integrale fonction puissance avec troncature
    goz
    Je souhaite utiliser une loi puissance avec troncature:
    P(x)~x-alphae-beta
    avec alpha réel >1
    Or apparemment, il faut une normalisation pour que la loi de proba soit correctement définie (l'integrale de 1 à l'infini doit être égale à 1)
    J'essaye donc (sans succès) de trouver la primitive de cette fonction, pour déterminer le coefficient de normalisation. Plusieurs méhodes n'ont pas abouties:
    Integration par partie: Le problème est que l'on tombe sur une récurence au niveau du deuxième terme, et que comme alpha n'est pas un entier naturel, il n'y a pas de condition d'arret...
    j'ai aussi essayé d'exprimer l'intégrale comme f(x)*-beta.e-beta ou f(x) est un polynome (sauf que les coefficients des puissances sont dans R), pour ensuite essayer de trouver les coefficients avec une méthode d'identification, mais idem, le fait que alpha soit dans R (>1) pose problème...
    Est ce que quelqu’un aurait une idée sur comment faire, ou un lien ou cette fonction puissance soit décrite précisément (je trouve assez peu de choses sur le net)
    MisterDa
    Re : integrale fonction puissance avec troncature
    Il doit manquer un x dans ton exp(-beta) non ?
    goz
    Effectivement, j'ai oublié d el'ecrire, merci
    God's Breath
    Citation Envoyé par goz Voir le message
    P(x)~x-alphae-beta
    avec alpha réel >1
    Le coefficient de normalisation est, avec le changement de variable :
    et cette dernière intégrale eut être exprimée à l'aide de la fonction Gamma incomplète.
    Voir cette page-là ou cette page-ci.
    Dernière modification par God's Breath ; 23/01/2012 à 12h32.
    Et Dieu, dans sa colère, pour punir les humains, envoya sur la Terre les mathématiciens.
    goz
    Merci beaucoup !!
    j'aurais jamais pensé à ce truc...
    juste un détail, je travaille avec -alpha, ce qui donne 1/beta-alpha+1 pour le coefficient et t-alpha dans l'intégrale. Ca devrai aller maintenant
  1. erreur troncature ou arrondi ?
    Par membreComplexe12 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/01/2012, 09h14
  2. Dérivée d'une fonction avec une puissance x
    Par ichigo01 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/11/2009, 16h19
  3. équation avec fonction puissance
    Par Jess921 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/10/2009, 17h38
  4. Aerodynamique automobile : troncature
    Par invite15318416 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/05/2008, 18h27
  5. Continuité et dérivabilité de l´intégrale d´une fonction avec parametre
    Par christophe_de_Berlin dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/03/2008, 13h42
