Moyenne de série convergente
    silk78
    Je suis en train de travailler ce problème. A la question II.3.d), je peux me tromper mais j'ai l'impression que l'on peut même donner la limite de f(x) lorsque x tend vers 1 : la limite σ de la suite des moyennes (σn) (qui existe car S est dans C).
    J'ai même l'impression de l'avoir démontré mais je doute un peu sur un point de ma démonstration (et je suis étonné que si la limite est bien σ, on ne nous demande pas de le prouver). Je vois pas trop où serait le problème mais je demande quand même, si quelqu'un a le courage de vérifier ce que j'ai fait. Voilà mon raisonnement :
    Remarquons d'abord qu'en différenciant la série géométrique, on obtient :
    Comme on considère la limite en 1, je ne considère que des x positifs. D'après la question 3.c) et (1), on a :
    Soit ε>0. Comme (σn) converge vers σ :
    Ré-exprimons f(x)-σ :
    Par l'inégalité triangulaire et (3), on a :
    x et ε sont positifs, donc pour tout n entre 0 et N-1, (n+1)εxn/2 est positif, d'où :
    Soit en reconnaissant (1) :
    est une fonction polynomiale de racine 1. Par continuité, on a donc
    On a donc :
    D'après (4), on a donc :
    Conclusion :
    Donc, on a bien que f(x) tend vers σ lorsque x tend vers 1 par la gauche.
    Voilà, merci à ceux qui auront lu jusque là. Ce qui m'étonne, c'est que l'un des ε/2 que j'utilise ne vient pas de la convergence d'une fonction lorsque x tend vers 1, mais vient de la convergence d'une suite. Pourtant il sert à prouver la converge d'une fonction.
    Est-ce cohérent ?
    Merci d'avance pour vos réponses,
    Silk
    Tiky
    Re : Moyenne de série convergente
    J'ai pris le temps de faire les questions précédentes afin de mieux comprendre l'exercice.
    J'ai lu attentivement votre démonstration et je ne vois pas de faute.
    En revanche en faisant les questions sur les convergences des séries entières, j'ai été étonné par la simplicité de la solution (si celle-ci est juste). Pour ma part je n'ai eu besoin pratiquement que tu fais que était bornée.
    Par exemple pour montrer que converge simplement sur , j'ai utilisé le fait que . Et pour , le fait que
    silk78
    Merci beaucoup d'avoir relu ma démonstration. Le epsilon venant d'une limite de suite n'est donc pas incohérent avec la limite d'une fonction ? Est-ce courant dans une démonstration ?
    Pour la convergence des séries entières : j'ai fait exactement pareil pour sk puis ak, en partant de la convergence des (k+1)σk.
    Sinon, je ne m'étais pas posé la question mais il semblerait effectivement qu'avoir (σn) bornée suffise pour la convergence de la première série et donc des deux autres.
    C'est un résultat assez puissant je trouve, et je suis d'accord étonnement simple à démontrer.
    Merci encore,
    Silk
    Tiky
    Je confirme définitivement ta méthode. Je me souviens l'avoir employer pendant un examen et avoir eu confirmation que c'était ce qu'il fallait faire. Certes, ce n'était pas la même série, mais comme ici, j'avais découpé la somme en deux et une simplification miraculeuse par (1-x)^2 permettait de tout arranger sur le second terme.
    Regarde le dernier exercice de la feuille, il a l'air sympathique.
    Bonne continuation.
    silk78
    Bien. Merci
  1. Série, convergente ?
    Par invitede8d7789 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/04/2011, 15h15
  2. serie convergente
    Par beloboy dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/04/2010, 21h15
  3. Série convergente
    Par invite8d54258a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/02/2010, 15h30
  4. serie convergente
    Par invite8d08413a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/12/2008, 11h03
  5. Série convergente -> série abst convergente
    Par invite1237a629 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/09/2007, 18h46
