité des NPJ (ceci reprend des points de la démonstration euclidienne à propos des NP).
    Considérons que les NPJ soient finis.
    Donc il existe un produit de tous les NPJ alors : 3*5*5*7*11*13*17*19*.....*N*(N +2)
    Ajoutons à ce produit 1 et nous aurons un chiffre A= 3*5*5*7*11*13*17*19*(N²+2N) +1
    Ce nombre A est pair implique qu'il est au moins divisible par 2 et au plus par 4 et/ou 8 et/ou 16 et/ou 32.....
    Nous en arrivons à l'égalité :
    A = 2R : en remplaçant A par son expression, nous avons :
    3*5*5*7*11*13*....*(N² +2N) + 1 = 2 R
    R = A /2 R est réel, 2 est réel donc A doit forcément être un réel différent de 0 donc sa limite en plus l'infini doit être fini logiquement :
    Lim A = Lim (3*5*5*7*11*13*….*(N² + 2N) + 1 /2) = + ∞
    N → +∞ N→ +∞
    Ce qui contredit le rapport R = A/2R.
    CONCLUSION 2 : le rapport A/2 correspondant au réel R donc sa limite en +∞ devrait être finie or elle est infinie, ce qui n’est pas cohérent. Donc si la limite tend vers l’infini, étant donné que 2 le dénominateur est finie, la limite n’est infinie que parce que A est infini.
    CONCLUSION 3 : A partir des deux premières conclusions, on peut dire que la suite des NPJ est infinie.
    Donc du fait de cette incohérence, on peut dire que les NPJ sont infinis.
    NicoEnac
    Voici les premières questions qui me viennent à l'esprit :
    Citation Envoyé par zuckflow Voir le message
    D'où sort "x" ? Il n'a même pas été défini...
    N + 1 = 6 Γ
    D'où sort "Γ" ? Il n'a pas non plus été défini...
    CONCLUSION4 : votre "démonstration" est un charabia qu'il faut à tout prix clarifier en définissant correctement les variables que vous utilisez et que vous utilisiez des expressions mathématiques.
    "Quand les gens sont de mon avis, il me semble que je dois avoir tort."O.Wilde
    invite9ddf83db
    Tu as raison.
    N désigne un nombre premier jumeau
    N + 2 désigne le jumeau de N
    6 lambda (la lettre grecque) signifie multiple de 6.
    J'ai pas dit que tous les multiples de 6 soient compris entre les nombres premiers jumeaux mais il n'existe pas de nombres premiers jumeaux N et N+2 tel que N+1 ne soit pas un multiple de 6.
    R désigne un réel donné par A sur 2 je pense que j'ai eclairci toutes les inconnues que j'ai utilisé.
    invite9ddf83db
    Età l'avenir, la conclusion 4 comme vous l'appelez vous auriez pu vous en passer, c po très correct. J'avais pas défini mes inconnues ok mais kan mm
    NicoEnac
    Vous avez raison. Je vous présente mes excuses, la conclusion 4 n'était pas nécessaire. Disons que mon contexte de travail a fait que j'étais (un peu) énervé et que j'ai été trop sec avec vous.
    invite9ddf83db
    Je comprends ça arrive, c'est pas grave. Est ce que tu pourrais examiner ma proposition pour voir si tu la trouves correcte.
    Médiat
    Cette partie est bien du charabia, interdit par la charte que vous avez signée.
    Médiat, pour la modération
    Je suis Charlie.
    NicoEnac
    Par rapport à votre raisonnement, je trouve plusieurs erreurs :
    Le fait que pour un nombre premier jumeau N supérieur à 5, N+1 soit multiple de 6 et que la suite Un = 6.n ne garantit absolument pas que l'ensemble des NPJ est fini.
    DEUXIEME CONDITION
    N → +∞ N→ +∞
    Je ne comprends pas votre passage à la limite. Il sous-entend que l'ensemble des NPJ est infini sinon comment voulez-vous que le "N" (qui représente votre nombre premier jumeau maximum) tende vers +infini. Donc vous supposez que l'ensemble des NPJ est infini pour prouver qu'il est infini. On tourne en rond
    invite9ddf83db
    Je suis d'accord sur ce que tu dis que le fait que de dire que les npj sont séparés par des multiples de 6 ne permet pas d'affirmer irrémédiablement que les NPJ sont infinis.
    Pour la limite, j'ai essayé de traduire R sous forme d'une valeur avec variable : Si je dis A / 2 = R
    Et tu as vu que l'expression de A possède des inconnues. En fait le passage à la limite me permet de voir si je remplace n par l'infini dans l'expression de A si j'aurai une limite finie ou infinie. merci de l'info mediat.
    NicoEnac
    Non seulement cela ne permet pas d'affirmer irrémédiablement, mais cela ne permet pas du tout de l'affirmer.
    J'ai bien compris comment vous construisez A, qu'il est pair et comment vous définissez R. Ensuite, je sais ce qu'est une limite et j'ai compris votre raisonnement.
    Simplement, vous "passez à la limite" mais cela suppose que vous le pouvez. Or vous admettez (raisonnement par l'absurde) que l'ensemble des Nombres Premiers Jumeaux est fini... Donc vous ne pouvez pas passer à la limite à l'infini.
    Exemple se rapprochant de votre raisonnement (en ce qui concerne le passage à la limite) :
    Soit l'ensemble E = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}. On a quelquesoit N € E, N < 10. Je passe à la limite :
    Lim N < Lim 10
    N->+oo N->+oo
    D'où +oo < 10.
    Vous allez dire que mon raisonnement est débile. C'est exactement le même raisonnement que vous tenez (en moins trivial).
    invite9ddf83db
    Je vois bien ce que tu dis. Donc revenons à ce rapport R = A/2. Souviens toi, j'ai supposé la suite des NPJ finie donc le enième terme et son jumeau sont finies, ce qui suppose que A est fini, 2 est un réel, ce qui explique que le résultat donne naturellement un réel. Si tu prends limite quand n tend vers un réel fini, tu auras forcément un résultat fini. En fait l'importance de l'égalité c'est qu'elle nous permet même dans l'absurde d'établir une équation : R = A/2. Or, si je fais tendre n vers 0 ou tout autre réel le résultat sera fini et lorsque je le fais tendre vers l'infini, le résultat est infinie, ce qui contredit le rapport R = A/2 car pour qu'on ait un réel, cela suppose que A soit finie.
    invitea0ece8ff
    Ton raisonnement est de type:
    non(X) et faux => faux
    (et faux car tu cherches la limite pour N infini, quand N est fini)
    duquel tu ne peux rien déduire.
    Il te faudrait quelque chose de type:
    non(X)=>faux, pour en déduire X.
    NicoEnac
    Citation Envoyé par leg Voir le message
    2*3*5*7 =210
    210+1=211; P
    imanuelga ne prétendait pas que n! +/- 1 est premier quelquesoit n. Il cherchait la faille dans son raisonnement... Lire les posts dans leur totalité ainsi que les réponses peut parfois servir...
    leg
    Citation Envoyé par NicoEnac Voir le message
    comprendre le sens d'une phrase peut aussi servir:
    Mon étonnement est le suivant : de la même façon que l’on (construit) un nombre premier en ajoutant 1, si l’on soustrait 1, ce nombre sera premier pour les mêmes raison. Donc il existe une infinité de nombres premiers jumeaux !
    la faille de son raisonnement vient de la construction d'un nombre premier. le fait de rajouter 1 à n pour montrer qu'il existe une infinité de premiers, ne veut pas dire que l'on construit les nombres premiers en ajoutant ou en soustrayant 1, à n, car si c'était effectivement le cas, alors il existe une infinité de Pj.
    invite2551849e
    Bonsoir à toutes et à tous
    NOUVEAU THEOREME :
    Pour tout n £ N*, (n+2) et (n+4) forment une paire de nombres premiers jumeaux si le produit (n+2)(n+4) divise ( n(n+1) ! – 2 ).
    J'ai des difficultés pour mettre en format pdf
    Ceux qui seraient interessés pourront m'écrire à l'adresse ************
    Bien à toutes et à tous
    Dernière modification par Médiat ; 17/03/2011 à 04h23. Motif: Suppression de l'adresse mail, cf. charte
    invite2551849e
    Ainsi je pourrai vous envoyer la démonstration de mon théorème
  1. nombres premiers jumeaux
    Par invitee1bab43a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/10/2008, 08h48
  2. nombres premiers jumeaux
    Par leg dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/04/2007, 20h05
