loi normale table écart réduit
    invite8247a8af
    Mon prof nous donne un exercice corrigé concernant la loi normale
    soit x la variable aléatoire poids de naissance. on suppose que x suit une loi normale d'espérance 3200g et d'écart type 400g
    quelle est la probabilité que son poids soit compris entre 2500g et 3500g?
    J'ai bien compris qu'il fallait centrer et réduire ainsi :
    P(2500<x<3500)
    P(2500-3200<x-µ<3500-3200)
    P(-700/400<x-µ/ecart type<300/400)
    P(-1.75<x-µ/ecart type<0.75)
    P[(x-µ/ecart type<0.75]-P[x-µ/ecart type<-1.75]
    on utilise la table de l'écart réduit pour les 2 valeurs : 0.75 et -1.75
    pour -1.75 : 0.08+0.00 = 0.08 symétrie donc on divise par 2 = 0.04
    pour 0.75 : 0.05+0.40 = 0.45 symétrie donc on divise par 2 = 0.225
    MAIS pourquoi pour 0.75 (qui "correspond" à 3500) on fait ensuite le calcul suivant : 1-0.225 = 0.775 ????? pourquoi une soustraction ? ici et pas pour l'autre calcul ?
    Pour en arrivant donc à :
    P(2500<x<3500) = F(0.75)-F(-1.75)
    P(N<0.75)-P(N<-1.75) = 0.775 - 0.04 = 0.735
    Quelque chose m'échappe à propos de la loi normale je pense et du coup j'ai du mal à comprendre la soustration plus haut..
    Pouvez-vous m'aider ???? cela fait plusieurs heures que j'essaie de comprendre et rien n'y fait !
    Merci par avance !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Tryss
    Re : loi normale table écart réduit
    Ta table d'écart réduit ressemble à quoi?
    Parce que par exemple avec celle ci :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_nor...um.C3.A9riques
    On lit directement la valeur de P(N<0.75) = 0.773
    Et pour la valeur de P(N<-1.75), un petit calcul est nécessaire :
    P(N<-1.75) = 1-P(N<1.75) =1-0.96 = 0.04
    invite8247a8af
    Oui ce sont bien les résultats que j'ai mais je ne comprends pas pourquoi il faut retrancher 1..
    invite8247a8af
    me revoilà je n'ai toujours pas compris qq chose m'échappe..
    parce que je ne parviens pas à comprendre un autre exercice corrigé concernant des signes cliniques de maladie :
    pour une moyenne = 10 un écart type = 2
    on m'indique 4 réponses : la C est vrai..
    A 2,5% de risque qu'un sujet developpe un signe clinique avant 9 ans
    B 5% de risque qu'un sujet developpe un signe clinique avant 14 ans
    C 2,5% de risque qu'un sujet développe un signe clinique après 14 ans
    D 2,5% de risque qu'un sujet développe un signe clinique avant 14 ans
    pour faire mon calcul : je centre et je réduis donc si je prends P(X<9)
    9-10/2 = -1/2 = -0,5
    Je regarde sur la table des écarts réduis à quoi ce chiffre correspond : env. 0,61
    concidérant la symétrie : je divise par 2 : 0,61/2 = env 0,30
    1-P(X<9)
    1-F(0,5) = 1 - 0,30 = 0,70.. est ce que mon raisonnement est juste ?
    Si je fais pareil pour 14
    14-10/2 = 4/2 = 2
    2 correspond à 0,04 sur la table des écarts réduits : donc je divise par 2 : j'obtiens 0,02
    Ici ça se complique :
    je ne comprends pas : est ce que je dois toujours faire 1- F(....) ou non ?
    comment savoir ?
    et puis mes résultats semblent être totalement à côté de la plaque par rapport à la question...
    Merci pour votre aide !!!! je suis complètement perdue !!!!
    MisterZoulou
    Avec la loi normale on utilise toujours la même méthode:
    Pour calculer p(u<X<v) on commence par effectuer le changement de variable vers la variable aléatoire normale centrée réduite associée en faisant
    Z= (X-moyenne)/écart type
    Dans ce cas p(u<X<v)=p(a<Z<b) = pi(b)-pi(a), on trouve les valeures de la fonction pi dans le formulaire "BTS".
    Mais ce formulaire ne donne les valeurs de pi que pour des nombres positifs. Quand a est négatif (même chose pour b), on utilise la relation:
    pi(a)= 1- pi(-a), avec donc -a positif.
    Et voilà, A+
    invite8247a8af
    Merci pour la réponse ! mais qq chose n'est pas clair encore : j'ai vu ds un autre exercice ceci :
    P(X>18) m=11,5 et ecart type 3,2
    après centrage et réduction : le résultat est 2,03
    donc P(X>2,03)
    1-P(X<2,03)
    1-F(2,03) = 1-0,9788 = 0,0212
    le résultat 2,03 n'est pas négatif .. pourquoi avoir fait le calcul 1-.... ?
    Merci !
    MisterZoulou
    Quand on cherche p(Z>a) cela revient à chercher p(a<Z<infini) = pi(infini)-p(a), sachant que pi(infini)=1, le tour est joué.
    MisterZoulou
    Correction, quand j'écris "p(a<Z<infini) = pi(infini)-p(a)" il faut lire pi(infini) - pi(a) bien sûr!
    sorry
    MisterZ
    invite8247a8af
    UN GRAND MERCI POUR CETTE EXPLICATION parce que sans elle je serais toujours dans l'incompréhension !
  1. Probabilité : loi Binomiale par loi Normale
    Par invitee8edf2fd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/10/2015, 21h03
  2. Loi normale
    Par inviteca981e14 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/05/2011, 15h44
  3. Loi de Poisson convergeant vers loi normale
    Par FAN FAN dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/05/2008, 13h16
  4. la loi normale
    Par invite3392beef dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/01/2008, 19h01
  5. Critère de convergence loi binomiale -> loi normale
    Par Tofu dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/06/2006, 11h09
