Convergence simple
Convergence simple
Vue hybride
    invitea87a1dd7
    Arrow Convergence simple
    Bonjour à tous Voilà, Je bloque sur la dernière question du problème (encore des problèmes de typage ).
    Dans ce problème, X est une partie non vide de . On suppose que E est un serv de (fonctions de X dans )
    Voici les questions que j'ai déja démontrées :
    1-Si () est une famille libre d'éléments de E alors il existe une famille ( ) d'éléments de X telle que la matrice ( soit inversible
    2- En déduire que E* (dual de E) admet une base de la forme () où pour tout est la fonction de E dans qui à f associe
    3- Montrer que N définie sur E par N(f) = est une norme.
    Et la fameuse question :
    4- On suppose que est une suite de polynômes de degré strictement inférieur à n telle que pour tout x de [0,1], soit une suite de réelle convergente.
    Montrer que la fonction qui à x associe la limite de lorsque p tend vers l'infini, est une fonction polynomiale de degré strictement inférieur à n.
    Voilà, j'arrive pas à faire le raccord avec les questions d'avant. Je vois bien que la limite est un réel dépendant de x, comme la suite est une suite de poly de degré stric. inférieur à n, alors la limite aussi, mais comment montrer que c'est une fonction polynomiale ?
    Merci de m'éclairer
    invitea87a1dd7
    Re : Convergence simple
    ps : doit y avoir des suites de cauchy derrière tout ça....
    invite4793db90
    il suffit de démontrer que l'espace vectoriel E des fonctions polynômiales de degré strictement inférieur à n est complet pour la norme N (et donc en particulier prouver le critère de Cauchy pour cet espace ).
    invitea87a1dd7
    "Complet pour la norme N"
    Euh, c'est à dire, je n'ai pas (encore) vu cette définition..ou alors sous un autre nom..
    invitedf667161
    Complet ca veut dire que toute suite de Cauchy est convergente.
    Complet pour la norme N ca veut dire que toute suite de Cauchy pour la norme N est convergente pour la norme N.
    invitea87a1dd7
    Merci bien
    invite4793db90
    Citation Envoyé par Guyem
    Et surtout que la limite est dans l'espace considéré.
    Tu peux déjà vérifier sans peine que la suite est de Cauchy.
    Ensuite, j'aurais démontrer que E est compact (et donc complet), mais tu n'as pas l'air de connaître ce théorème.
    Je vais chercher.
    invitea87a1dd7
    Je pense pas qu'on ait le droit d'utiliser le truc avec le mot compact effectivement lol
    Sinon j'ai un doute pour la question 2.
    Voici ce que j'ai fait :
    J'ai pris une base de E :
    C'est une famille libre, donc d'après la question 1, la matrice correspondante est inversible, et je constate que cette même matrice devient :
    Peut-on conclure quant au fait que la famille est une base (car libre, cardinal n, dans E* de dim=n) ?
    invitea87a1dd7
    Bon alors, pour la question 2, je vois pas où est l'erreur...
    Sinon pour la question 4, dites moi si ce raisonnement vaut (lisez ce qui précède pour comprendre):
    Comme la suite réelle est convergente, alors la série de terme général est convergente. Donc elle de cauchy. En la réécrivant, j'obtiens P_{p+q+1}(x) - P_{p}(x) aussi petit que l'on veut. Et cela pour tout x de [0,1] et à partir d'un certain rang.
    En faisant la somme de ces termes , par exemple contenant n termes, on obtient le critère de cauchy de la suite de polynôme. Or on est en dimension finie n, donc si c'est de cauchy, c'est convergent, donc la suite de polnômes converge, et donc sa limite devrait normalement être la fonction x -> lim P_{p](x) lorsque p tend vers l'infini, non ?
    Bon je sais pas si vous avez suivi, parce que sans les quantificateurs, c'est pas simple du tout...
    En fait la difficulté, c'est comment montrer que la limite appartient à l'ensemble E (ensemble des poly de degré stric. inférieur à n, donc de dimension n)
    invite4793db90
    pour la 2, tu peux délayer un peu: si la famille duale n'était pas libre (i.e. il existe une combinaison linéaire nulle non-triviale), on aurait une contradiction avec le fait que la matrice est inversible.
    Pour la 4, je rédigerais proprement à l'envers: soit q un entier et epsilon un réel positif, montrons qu'il existe un rang N tel que pour tout p>N, alors N(Pp+q-Pp)<epsilon, etc.
    Il est là, l'argument de complétude de E.
    invitea87a1dd7
    Oui ok pour l'argument de complétude, car la suite du problème traite d'une suite de cauchy de fonctions lipschitziennes, et donc l'espace n'est plus finie, ce qui rend le truc plus dur (les questions posées sont à peu près les mêmes) !
    Sinon pour la question 2, j'ai pas très bien compris ton raisonnement ; est-ce bien ça :
    -on doit montrer l'existence d'une base, donc je dis je prend une famille quelconque (avec les phi).
    -si ce n'est pas une base, alors ce n'est pas libre. Je vois bien qu'il faut faire un lien avec la matrice, mais le problème, c'est que la matrice représente quoi par rapport à cette famille ? J'arrive pas trop à voir là...
    invitea87a1dd7
    Aucun rapport, mais a-t-on le droit de dire que pour une fonction f et pour tout réel positif :
    sup ( f(x) ) = sup ( f(x) ) ?
    Merci.
    invite4793db90
    pour la question 2, si tu avais , ceci voudrait précisément dire que la matrice des n'est pas inversible, en contradicion avec le 1.
    Citation Envoyé par Ayrawhsia Aathsir Tia
    Merci.
    Oui, le sup ne dépendant que de x.
    En écrivant l'ensemble duquel on considère la borne supérieure , ce genre d'interrogation n'a pas lieu.
    invite2ec8adb6
    Merci.
    je sais qu'on a le droit de dire
    sup(abs(a*f(x)))=abs(a)*sup(ab s(f(x))) où abs est la valeur absolue
    x E X x E X
    car sup(abs(...)) est une norme, mais sup n'est pas forcément une norme(car pas toujours positive) donc en fait tu dois le vérifier à la main (ça doit assez bien marcher)
    inviteab2b41c6
    Il suffit de montrer que ton espace est complet pour la norme N.
    En fait, ici tu ne considères plus l'ensemble des polynômes, mais l'ensemble des fonctions polynômiales sur K=[0,1] de degré inférieur à n, muni de la norme N définie par N(f)=sup(|f|) sur K.
    En fait ce n'est pas tellement compliqué, parce que si tu as un espace de dimension d<+oo, la convergence d'une suite revient à la convergence coordonnée par coordonnées.
    Ici on est précisement dans le cas d'un espace de dimension finie sur R.
    invitea87a1dd7
    Citation Envoyé par Quinto
    Euh pourquoi muni de la norme N définie par N(f) = sup ( |f| ) ??
    invitea87a1dd7
    Bon voici mon raisonnement, dites moi si ca tient la route (notammment le passage de l'avant-dernier au dernier point) :
    - est une suite de polynomes de degré strictement inférieur à n telle que pour tout x de [0,1], la suite réelle converge.
    - Si la suite réelle converge, j'arrive à montrer (après pas mal de ligne qui sont trop longue à réécrire ici ) que est de cauchy.
    - On est en dimension finie (en effet l'ensemble des polynômes de degré strictement inférieur à n est de dimension n), donc si est de cauchy, alors ça converge
    - Donc la suite des fonctions polynomiales définies sur [0,1] associées (donc de degré strictement inférieur à n) converge également, et sa limite appartient à l'ensemble des fonctions polynomiales de degré strictement inférieur à n. Or sa limite ce n'est rien d'autre que la fonction x - > lim lorsque p tend vers l'infini et pour tout x de [0,1].
  1. Pendule simple(pas si simple que ça!!)
    Par invited25ba65a dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2006, 22h29
  2. Convergence tv
    Par invite40d8bca8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2005, 20h13
  3. convergence simple
    Par invitefa636c3d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/11/2004, 19h03
  4. Convergence EF
    Par invite48c4a756 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/07/2004, 16h22
