racine cubique complexe
    invitee43ff1c2
    Lightbulb racine cubique complexe
    bonjour à tous j'ai un QCM dans lequel une question traite des racines cubiques complexes de -2
    comment les trouver ?
    merci à tous
    Seirios
    Re : racine cubique complexe
    Tu peux écrire que équivaut, en posant , à . Cela devrait t'aider.
    invitee43ff1c2
    je ne vois vraiment pas la suite ...
    l'une des réponse est que les solutions forment un triangle équilatéral...
    mais je veux comprendre comment les trouver...
    peux-tu m'expliquer la suite s'il te plait ?
    breukin
    Que vaut ?
    invitee43ff1c2
    bin a^3ei3a non ?
    Seirios
    Dans l'écriture , r est unique et est unique modulo .
    ericcc
    Soit j le nombre tel que j^3=1. Supposons que l'on ait trouvé un nombre complexe A tel que A^3=-2, que peut on dire de jA ? et de j²A ?
    Combien de solutions l'équation Z^3+2=0 a t elle dans C ?
    invitee43ff1c2
    on a j=1 non ?
    donc jA=A et j2A= A
    faut-il utiliser les racines n-iemes de l'unité ?
    je comprends absolument rien ...
    Seirios
    Dans le raisonnement d'ericcc, il faut raisonner avec j quelconque.
    ansset
    Animateur Mathématiques
    reprends l'analyse de Serios.
    le module est tj le même donc les solutions se retrouvent dans un même cercle .
    pour l'angle tu as
    3*theta =pi+2Kpi , in finé tu n'obtiens que trois angles.
    ericcc
    Citation Envoyé par loulou1505 Voir le message
    on a j=1 non ?
    Dans C on a 3 nombres tels que j^3=1 ....
    invitee43ff1c2
    je suis désolé mais je comprend vraiment pas le raisonnement là....
    ericcc
    soit le j le nombre exp(2iPI/3), il est solution de j^3=1, de même que j² et 1. Si tu places ces points sur un cercle unité, ils forment un triangle équilatéral. Multiplier un nombre complexe par j revient à lui faire subir une rotation d'angle 2pi/3
    Donc si tu as une solution A de l'équation z^3=-2, jA et j²A sont les autres solutions. Elles forment un triangle équilatéral puisque multiplier par j c'est faire une rotation de 2pi/3.
    breukin
    Je reviens à ma mise en piste.
    Si
    Que faut-il et que suffit-il pour que ?
    Que et que
    invitee43ff1c2
    on trouve donc a=pi/3 +2kpi
    ....mais je ne vois vraiment pas la suite..
    sur tous les sujets antérieur il y a une question comme ça..et c'est la seule chose qui me pose réellement problème
    serait-il possible d'avoir le raisonnement entier ?
    j'ai encore un autre exemple à essayer quand je saurais comment procéder ...
    invitee43ff1c2
    nous aurions donc z3=2eipi +2kpi ?
    invitee43ff1c2
    je trouve donc en calculant
    2ei pi/3;2ei pi;2ei 5/3 pi
    mais ça ne doit pas être ça ...
    breukin
    Mais où diable se situe votre blocage ?
    Il n'y a pas de "comment procéder", la réponse est sous vos yeux, et d'ailleurs, vous y êtes presque dans votre dernier message, hormis une étourderie.
    Citation Envoyé par breukin Voir le message
    Si
    Que et que
    Donc que et
    Donc les racines cubiques de sont :
    invitee43ff1c2
    en appliquant la même méthode je trouve pour les racines cubiques de 1+i
    21/4e3i pi/4
    21/4ei17/12 pi
    21/4ei25/12 pi
    c'est cela ?
    breukin
    Non, mais presque.
    Il faut être assez mécanique.
    On a
    Donc les racines cubiques sont :
    Vous étiez donc juste pour les arguments, car 25/12=2+1/12, donc on peut simplifier 25/12 par 1/12, et vous avez fait la même étourderie que précédemment sur le module.
    invitee43ff1c2
    merci beaucoup je crois que j'ai compris
    pourriez vous me redonnez un exemple que je puisse voir si j'ai bien compris ? (un exercice)
    je vous remercie beaucoup
  1. Dérivée avec racine cubique...
    Par Bgcompagnie dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/09/2009, 13h08
  2. dérivé racine cubique
    Par invitee9c21d9d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/11/2008, 23h25
  3. Racine d'une fonction cubique
    Par invite6b16e233 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/09/2007, 09h16
  4. Racine cubique de i
    Par invite33670690 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/12/2006, 08h31
  5. Simplification, racine cubique
    Par inviteef1d34b2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/09/2006, 17h21
