Continuité et dérivabilité de l´intégrale d´une fonction avec parametre
    christophe_de_Berlin
    Bonjour, j´ai un problème de démonstration dans un exo. Il s´agit d´une fonction définie comme l´intégrale d´une autre fonction, qui elle dépend d´un paramètre. ou plutôt de 3 paramètres. Mon explication va être assez longue.... mais j´essaie:
    f(t,x) = [exp((-t^i) * x)] / (1+ t^j)
    et F(x) = intégrale de 0 à l´infini de f(t,x) dt
    On précise que i et j, de même que x sont des réels strictement positifs.
    Il s´agit de deux questions: discuter selon les valeurs de i et j d´une part la continuité de F d´autre pas sa dérivabilité sur IR+*.
    Mais je dois préciser que c´est un exo dans le cadre d´un cours sur les intégrales de lebesque, plus précisément on doit y a étudié les théorèmes sur la continuité et la dérivabilité d´une intégrale dépendant d´un paramètre, ces thérorèmes dérivant directement du Théorème de la Convergence Dominée. Donc il s´agit d´appliquer ces théorèmes. C´est ce que j´ai fait, et je suis arrivé aux conclusions suivantes:
    Si j > 1, alors F est continue, si de plus j > 1 + i, alors, F est dérivable.
    Le truc qui me chiffonne, c´est que ces deux théorèmes sont des conditions suffisantes, mais pas nécessaires de la continuité / dérivabilité.
    Donc pour répondre aux questions de l´exo, il faudrait que je trouve en plus des conditions nécessaires. C´est là que je bloque....
    Si vous avez des idées.... Merci d´avance
    Christophe
    edpiste
    Re : Continuité et dérivabilité de l´intégrale d´une fonction avec parametre
    Ton résultat ne me semble pas optimal.
    Pour tous i,j>0 la fonction est continue sur R plus étoile.
    Si i>0 et j>1, alors la fonction est continue aussi au point x=0.
    En revanche si j est inférieur ou égal à 1, la fonction n'est pas continue en x=0.
    En effet, par le théorème de convergence monotone, lorsque n tend vers l'infini, F(1/n) converge vers F(0)...qui vaut plus l'infini!
    comment arrives-tu au résultat que F est continue sur ]0, +[? J´ai beau chercher....
    God's Breath
    Citation Envoyé par christophe_de_Berlin Voir le message
    Il faut utiliser une domination sur des sous intervalles de .
    Soit , pour tout de , on a :
    est continue, indépendante de , et intégrable sur .
    Donc est continue sur .
    Comme le résultat vaut pour tout , il vaut sur.
    La dérivabilité s'étudie de même.
    Dernière modification par God's Breath ; 01/03/2008 à 12h52.
    Citation Envoyé par God's Breath Voir le message
    super merci, encore un truc auquel j´avais pas pensé.
    God's Breath
    C'est bien l'intérêt de poser la question sur un forum...
  1. continuité et dérivabilité
    Par invitec3cf4c5a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/11/2007, 19h09
  2. dérivabilité d'une fonction définie par intégrale
    Par invite71aa5c98 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/05/2007, 13h31
  3. Continuité et dérivabilité d'une suite de fonction
    Par invite938e0893 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/03/2007, 19h16
  4. Mathematica CODE - Passer une fonction en paramètre
    Par Lévesque dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/02/2006, 13h44
  5. dérivabilité avec la fonction exponentielle
    Par invite4ac61d3e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/10/2005, 21h19
