algebre linéaire (theoreme des noyaux)
    invite3e47e84e
    Bonjour tout le monde .
    Soit E un espace vectoriel de dimension fini =p. Je souhaite savoir pourquoi dans le cas ou toutes les valeurs propres sont différentes les unes par rapport aux autres . J'ai lu que c'était une application directe du théorème des noyaux mais je ne vois pas . Et ensuite savoir si il y avait une nuance pour le cas ou le polynome minimal est scindé avec les sous espaces caractéristiques (il me semble que c'est une conséquence du théorème de Cayley-Hamilton) . Merci tout le monde !
    Elie520
    Re : algebre linéaire (theoreme des noyaux)
    Tu ne comprends pas le théoreme des noyaux ou juste son application dans ce cas ?
    Concernant son application ici :
    On sait que si sont les valeurs propres differentes de f, alors les polynômes sont tous premiers entre eux avec (Théorème de cayley-hamilton).
    Donc d'après le théoreme des noyaux, les hypothèses étant réunies :
    Quod erat demonstrandum.
    invite3e47e84e
    Bonjour Elie520 . En fait je remarque que mon théoreme a pour nom précisement théoreme de decomposition des noyaux et qu'il m'enonce ceci : Soit une suite de polynome premiers entre eux alors . Dans ce cas ma question est pourquoi ?
    Merci beaucoup pour ton aide .
    Tiky
    Parce que par le théorème de Cayley-Hamilton.
    Tiky
    Au passage il faut faire un peu attention aux notations.
    A priori
    Dans le premier cas, tu multiplies des fonctions, dans le second tu les composes.
    Caley-Hamilton affirme que
    Dernière modification par Tiky ; 07/07/2011 à 00h15.
    invite3e47e84e
    Bonjour Tiky ; merci pour tes réponses j'ai compris . Oui désolé en effet j'ai pas fait attention aux notations tu fais bien de me le dire . De toute facon on a (PQ)(f) = P(f)oQ(f) ? C'est pour cela que tu me mets "a priori" ? Du coup merci a vous deux et a bientot .
    invite3e47e84e
    En fait je m'apercois que je n'est pas compris pourquoi il fallait que le polynome caractéristique soit scindé pour que le théoreme marche . Merci encore a+
    Tiky
    Ce n'est pas pour ça que j'ai mis a priori. Je voulais te faire remarquer que
    De manière général, tu as où tu as la multiplicité de dans le polynôme caractéristique.
    Dernière modification par Tiky ; 07/07/2011 à 16h43.
    invite3e47e84e
    ok merci beaucoup
  1. Algèbre linéaire et sommes des k^3 et des k^4
    Par invite2b14cd41 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/04/2011, 20h46
  2. diagonalisation, théorème de décomposition des noyaux
    Par invite3fd145a7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/03/2011, 20h17
  3. Algèbre linéaire dans l'espace des polynômes
    Par invitea34c6e6a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/05/2010, 20h02
  4. Algebre Lineaire
    Par cCcC dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/05/2007, 06h40
  5. Algèbre linéaire
    Par invitea8b4b044 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/11/2006, 19h34
