Besoin d'aide sur un problème d'extremums
    invite44165f48
    Wink Besoin d'aide sur un problème d'extremums
    Je bloque sur ce problème d'extremums et de deux fonctions. Pourriez-vous m'aider ?
    En vous remerciant,
    Emilie
    Soit les fonctions f : R x R++ --> R définie par f(x,y) = 1/2y^2 - 3y + logy + x
    et g : R X R -> R g(x,y) = y - exp(x)
    1. Trouver les extremums de la fonction f lorsque x et y sont reliés par la relation g(x,y) = 0
    2. Déterminer l'ensemble D dans lequel l'équation f(x,y) ne permet pas d'exprimer y en fonction de x.
    Voici, j'espère que vous pourrez m'aider, et en attendant, je vous souhaite un très bon début d'année !
    ericcc
    Re : Besoin d'aide sur un problème d'extremums
    Quand g(x,y)=0, y s'exprime assez facilement en fonction de x
    ansset
    Animateur Mathématiques
    remplaces x par log(y) puis tu dérives !
    invite44165f48
    ça, je veux bien que y = exp(x), et qu'après j'imagine qu'on l'insère dans f(x,y) mais après c'est là que je bloque dans ma recherche, dans les dérivées partielles premières et secondaires.
    invite44165f48
    Red face Re : Besoin d'aide sur un problème d'extremums
    ok, merci !
    ericcc
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    Je crois qu'il est plus simple de remplacer y par e^x, ce qui nous ramène à une fonction d'une seule variable f(x), dont il est très facile de trouver les extrema (indice e^2x=(e^x)²....)
    invite44165f48
    Je vais essayer les deux, mais merci en tout cas. Je vais définir les extremums avec les dérivées, mais je bloque toujours sur le second point. Faut-il tenter d'isoler y en fonction de x (tout simplement depuis la première équation f(X,Y) et définir l'intervalle U qui rend cela impossible ?
    ericcc
    Je te donne un indice pour la deuxième question : puisque y est positif strictement par définition, on peut toujours l'exprimer sous la forme exp(t)...
  1. Besoin d'aide - problème de code sur piC18f452 !
    Par Soadnemesis dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2011, 11h24
  2. Besoin d'aide sur problème de guêpes dans la maison
    Par Nico38660 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 25/05/2010, 05h18
  3. besoin d'aide urgente sur un problème de physique!!!!!
    Par invitefae97ca4 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/09/2009, 13h02
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 14/10/2008, 19h13
  5. besoin d'aide sur un problème très smple
    Par invite5ba2a114 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/12/2006, 21h10
