Autour d'une fonction particulière
    sknbernoussi
    Bonsoir, l'énoncé d'un exo est le suivant
    soit f une fonction de R dans R continue sur R telle que
    1) On suppose que f(0)=f(1)=0. Montrer que f est nulle sur [0,1]
    2)montrer que f est affine
    on peut démontrer par récurrence forte que pr tout n de N , mais je ne sais pas si ca aboutira a qqch ...
    pouvez vous me donner un indice..
    Tiky
    Re : Autour d'une fonction particulière
    Tu es sur la bonne voie mais il faut généraliser ton idée. Tu peux procéder par dichotomie.
    Soit . On va construire deux suites et telles que et .
    Posons et
    On définit nos deux suites par récurrence de la manière suivante :
    Supposons qu'on dispose de et pour un certain rang n. On construit les termes suivants comme ceci :
    Si , on pose et
    Sinon si , on pose et
    Je te laisse démontrer que ces deux suites conviennent et en utilisant la continuité de f, tu pourras conclure.
    Dernière modification par Tiky ; 05/11/2011 à 16h28.
    Tiky
    Au passage l'hypothèse de continuité est superflue dans l'énoncé. On peut montrer que la fonction f est convexe sur [0, 1] et donc continue sur [0, 1].
    God's Breath
    Citation Envoyé par Tiky Voir le message
    On peut montrer que la fonction f est convexe sur [0, 1].
    Vraiment ?
    Et Dieu, dans sa colère, pour punir les humains, envoya sur la Terre les mathématiciens.
    Tiky
    Ah non ^^, il faut la continuité en fait pour le montrer, donc on tourne en rond. Toutes mes excuses.
    sknbernoussi
    Unhappy Re : Autour d'une fonction particulière
    pour le deuxième cas celui où avec et
    on trouve que dc
    je ne vois pas pq la suite tendera vers c
    Tryss
    Hum, j'ai du mal à voir comment tu peux obtenir que car or
    Il n'y a pas à proprement parler d'expression de xn en fonction de n (mis à part de dire que c'est les premières décimales de c en base 2).
    On a que xn tend vers c et yn tend vers c (puisque la distance entre xn et c est inférieure à 1/2^(n-1)), alors (xn+yn)/2 tend vers (c+c)/2 = c
    sknbernoussi
    on peut obtenir l'expression dexn en fction de n vu qu'on a yn=1 pour tout n, xn sera alors une suite arithmético-géométrique ...
    sknbernoussi
    d'ailleurs pourquoi xn sera dans [0,1]
    Tiky
    Tu n'as pas compris comment sont construites les deux suites. Je te conseille de faire un dessin.
    L'alternative pour construire le terme et se pose à chaque rang .
    On n'a pas pour tout n, par exemple.
    Tiky
    Citation Envoyé par sknbernoussi Voir le message
    On le démontre par récurrence.
    sknbernoussi
    donc, a partir d'un certain rang n on aura xn+1=xn
    Tiky
    Il y a effectivement une erreur dans la construction de mes suites. Je commence par t'expliquer l'idée à la main.
    On part du segment [0, 1]. Le point c, par hypothèse, est dans ce segment. On découpe le segment en deux ([0, 1/2] et [1/2, 1]).
    Si le point c est dans le segment [0, 1/2], on réitère le processus sur ce segment (on le coupe en 2, on obtient donc deux nouveaux segments, [0, 1/4] et [1/4, 1/2]).
    Sinon, on recommence sur l'autre segment, à savoir [1/2, 1]. On obtient donc les segments [1/2, 1/2+1/4] et [1/2+1/4, 1]
    La suite et donnent les bornes du segment dans lequel se trouve c après n itérations comme ci-dessus. On a donc :
    et .
    Si , on pose et
    Sinon si, on pose et .
    sknbernoussi
    ah la ca devient plus clair pour moi, je vous remercie
  1. Resolution d'une équation particulière
    Par invite57e73c4e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/04/2011, 12h17
  2. Réalisation d'une horloge particulière
    Par invite7c6483e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2010, 06h59
  3. Une fonction particulière
    Par keep-cool dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/03/2010, 17h01
  4. fonction gamma et valeur particuliere
    Par invite1067d0be dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/01/2009, 09h25
  5. DM 1ère S autour d'une fonction homographique
    Par invite0a94234e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/12/2007, 17h52
