Il y a quelques petite questions que je n'arrive pas à faire sur deux exercices.
Je met les énoncés en bleu et les réponses en noir
Voici le premier exercice:
Une récipient est formé d'un cube de 10cm d'arrête et d'un parallélépipède rectangle de base carrée (côté 5cm) et de hauteur 10cm.
On le remplit de liquide. On apelle x la hauteur de liquide dans le récipient.
illustration(cliquez)
1)Quelles sont les valeurs possible de x?
Ben la je vois pas trop...
A moin qu'il faut faire un encadrement?
Les valeurs possible de x sont comprisent entre x>0 et x<=x (<= veut dire inférieur ou égale).
2)On apelle f(x) le volume, en cm^3, du liquide lorsque la hauteur est x. Exprimez f(x) en fonction de x.
f(x)=x*10*10
3)Représenter graphiquement la fonction f.
Courbe(cliquez)
4)Pour quelles valeurs de x a-t-on f(x)=1200 cm^3
Calculons f(x)=1200:
f(x)=1200
<=>x*10*10=1200
<=>x*100=1200
<=>x=1200/100
<=>x=12
On a f(x)=1200 si x=12
5)Déterminer la hauteur du liquide lorsque le volume de celui-ci veut la moitié du volume du récipient.
Calculons:f(x)=(x*10*10)/2
f(x)=(x*10*10)/2
<=>x*10*10=(x*10*10)/2
<=>(x*10*10*2)/2=(x*10*10)/2
<=>x*10*10*2=x*10*10
<=>x*200=x*100
<=>x*200-x*100=0
Ben la je suis coincé...
Deuxième exercice:
Soit un cube de côté 4 et I est un point du segment [CD]
On pose DI=x
P(un jolie P) est le plan passant par I, parallèle au plan (ACG).
1)Pour x=1, construire l'intersection de P avec les faces du cube. Cette intersection est un polygone. Calculer son périmètre et son aire.
Ben la je comprend pas du tous comment le construitre![]()
Je vois vraiment pas comment faire.
2)Cas générale. Le plan P(jolie P) coupe les faces du cube suivant un polygone.
Calculer son périmètre p(x) et son aire A(jolie A)(x) en fonction de x
Il faut que j'ai la construction pour que je puisse faire cette question.
3)Donner les valeurs minimale et maximale de A(jolie A).
Il faut que je fasse les questions précédente pour répondre à celle-ci.
Merci de votre aide.
