systèmes d'équations
    invite41768754
    pouvez vous m'aider a comprendre le systeme:
    une cristallerie fabrique des verres et des vases.
    Chaque vase nécessite 1heure de fabrication et 8heures de travail de gravure.Un vase procure un bénéfice net de 82euro.
    chaque verre nécessite 1heure de fabrication et 2 heures de travail de gravure.Un verre procure un bénéfice net de 41euro.
    l'atelier de fabrication compte 5 ouvriers et celui de gravure en compte 25.chaque ouvriere travaille au minimun 8heures par jour.on note x le nombre de vase et y le nombre de verres fabriqués quotidiennement.
    1)montrer que le systeme de contrainte s'écrit sous la forme :
    x superieur ou = à o
    y superieur ou = à o
    x+y <ou= 40
    4x +y< ou= 100
    merci !!!
    yat
    Re : m'aidez a comprendre
    Citation Envoyé par lola78
    x+y <ou= 40
    4x +y< ou= 100
    Pour les deux premiers, ça tombe sous le sens. Les deux autres, c'est le nombre d'heures consacrées à la fabrication et le nombre d'heures consacrées à la gravure.
    invite95753ccc
    Comme il faut 1h de fabiquer un verre (ou un vase) et que tu en fabrique x (et y) tous les jours, tous les jour, il faut (au totale) travailler 1.x + 1.y heures... or chaque ouvrier travaille 8h et il y en a 5, d'ou 40 de travail min... et la moi je trouve qu'il y a un problème, soit dans l'énoncé, soit dans la question 1, soit dans mon résonnement, car vu que c'est au minimum 40, on devrai avoir x+y>=40, non?
    Pour le second, 4 h pour le vase, donc 8x et 2 pour le verres, donc 2y, avec 25 ouvriers qui bossent 8 heur mini, sa donne
    8x+2y>=25.8
    8x+2y>=200
    4x+y>=100
    invite41768754
    non c'est bien ca dans mon énoncé ! personne ne trouvr pourqu'oi inferieur a 40 ??
    merci pour votre aide !
    iwio
    Pour le x+y <ou= 40
    Il parle de fabrication, le verre, ou le vase est fabriquer en 1h.
    5 ouvriers pour la fabrication, qui travaille 8H min.
    Donc il y a minimum 8*5 = 40 (verre + vase) de fabriqués.
    donc x + y =< 40
    CQFD
    invite41768754
    merci , je comprend mieux.
    mais le probleme est dan sla suite de l'exercice :
    apres on me demande de résoudre graphiquement ce probleme , donc il faut que je fase mes points donc je prend nimporte quel nombre pour x et y ? et j'y remplace ? ou est ce qu'il faut que je prenne les nombres en fonction des heures... quels vont etre les coordonées de mes points a placés ?
    soit b le bénéfice réalisé par la cristallerie:
    a) exprimer b en fonction de x et y .en déduire l'expression de y en fonction de b et de x .
    je ne comprend pas .. pouvez vous m'expliquer merci
    iwio
    Re : systèmes d'équations
    Pour ton graphique, tu prend comme axe des abscisses x, et l'axe des ordonnées y.
    x+y <ou= 40
    4x +y< ou= 100
    devient :
    y<=40-x
    y<=100-4x
    Tu traces y=40-x et y = 100 - 4x
    Et tu dois regarder ce qui est en commun en dessous de t'es deux droites, car y "<=". SAcahnt que t'es deux courbes doivent rester dans le positif. car x superieur ou = à o et y superieur ou = à o
    invite38ba3a06
    bonjour , je voudrais savoir lola 78 si depui le temps le professeur ne t'oré pas passer la correction ce cet exo car c le dernié de mon dm sachant ke ya 7 exo sur le dm jv1 de terminé les 6otre mé celui la g beau faire je n'avance pas , moi juste quelques question qui s'ajoute
    mais si deja ta 1 corriger tt les question seront traité merci de me repondre bn fin de soirée a tous
  1. systèmes d'équations
    Par invite2f9c0627 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/11/2007, 21h02
  2. Systèmes d'équations non linéaires
    Par Aragorn_54 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/03/2007, 18h18
  3. systèmes d'équations non linéaires (bis)
    Par le fouineur dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/08/2006, 21h41
  4. Intersection de plans et systèmes d'équations
    Par invite12d3041b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/04/2006, 00h09
  5. Système d'équations
    Par Quinto dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/03/2005, 12h50
