Calcul d'une primitive
    invited927d23c
    Je cherche la primitive .
    J'ai déjà essayé tous les moyens mais je n'y arrive pas. L'intégration par partie est de toutes façon inutilisable (où?). Après avoir fait un changement de variable (en posant ) j'essaye avec une intégration par partie mais je ne trouve pas de fin.
    Je n'ai surment pas dû faire le bon changement de variable.
    Merci pour votre aide.
    invitea77054e9
    Re : Calcul d'une primitive
    Tu n'arriveras pas à trouver de primitive (dans le sens où tu l'entend) de exp(-ax²).
    Tu cherches ça par simple curiosité ou ton prof te l'a demandé (auquel cas il joue avec tes nerfs? .
    invitea77054e9
    Quelques liens vers des posts où le sujet a été abordé:
    http://forums.futura-sciences.com/th...primitive.html
    Il doit y en avoir d'autres, fait une petite recherche sur le forum.
    invited927d23c
    Non, je cherche cette primitive par simple curiosité personnelle. On a pas encore fait la théorie de l'intégration à l'ecole, je suis 1.5-2 ans en avance .
    En fait je suis tombé sur cette primitive en étudiant l'équation de Schrödinger dans le cas des oscillateurs harmoniques. En voulant appliquer la condition de renormalisation à ma fonction d'onde je suis amené à intégrer cette fonction pour déterminé la constante de rénormalisation.
    Je dois intégrer de moins l'infini à plus l'infini, mais je voulais d'abord chercher la primitive.
    Et la je suis bien embêté. Bon je verrais, après avoir regardé tes liens.
    Merci pour ta réponse.
    invited927d23c
    Je viens de lire dans une des discussions qu'il est possible d'intégré cette fonction de moins l'infini à plus l'infini, ce que j'ai justement besoin de faire. Est-ce que quelqu'un connaîtrai cette technique? Et pourrais SVP me l'expliqué.
    invitea77054e9
    Citation Envoyé par Witten
    Tu veux calculer l'intégrale de cette fonction pour un réel a quelconque ou pour un a particulier, par exemple a=1? Dans le cas général, ça risque d'être difficile.
    Sinon, il y a des techniques de majoration pour calculer l'intégrale dans le cas où a=1, on peut aussi passer par les intégrales multiples, les intégrales à paramètre, et il y a sans doute d'autres techniques (le cas de exp(-x²) fait l'objet de nombreux exercices en premier cycle universitaire, quand on aborde les intégrales généralisées notamment. Si tu prends un bouquin d'exercices de maths de deuxième année, tu devrais trouver ton bonheur).
    invited927d23c
    Mahleureusement j'ai besoin de calculer l'intégrale pour un a quelconque.
    Ce serait génial si j'avais un livre d'exercice de maths de 2éme année, mais mahleureusement j'en ai pas. J'ai seulement 1 livre d'exercices de maths de 3éme année , que j'ai jamais utilisé car il est trop compliqué, mais je vais une fois cherché dans ce livre.
    invitea77054e9
    En fait, je dis des bétises, on peut calculer l'intégrale de -inf à +inf de exp(-ax²) pour tout réel a strictement positif. Par exemple, pour les entiers naturels non nuls a, l'intégrale est égale à pi^0.5/a^0.5 .
    invited927d23c
    Merci pour cette information evariste_galois, mais est-ce que tu aurais un document dans lequel on donne la démonstration?
    Et comment fait on si "a" n'est pas un entier naturel. Car ça risque pas d'être le cas, car "a" dépend de Pi, de h, de l'energie et de la masse de la particule .
    Merci de m'aider
    invited927d23c
    Mais sinon c'est bon, car je suis entrain de réfléchir à mon problème de physique quantique et je crois pouvoir le résoudre autrement que par l'intégration.
    Mais ça m'aurait quand même intéressé de savoir si ça marche en intégrant.
    invitea77054e9
    T'as vraiment que ça à faire d'étudier la physique quantique et la théorie de l'intégration?
    C'est pas pour t'influencer, mais tu risques de "mal apprendre" les choses, ou plutôt de les apprendre de travers. Tu as bien assez affaire avec ce qu'on t'apprend au lycée, non?
    GuYem
    Salut, l'intégrale sur R de exp(-ax^2) se calcule trés bien, n'importe quel que soit le a (tant qu'il dépend pas de x quand même!
    La formule la plus connue est celle-ci,plutôt utile en proba :
    Elle se démontre en l'élevant au carré et en passant en coordonnées polaires par exemple.
    Mais en effet tu ne peux pas trouver d'une manière générale une primitive de cette fonction
    A coup de changement de variable là dedans tu devrais arriver à tes fins.
    Bravo jolie Ln, tu as trouvé : l'armée de l'air c'est là où on peut te tenir par la main.
    invited927d23c
    Ben justement non, le lycée ne me donne pas assez à faire. Et comme je suis passioné de physique théorique, et que j'en ai assez de seulement lire des livres de vulgarisation je me met à apprendre le côté mathématique. Et je peux te rassurer, je n'apprend pas de travers, ni mal. Je travail avec pas mal de méthode, et j'apprend bien les choses. Et surtout avec des gens aussi sympathique qui se donne autant de peine d'expliqué on ne peut pas mal apprendre. Surtout quand j'ai un doute je repose la question.
    Merci pour ta réponse GuYem.
    Est-ce que tu aurais la démo? Et comment fait-on avec le changement de variable dans ce cas?
    invitea77054e9
    Citation Envoyé par GuYem
    Es-tu sûre que l'intégrale existe pour n'importe quel réel a?
    invitea77054e9
    Attention, je ne critique absolument pas le fait de s'intéresser à des choses qui ne sont pas forcément à notre portée (je fais ça assez régulièrement, avec plus ou moins de réussite ). Je dis simplement qu'il faut faire attention à ne pas brûler les étapes, et y aller doucement, quitte à revoir les notions plusieurs fois avec quelques mois d'intervalle.
    Ne serait-ce que pour l'intégrale que tu veux calculer, tu fais intervenir des notions difficiles à maitriser. Et c'est tout à ton honneur si tu y arrives.
    Quand à savoir si on apprend bien les choses, je ne pense pas qu'on puisse en juger soi-même. Mais c'est un tout autre débat.
    invited927d23c
    Je crois que je vais arreter mon calcule avec cette primitive car elle est très/trop difficile. Je ne crois pas que mon exercice fasse appelle à des notions aussi difficile, et je crois donc que je suis sur la mauvaise voie .
    Moi je considère avoir bien compris quelque chose si je sais résoudre des exercices pris au hazard (que je n'ai encore jamais fait avant), sans trop de difficulté, et sans avoir besoin de regardé le cours, ou quoi que se soit d'autre. Bien sur je verifie le résultat (si il y a un corrigé), ou je demande à quelqu'un de verifié.
    martini_bird
    le calcul se présente ainsi, avec le changement de variable polaire:
    GuYem
    Citation Envoyé par evariste_galois
    Tu cherches la petite bète evariste t'as raison.
    Il faut prendre a différent de 0.
    Pour la démonstration de la formule que j'ai écrite, comme je t'ai dit, on élève l'intégrale au carré, on met des coups de Fubini pour se ramener à une intégrale double dans laquelle apparaitra un truc du genre x²+y². D'où l'idée de passer en polaire. Aprés ce passage le résultat tombe assez vite : l'intégrale au carré vaut 2Pi et voilà.
    C'estun résumé, tu peux le faire toi-même si tu veux.
    Maintenant pour calculer l'intégrale qui t'intéresse :
    on essaye de se ramener à celle que j'ai écrite, donc on pose
    si bien que . Ainsi :
    EDIT : attention, martini intègre sur R+, j'intègre sur R. Mais pour la démonstration il faut faire comme il a fait et utiliser la parité de la fonction.
    Dernière modification par GuYem ; 17/09/2005 à 11h24.
    invited927d23c
    Merci GuYem et Martini_bird, là vous avez fait mon bonheur . Avec la réponse que tu as calculé pour moi GuYem, racine de Pi sur a, je vais pouvoir terminer mon exercice.
    Je vais aussi essayer de comprendre la démonstration Martini_bird, mais je sens que ça va pas être pour demain. Surtout que je ne suis pas familiarisé avec le passage de coordonnées cartésienne au coordonnées polaire. Mais je finirais bien par comprendre.
    invited927d23c
    Citation Envoyé par martini_bird
    J'ai presque compris le calcul , la seul chose que je ne comprend pas c'est d'où vient ce "r" dans la troisième égalitée. Je suppose qu'il doit venir de la transformation de dx et dy en dr et d(theta), mais je ne vois pas comment.
    GuYem
    Tu as bien compris.
    Lors d'un passage en polaire, l'élément de surface dx_dy devient r.dr_dtheta.
    Pour le voir il suffit de regarder les changements de variables et faire des choses trés formelles sur les dr, dtheta, dx, dy du genre :
    Du coup on mutliplie et ... et j'y arrive plus mais c'est bien parti
    invited927d23c
    C'est bon j'ai compris, je me suis fait un petit dessin avec les éléments de surface en coordonnés rectangulaire et polaire, et je vois que c'est comme ça qu'il faut transformer.
  1. Calcul lourd d'une primitive
    Par invitea87a1dd7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/05/2007, 21h55
  2. Calcul de primitive
    Par invitedf2db431 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/04/2007, 16h14
  3. calcul de primitive
    Par invite52e66d85 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/01/2007, 09h23
  4. Calcul de primitive
    Par invitec1a69dfa dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/05/2006, 14h46
  5. Calcul d'une primitive
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 24
    Dernier message: 13/12/2004, 12h02
