  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 25
problème de triangle rectangle :S
  1. Gunthar
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Âge
    25
    Messages
    108
    Je suis en terminale S option math, et j'ai une interrogation sur la divisibilité dans Z demain.
    Je me trouve confronter à un exercice où je ne vois pas la solution.
    Voici l'énnoncé :
    Les mesures des côtés d'un triangle rectangle sont des nombres entiers a, b et c.
    1. Démontrez que l'un au moins des trois nombres a, b , c est pair.
    2. Démontrez que l'un au moins des trois nombres a, b , c est divisible par 3.
    3.Démontrez que l'un au moins des trois nombres a, b , c est divisible par 4.
    4.Démontrez que l'un au moins des trois nombres a, b , c est divisible par 5.
    Je n'en tire vraiment rien. La seul chose que je sais en faite, c'est que un triangle avec des nombres entiers pour chaque côté est obligatoirement soumis à la règle des multiples 3,4,5 (côté égal à un multiple de 3, un autre de 4, un autre de 5). Mais de là à le démontrer... D'où premier triangle possible 3,4,5 puis 6,8,10 puis 12,16,20 etc... Ceci ce vérifie à l'aide de c² = a² + b² si c est l'hypothénuse.
    pour ce qui est de la question, là encore je ne sais pas répondre mais la seul idée qui m'est venu c'est raisonnement par l'absurde.
    Admettons que il n'y ait que des côtés étant égaux à des nombres impaires => aucun cas alors où il y ait au moins 1 côté pair.
    et pourtant => a = 3, b = 4, c = 5 , b étant pair, et 5² = 4²+3² est correct. donc il éxiste au moins 1 cas où l'on a au moins 1 côté pair.
    Mais sa ne démontre pas l'aspect général...
    Merci de votre aide par avance pour chacune des questions...
    • Publicité
  2. iwio
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    488
    Re : problème de triangle rectangle :S
    tu as c² = a² + b²
    tu fais seulement le cas ou a impair et b impair
    tu obtiens :
    impair au carré => ça donne un impair
    => a² + b² donne un nombre pair
    => c² = nb pair
    => c = nombre pair
    Si tu fais a impair et b pair, tu as deja ton nombre pair "b"
    Voila, je pense que c'est comme ça qu'il faut démontrer.
  3. shokin
    Date d'inscription
    mars 2004
    Localisation
    Suisse
    Âge
    28
    Messages
    7 333
    En effet, a^2 + b^2 = c^2
    Que dis-tu de :
    a = x^2 - y^2
    b = 2xy
    c = x^2 + y^2
    avec x et y des entiers.
    Il y a donc une infinité de triplets pythagoriciens irréductibles :
    (3;4;5)
    (5;12;13)
    (8;15;17)
    (7;24;25)
    Bonne investigation !
    Shokin
    Nous sommes libres. Wir sind frei. We are free. Somos libres. Siamo liberi.
  4. Gunthar
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Âge
    25
    Messages
    108
    En effet, merci beaucoup pour vos indications !
  5. Gunthar
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Âge
    25
    Messages
    108
    j'ai décelé un problème dans les dires de iwio...
    si a = 3 et b = 5
    a² + b² = 34 => c² paire
    mais racine(c²) ne donne pas un nombre pair... ( sa donne 5,83...)
    Y aurait-il une issus?
    • Publicité
  6. shokin
    Date d'inscription
    mars 2004
    Localisation
    Suisse
    Âge
    28
    Messages
    7 333
    On suppose que a, b et c sont entiers.
    Le problème ne se pose donc pas.
    Shokin
  7. Gunthar
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Âge
    25
    Messages
    108
    oui, merci beaucoup shokin =)
  8. Gunthar
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Âge
    25
    Messages
    108
    pour les questions 2,3,4 , on peut dire que si un nombre est egal à 3n, 4n, ou 5n, n entier naturel quelconque, alors au moins 1 de a , b c est divisible par 3,4, ou 5.
    seulement je ne vois comment tu as trouvé :
    a = x^2 - y^2
    b = 2xy
    c = x^2 + y^2
    shokin, (en plus sa marche :S).
    il faudra en faite que je démontre que la relation de pythagore est vérifié si au moins 1 côté est multiple de 3, 4, ou 5.
    Le pb en plus, c'est que avec la question 1, sa aide pas vraiment.
    1 nombre peut être pair, sans être multiple de 3,4, ou 5.
    exemple : 14, c'est un multiple de 14, 7, 2, 1 mais pas de 3, 4 ou 5.
    o_O
    mon dieu que faire.
    en faite je vois vraiment pas comment me dépatouiller...
    il faudrait surement trouver un rélation de la sorte que si a = n, alors b est forcément égal à m, pour que c soit un entier y.
    c doit etre entier.
    Donc , c = racine(a²+b²)avec a²+b² multiple d’un nombre entier.
    Donc, à la base, a² doit etre multiple d’un nombre entier, et b² multiple d’un nombre entier, et la somme de ces multiples doit donné un nombre multiple.
    a= 3n
    b = 4n
    c = 5n
    c = racine(9n²+16n²)
    c = racine(25n²)
    Mouai, je suis pas convaincu par ce que j'ai écris...
  9. Gunthar
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Âge
    25
    Messages
    108
    Je n'arrive toujours pas à trouver la solution du 2, 3, 4 du problème auriez vous juste un soupçons de piste? o_O
    merci par avance pour vos aides.
  10. Jeanpaul
    Date d'inscription
    novembre 2003
    Localisation
    Banlieue parisienne
    Messages
    10 539
    Une piste pour le cas (2) mais les autres sont du même esprit.
    Par l'absurde, on imagine que aucun des nombres a et b n'est divisible par 3, donc a congru à 1 ou 2 modulo 3 et idem pour b.
    On voit facilement en essayant que a²+b² est congru à 2 modulo 3.
    Or un carré genre c² ne peut être congru qu'à 1 ou 0 modulo 3.
  11. Gunthar
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Âge
    25
    Messages
    108
    merci énormément jean paul pour ta réponse.
    Il n'y qu'un seul soucis : on n'a pas encore vu les congruences...
    Je veux bien regarder dans le livre pour les comprendres, mais l'exercice se situ dans le chapitre ( divisibilité dans Z).
    De ce fait, je doute que j'ai le droit d'utiliser ta méthode.
    Je vais tout de même essayer de comprendre les congruences.
  12. invité576543
    Date d'inscription
    janvier 1970
    Messages
    15
    Remplace "congruence" par "reste par la division par ...", et cela fera l'affaire...
  13. Gunthar
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Âge
    25
    Messages
    108
    bon j'ai déjà compris ce que ma dis jeanPaul en regardant la leçon sur les congruences.
    Seulement, je ne vois pas du tout comment on peut montrer que le a congru 1 ou 2 modulo 3. J'ai fait plein de test et en effet sa marche. Mais comment le prouver? O_o
  14. Gunthar
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Âge
    25
    Messages
    108
    bonsoir à tous,
    je vous demande un dernier coup de pouce ;/
    pourquoi peut -on dire que c² est congru par 1 ou 0 modulo 3?
    merci pour ceux qui me répondrons ou passerons un peu de temps à y réfléchir.
  15. Gunthar
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Âge
    25
    Messages
    108
    dois-je pleurer pour avoir une dernière réponse?
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. hauteur triangle rectangle
    Par mator dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/11/2007, 06h45
  2. Trinôme Triangle rectangle [ 1ere S ]
    Par El_gringo dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/11/2007, 18h35
  3. Exercice limite triangle rectangle
    Par Winthrop dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/10/2007, 12h49
  4. triangle rectangle
    Par Syllys dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/09/2007, 22h02
  5. aire d'un triangle mais pas rectangle ^^
    Par Lex59 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/09/2006, 19h38
